VasilVasil
Весь контент VasilVasil
  1. .... в Молдавии дождливая погода.. На днях имел такой же глюк, побрызгал средством для чистки контактов и смазал графиткой, правда уже три дня как думаю над необходимостью обнулить мозги. Что посоветуете, коллеги - обнулять или не обнулять. ЗЫ Машина при отсыревшем разъеме интересно заводится, сперва повышает обороты до 1700 потом резко их сбрасывает, может заглохнуть, потом повышет до 1500 и прогревается.
  2. Здравствуйте отзывчивые коллеги, Моня у меня первый, бампер мыл два раза на мойке, краска не отстала, купил тайвань грунтованый, при покраске еще добавили. Разве что не вижу следов обработки шкуркой. Сказали что не нужно ( в чем я сомневаюсь), но он мне и так нравится. До болтов (с гайкой в ключе) без длинного удлинителя не добраться, в субботу думаю сходить на подъемник. Кстати, боковой болт или опора на крыльях на который цепляется бампер имеет возможность регулировки (выше-ниже) или нет. Остаюсь в ожидании ваших примудростей.
  3. DVK010573 Странно, а меня развальщики ни разу не спрашивали про загрузгу, даже когда делал последний раз на мерсовском сервисе. Не на Татрах ездим и колеса независимо от загрузки должны стоять вертикально. А статья с вопросами развальшиков о загрузке багажника звучит как-то банально, хотя бы потому что я постоянно езжу с двумя пассажирами сзади (80+92кг 30км в день ) и не замечаю что-бы колеса съелись изнутри или колеса теряли геометрию. ЗЫ Тема была о колесах домиком и проблема была и остается в геометрии подвески и убитых сайленблоках.
  4. aleks P В том то и дело что он стал слишком хорошо, совершенно впритык. Все таки наклею двусторонний скотч чтобы имелся небольшой зазор, чтобы не терся пластик о метал. Пластик - фиг с ним, а метал может начать ржаветь со временем. Спасибо за примудрости. ЗЫ Если у кого-то получилось, должно получиться и у меня.
  5. Уважаемые коллеги мондееволы, на днях установил (зацепил)новый передний бампер, гайки крепления слева по ходу (в районе аккумулятора)удалось прикрутить, а вот правые никак не удается, не могу никак до них добраться, ни до нижней ни до верхней. Подскажите как правильно это сделать. Есть еще нюанс. Бампер тайваньский, покрасился нормально, форма тоже в норме. При установке зазора нет совсем между ним и крылом (верхняя кромка справа и слева), так должно быть или отрегулировать, подложить что-нибудь чтобы был небольшой зазор? Остаюсь в ожидании ваших примудростей
  6. В elcats.ru он фигурирует как экран, какое его назначение, может у кого есть? С другой стороны я прикинул что там можно сделать из текстолита защелкивающиеся накладки для прикрытия радиатора в зимнее время или даже светодиодную панель.
  7. Уважаемые мондееводы, Собираюсь на днях собрать и смонтировать обратно бампер, глядя на него возник вопрос. В средник трех окнах есть клиновидные защелки на которые необходимо или можно что-то закрепить изнутри. Может кто в курсе зачем они или что можно на них закрепит изнутри, к бамперу они отношения не имеют. Остаюсь в ожидании ваших советов и примудростей.
  8. DMark-у +1 senturio DMark прав. Я сам два раза радовался после очистки и смазки переключателя, потом купил новый и установил, а вот когда и он заглючил призадумался (вспомнил что отдал 30 зеленых) и взялся за дело. У меня стоит реле и ПТФ-ками могу пользоваться в любое время дня и ночи не беспокоясь о последствиях. Удачи. ЗЫ Все проходяще. Восторги мимолетны а мудрости всегда с нами.
  9. Я имел ввиду решетку радиатора, но сперва нужно закрепить ПТФ-ки а затем рещетку радиатора, иначе не получается.
  10. Менял (на СТО)сайленги только на верхних поперечных рычагах, колеса были домиком. Это не долго и совсем не больно. Про остальные ничего не могу сказать. У моей пробег 196Ткм. Удачи.
  11. Уважаемые мондееводы, Так случилось что пришлось искать и красить новый бампер с ПТФ, решетка радиатора целая. Сегодня пытался на столе одеть решетку радиаторы на бампер и получилось что зашелкивается она на него довольно сложно. Есть несколько вопросов. Как правильнее установить бампер - Отдельно бампер на машину, потом на него ПТФ-ки а потом решетку или все это спокойно на столе смонтировать а затем навесить на машину. Кто как делал. Второй вопрос относится к решетке радиатора. На ней есть множество защелок клиновидной формы, часть защелкиваются на бампер, а часть в ее средней части никуда не защелкиваются. Подскажите может у меня чего-то не хватает к этой решетке, если есть защелки то на них что-то защелкивается или эти зашелки сделали "на вырост" - может понадобятся когда-нибудь потом.
  12. Эти хлопочки или "легкие плевки" я бы отнес к проблемам с зажиганием. На Эскорте было такое, сменил ВВ провода, прошло. Удачи.
  13. Уже пробил по VIN-у. В передней есть, в задней нет. Спасибо за сочувствие.
  14. Илюха ФМ О какой двери идет речь?
  15. dimm5 Я не эту шумку имел в виду. В передней двери, за стеклом под усилительной пластиной на внешней части двери есть поролоновая подушка. Вот я и думал что и в задней двери такая должна быть. Может это Гиа вариант или напредхозили в передней. Спасибо за картинку.
  16. Здравствуйте коллеги, Сегодня снимал обшивку с задней двери пассажира и не обнаружил в ней шумоизоляции. В передней двери за поролоном прямо на внешнюю часть двери наклеена большая поролоновая подушка, а вот в задней двери такое не обнаружил. Должна она там быть или нет. Остаюсь в ожидании советов и примудростей.
  17. pala84 А ты сам снимал обивку с двери и ставил светодиоды за 15 мин ? Нужо снять не только обивку, но и поролон, иначе туда не добраться, ставить поролон обратно используя фен (лучше приклеевается смола). Стандартного разъема там нет. Я подключился к подсветке кнопки стеклоподъемника. Последовательно со светодиодом включить резистор на 1,5 ком (или подобрать по рабочему току), иначе будет перегорать светодиод. В качестве цоколя для светодиода можно использовать малогабаритные клемы. Способ крепления в нише ручки можете придумать самостоятельно, я приклеил двухсторонним автоскотчем. Также, помнится что была такая тема на форуме, с красивыми фотографиями. Удачи.
  18. Я сам начинал ремонт неработающих ПТФ с разбора переключателя и напрасно, горит разъем мама, внутри переключателя все остается в порядке, контакты там дубовые - ты мог убедиться сам разбирая его, кстати до самих противотуманных контактов сложно добраться, они находятся в самом низу корпуса переключателя. Относительно п. 3 можно было и не читать текст, достаточно было первой картинки где обрисована идея и, кстати показано что такое ЗВИ и кабельные наконечники РпИм 2-5-0,8, но можно все это не делать а просто прикрутить проводами и заизолировать изолентой. Удачи
  19. dankov-ea Тема была и повторяется, а наши предложения (мондееводовские) и идеи в большинстве случаев уходят в какую-то кладезь на форуме в которую некоторые иногда потом, когда-нибудь заглядывают. Я сам лично описал всю процедуру с картинками и проводами. 1. Контакты на противотуанки в среднем ряду разъема (ФМ1, думаю ФМ2 ничего нового не придумали) передние ПТФ, от них и горят контакты. Это средний и крайний справа, если смотреть сзади на разъем (мама). 2. Реле можно прикрепить прямо на панель переключателя, очень хорошо садится http://mondeoclub.ru/forum/topic/63607/page__p__1174104#entry1174104 Вот нашел свою же тему в стране советов, Sorry dancof-ea looking & searching & FAQing однако. Удачи.
  20. Добавлю, про подводные камни. Хотя, здесь, в форуме была тема. Желательно чтобы ты видел как механик меняет (если не сам). Внимательно, при откручивании рулевой тяги, рулевая рейка не должна проворачиваться и усилие должно быть минимальным. После окончания (и замены рейки и схождения) убедись что хомуты пыльника надежно затянуты, попадание пыли и грязи на рейку недопустимы. Даже б/у рейка стоит хороших денег. Удачи.
  21. По первому вопросу - попробуй поменять в воздушном фильтре поролончик,... но то что ьрызгает маслом является признаком слабых колец. Проверь компрессию и состояние двигателя. По второму - подключи мультиметр к клеммам аккумулятора, даже при включенных потребителях (фары и др эл оборудование) напряжение не должно падать ниже 14 вольт. Удачи.
  22. Посмотри герметизацию плафонов подсветки - резинки и винтики. На ФМ1 достаточно было использовать винты крепления с резиновыми шайбами. В любом случае внимательно обследовать на предмет попадания влаги. Удачи.
  23. У меня тоже радиоключ, где находится приемо передатчик так и не определил. Скажи, что у тебя под капотом слева по ходу возле возд фильтра, есть блок сигнализации итальянский??
  24. Stropal У меня хрустела рулевая тяга, опредедяется очень просто на слух или на эстакаде при повороте руля (на работающем двигателе). Удачи.
  25. Rhino Sorry, может я преувеличиваю твою некомпетентность (не расстраивайся, все мы в начале были такими) но что происходит с твоим регулятором подсветки слева от руля. Он регулирует уровень подсветки или нет. Удачи.
