dim202
Весь контент dim202
  1. 100% чистить дросельную заслонку и канал ХХ...
  2. имеется в виду трубочка, которая подключается снизу к воздушно-импульсной системе, которая под выпускным коллектором, медные трубки заходят в эту коробку, а пластиковая трубочка на донце этой коробочке подключена, и куда другой хвост идет у меня не сфотографирован
  3. клапан ЕГР у меня заглушен жестанкой от банки.... спасибо, я помню дергал за трубку с впускного, который на вакумник тормозов идел... мож она не плотно одета.... спасибо!!!!
  4. я за 15 тыщ ГБЦ, помпу, кольца и кучу прокладок поменял, еще масло в коробке и в движке!
  5. нет, распредвалы в норме, прилив перед датчиком на впуске... а вот шланги хз.... от импульсной системы идет тонкая пластиковая трубка, я не помню как и откуда ее снимал, но менял местами со шлангом на клапан ЕГР, может правда со шлангами что-нить.... блин!! и ведь фоткал же!!!! может кто дать картинку, какие шланги куда и откуда?!??!?!?! буду очень блогадарен!!!
  6. на неделе поеду попробую в сервис доехать... мож у них есть диагностическая приспособа...
  7. вытащить можно, но надо быть аккуратнее с вакумником и мож придется открутить подставку под АКБ...
  8. Все!!! Капец полный!!! Только что установил ремень по всей технологии, откручивал звездочки РВ, вставлял плотно линейку, вторая риска на шкиве КВ напротив прилива, поршня в ВМТ.... один хрен, все тоже самое!!!!! На холодную троит и обороты подпрыгивают до 2500, на горячую тоже троит, реакция запоздалая на газ и провал!!!! Еще вакуум плохой на холостых, тормоза дубовые, заганешь - становятся нормальными.... В выхлопухе мусор болтается, может с катализатором чего?!?!? Провода не искрят в темноте, свечи 3 комплекта поменял.... мож катушка? в Туле врятли донора найду... Мож датчики какие?????? (при отсоединеном ДКВ не заводится, при отключенном ДРВ работает еще хуже).... Мужики, выручайте, куда копнуть???
  9. Ваш номер не пробивается в экзисте... можно конкретнее, от какой сонаты и где он в ней стоит?
  10. В одной ветке вычитал, что из-за гидриков может клапана не закрываться, но померил компрессию по 13,5 очков в каждом.... Еще в задней части глушителя болтается какойто мусор, раньше его не было... Сегодня праздник, так что ремень не стал передергивать, завтра после работы займусь. Прочитал что такие симптомы как у меня плавающие обороты при прогреве, подтраивание на горячей и сильный выхлоп - ВВ часть, замена свечей ничего не меняет... может ли так мгновенно испортиться катушка зажигания? Катушку я снимал и просто протирал тряпкой смоченной в зебине.... я бы добавил что весь двигатель, а не половину )
  11. да, менял ремень по меткам, сделанными на всех шкивах....РВ не снимал... еще вспомнил, я откручивал клапан ЕГР чтоб посмотреть заглушку от пивной банки, а когда закручивал назад старая прокладка развалилась, но не придал этому значения, а там походе идет подсос воздуха....
  12. Вроде похожа... но не видно шарнир, она развернута другой стороной... я положил ШРУС и смазки там было много, на заводе стока не кладут К тому же на эту смазку попала грязь через дырки в пыльнике!
  13. Я эту тему наизусть выучил почти.... просто на старом ремне я делал метки и считал зубья, новый установил так же как и старый был, соответственно не снимал РВ, а наверное придется, похоже сальники подтекают...
  14. Сегодня решил прокатиться! На холодную обороты скачут 500-2500... Проехал около 5км, обороты стали держать в норме около 900, но мотор потрясывается, как троит... провалы при нажатии на газ... и самое главное выхлоп очень жесткий!! Т.е. я предполагаю когда выпускные клапана должны быть открыты, они находятся еще в закрытом положении, а когда открываются на тот момент поршня достаточно сильно уже сжали отработанные газы... от того наверное так и выбегает выхлоп... Получается система работает с запозданием... значит надо на зуб назад ремень на КВ попробовать переместить? Перед поездкой проверял установку ремня, выставлял ВМТ и смотрел метки на РВ, сделанные ранее при открытой клапанной крышке.
  15. Я например тоже не снимал шкивы распредвалов, по меткам все сошлось, но... но двигло что то не работает как надо, хотя межет дело и не в ремне, сегодня буду смотреть топливопроводы...
  16. а провалы при нажатии на газ или задумчивость была??
  17. Кстати, под пыльник смазку надо накладывать.... под пыльником шарнир, и он вовсе не сухой, он был в смазке, я вытер старую и немного положил новой, наверное хуже не будет..
  18. говорю же там не подлезть! совершенно не удобно.... если не хочешь ремонтировать сейчас, поездий так, главное за жижкой следи...
  19. Как ведет себя двигатель если ремень ГРМ немного не на месте??? Подскажите, а то сегодня пойду его снимать и заново укладывать....
  20. Нет, прокладку поправил - перекосилась при установке, с двигателем ничего не изменилось. Кстати, когда двигатель прогрелся обороты стали почти стабильные, но ооочень низкие, гдето 500-600... мотор прям задыхается, даже как то подтраивает что ли, а может это от оборотов малых потрясывается, при нажатии на газ происходит резкий провал, а потом раскручивается.... как думаете с ремнем ГРМ немного промахнулся???
  21. Мне все-таки удалось поменять пыльник (и отмачивал сутки и вэдхой поливал), там даже неудобно хомут застегивать, не то что что-либо менять... Рейка вещь дорогая, если течет, то надо полностью снимать прям вместе с тягами.... надо открутить 2 болта подрамника и опустить его немного, а рейка крепится к подрамнику всего 2-мя болтами... недавно ветка была про ремонт рейки, там все было сказато про ее ремонт! Отмотай немного назад
  22. Да я думаю что лямда не должна на плавающие обороты влиять, многие снимают фишки с лямды, может только расход увеличиться ну или уменьшится Может прирабатываются новые кольца???
  23. Конечно снимал! И после обратно воткнул... там не ошибешься, фишки разные - не перепутаешь...
  24. Спасибо!! Так и пробовал, не хватает силенок Сейчас отмачивается...
  25. Друзья! Сегодня завел!!! Но... рычит как трактор - соединение выпускного коллектора и приемной трубы сечет с новой прокладкой, наверное криво встала, а может не то кольцо (я взял не оригинал, а какое то из пресованных металлических проволочек за 80р) и самое главное обороты плавают!!!!!!!! от 500-600об до 2000-2500об. Впускной коллектор не снимал, загрязниться система впуска не могла.... ремень ГРМ? но ставил ВМТ, планку в распреды, затягивал натяжной, прокручивал и мерил раз пять, ошибки быть не должно, да вот если на зуб ошибся бы, наверное не завелась бы вовсе?? В чем причина плавающих оборотов? :sten:
