mazuric
Весь контент mazuric
  1. Romario_nvrn Написал в личку и сюда http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=74384
  2. Можно тупо сбить шестерню с корпуса,если кому не нравится.
  3. Жиша Лазил под машину,все чисто.Просто нех гонять так быстро.
  4. Да фиг знает в чем причина может быть,клапан сидит вроде плотно,нигде не сифонит.Я вот думаю просто надо движок помыть,а то все равно пыль,грязь,где-то есть наверное потеки масленные,все это обгорать начинает и потому воняет.
  5. Не,запах подгоревших фрикционов ни с чем не перепутаю,воняет именно маслом.Пробег настоящий незнаю,думаю за три сотни точно.Масло немного поджирает,примерно 0,5 литра на 1000,я думаю это нормально для такого возраста.Дня три назад поменял клапан вентиляции,в старом сдуру покопаля и он перестал выполнять свои функции(пароллончик в масле).В июне,по-моему,поменял колпачки.
  6. Привет всем!Вот вчера раненько утречком ехал по хорошей дороге,дай,думаю,тапку придавлю...Короче на спидометре 160 начало вонять горелым маслом в салоне,дожал до 170,вообще дышать нечем.Визуально масло нигде не капает,даже не сопатит нигде.Че-за хрень такая.Я помню у меня на тазике такая шняга была<так там со всех щелей сопатило,а тут...прям расстроился.
  7. У меня АБС нет,поставил с шестеренкой,не мешается,просто по шлицам могут различаться,надо зубья считать.
  8. lome Тогда дуть в обратку будет.
  9. Дык прилепить как положено,капитально на проволочку
  10. А просто шланга кусок туда никак не вкорячить?
  11. Этот чел вроде и ссылался на какой-то сайт,не сам-же он все придумал...
  12. Мне тоже такой впаривали,хорошо хоть знал,как родной выглядит,а уверяли,что для Мондео.
  13. Ты как будто сам у себя спрашиваешь ,что мешает пойти и проверить?
  14. rafraf Да у нас просто фиг найдешь на разборке,придется наверное новую заказывать.
  15. Привет всем,вот проблемка вылезла.На водительской двери разболталась верхняя петля,вследствии чего при трогании,плавном проезде кочек и торможении слышно посчелкивание,потрескивание.Знаю точно что это связано с петлей,проверял,при движении открывал дверь,все звуки прекращались.Кто-нибудь занимался лечением сего девайса?Или проще новую заказать?
  16. o-andrey Ну тогда логично сначала коробку снять.Про уровень сложности не трудно догадаться.
  17. Смотря какой,передний или задний.
  18. Да нет,вроде плотно,просто умахался с подъемниками,все норовят как-то криво стекло поднимать,с новыми резинками вообще кирдык,стекло вверх идет наперекос и выталкивает резинку.Пришлось кой где подрезать и приклеить,щас все супер,все работает и смотрится красиво.
  19. Тоже поменял на вазовские.У меня при подъеме стекла выскакивали,тупо приклеил суперклеем.Полет нормальный.
  20. anlen Я колхозил с герметиком,не мог найти кольцо.Ничего не текло,не сцы.Если ставить новое кольцо,оригинал,то и герметик нах не нужен.
  21. anlen Деталь 8 и есть уплотнительное кольцо термостата,вроде идет только с термосом в комплекте,может я и ошибаюсь.У тебя,я так понял,в другом проблема,см выше.
  22. У автора проблема с самим корпусом Можно попробовать новое кольцо+герметик для надежности.Но правильнее и надежней махнуть корпус,может где б/у найдешь.
  23. Вот и я о том-же,без разницы,дизель или бензин.
  24. Ну тогда не знаю,у меня была проблема такая,я ее решил и забыл...
