dim202
Весь контент dim202
  1. снял, вот померил... 3,6 кОм..... 250 Ом и обратно 500 Ом.... 3,8 кОм вроде все работает, изменения плавные... попробовал разобрать, не получилось, и курочить работающий агрегат не стал больше... пойду ставить на место...
  2. Да, его полностью снять - все просто, шаровые открутить и 4 болта... да еще рулевую рейку... у меня рулевая рейка слишком сильно вниз упала, даже вися на рулевых тягах, и при сборке обнаружил, что в салоне разъединилась рулевая колонка!!!! пришлось снова отводить подрамник и соединять колонку... главное чтоб после подсоса воздуха не было как у меня ( хотя тут говорят что это дроссель - но так резко сломаться он не мог... имхо
  3. спасибо!
  4. обязательно отпишись!!!!!!!!!!!!!!!
  5. пойду щас сниму и тоже почищу... кстати расход у меня щас 15л на 100км... а я залил 95, ничего не изменилось
  6. А почему он такой большой интересно?? и что в нем внутри? и интересно знать когда он открывается а когда закрывается... и что ббывает когда он закисает?
  7. я поршня через верх и снимал.... болты старые оставил... а движек снял потому как решил поменять потекший сальник КВ да и сцепление заодно! до кучи а через низ невозможно установить поршня с кольцами, их надо сжимать...
  8. спасибо! буду заказывать! а при чем тут звон и прокладка?? она там с зазором что ли??
  9. У меня тоже лучше поехала при снятом ДПДЗ... провалы пропали.... (эт я забыл надеть фишку когда дроссель снимал
  10. На выходных постараюсь снять впускной коллектор, может подходящая в него трубка от клапана ЕГР засифонила, а снизу не увидишь ее... Интересно, а КХХ не может свистеть (свист как сильный порывистый ветер)?
  11. в Туле донора нету.... а можешь сказать что у тебя было в старой? ты сравнивал?
  12. я промазал по периметру по внешнему... гарантированно подтеков не будет!
  13. да, резинка есть, садится плотно.... не знаю, что может в дросселе сломаться? там тока заслонка .... было б еще что.... а может клапан ХХ как то на это влиять? я его снял, посмотрел, подул... на вид нормальный, конструкция неразборная, курочить не стал... пока еще раз проверю ДПДЗ и посмотрю проводку от него и сниму ЛЗ... от таза приценился сегодня бошевский ЛЗ 1200руб
  14. ааааа.... вот НОНСЕНС!!! когда снимал дроссельный узел забыл надеть фишку на ДПДЗ!!!! так проехал 10 км, никакой разницы Потом решил установить ДЗ в прежнее состояние с неплотным прикрытием и обнаружил снятую фишку.... одел, обнулил могзи.... ничего не изменилось!! Проехал 10 км при усиленном нажатии на газ - подергивания, если совсем чуть нажимать, то не дергается - еду как черепаха, на четвертой свист как мембрана какаято... Померил МАФ: ХХ - 0.84В (вместо 0.66В) 1500 - 1.20В (вместо 1.00В) 2000 - 1.40В (вместо 1.20В) 3000 - 1.55В (норма) 4000 - 1.90В (норма)
  15. свистит когда давишь на газ... особо хорошо слышно когда на 4-й передаче и посильнее надавишь... ХХ идеальны! я снимал дроссельный узел, поправил заслонку - там был небольшой зазор из-за неплотного закрытия, там упорный винт, зазор убрал, так после скидывания газа глохнуть стала.... по идее там умирать нечему, когда давишь на газ - заслонка открывается как и положено, почему свистит? ведь у всех открывается и не свистит...
  16. а у меня вообще ничего не меняется....
  17. посмотри датчик на корпусе термостата, который включает карсона
  18. Кстати, так никто и не сказал, при снятии датчика температуры всасываемого воздуха и при снятии ДПРВ на холостых ничего не меняется, так и должно быть??? Если МАФ сдернуть - то глохнет!
  19. а схемка какая???
  20. для начала проверю МАФ и поменяю лямду от ТАЗа бошевскую, потом буду чистить форсунки
  21. да.. с дуру стал мерить давление выкрутил нипель, одел манометр через резинку на штуцер, включил зажигание - манометр чуть ли не до потолка подлетел с фонтаном бензина больше мерить не стал Подсосов быть не должно, все заглушено, но свист есть при нажатии на газ.... Хорошо, проверю маф вольтметром....
  22. да хорошо бы но нечем.... Вобщем история такая.... сегодня снял тройник и заглушил болтом штуцер во впускной коллектор, прокатился - дергается, думаю дай скину разъем лямбды... дергается и ничего не изменилось, одел - прокатился, подергивания ушли... ну почти ушли, но мощи нету, при нажатии на газ слышится свист, потом при многократном резком нажатии на газ свист пропадает (раз 6-7) и машина начинает ехать... Что за фигня? Попробовать лямбду поменять? Вроде подсосов уже быть нигде не должно.... ЕГР заглушен... :sten: Да... забыл уточнить!!! ХХ нормализовался, стали 900 а до этого были чуть более 1000... ХХ не плавают, сегодня обнулял мозги еще раз, до этого тоже обнулял...
  23. Может датчик температуры всасываемого воздуха отвалился? Какое сопротивление у него должно быть? Я его раз 100 как и МАФ скидывал...
  24. и то и другое лучше применить, чем больше места тем лучше, сам увидишь.... там картер цепляется с правой стороны двигателя за отражатель, обычно потом все подгибают или отрезают уголок отражателя
  25. Найдя подсос воздуха после замены колец (штуцер со впускного коллектора на который одевается тройничек резиновый) и после заглушения его болтом машина поехала, а вернее полетела!!! Но спустя пару дней машина стала слегка подергиваться сначала в промежутке от 1500 до 2000 об, потом сильнее и во всем промежутке... ездить практически невозможно... Нажимаю на газ начинает дергаться секунд 5 потом потихоньку набирает скорость, звук мотора какойто сипилявый стал... Еще свечи черные были от перелива бензина, после того как надел тройничек на штуцер, и проверил заглушен ли клапан ЕГР нагар на свечах исчез, но проблема осталась... МАФ снимал и брызгал карбклинером, свечи 3 комплекта менял, провода не светятся... хз... устал блин уже... Подскажите куда посмотреть? Мысля есть форсунки разобрать....
