VasilVasil
Весь контент VasilVasil
  1. Вот и у меня трещит. Проблема оказалась в разъеме на блоке предохранителей. Если отстегнуть блок предохранителей то видно два больших разъема подключенных сверху к этому блоку. Контакты в правом (по ходу машины) разъеме. Могут подгореть - верхняя четверка контактов (разъем/контакт С363/4, выходит зеленый провод), ниже десятка контактов (разъем/контакт С361/1 входит зеленый провод, разъем/контакт С361/2 фиол/оранж провод - идет на переключатель света - подача питания на противотуманки) Реле снимает повышенный ток с контактов переключателя но не сразъема С361, С363. У меня подгорел С361/1, из-за него и "жужжало", сейчас думаю как это устранить. Очистка не помогла.
  2. С Днём Рождения VasilVasil!
  3. Посмотри за фарами, там есть точка (болт) подключения массы. Как правило это место заливает и грязью и пылью. Открути, зачисть, можешь слегка смазать графитной смазкой. Не получится, жди других гипотез. Удачи.
  4. Спасибо всем за отзывчивость, Действительно не отбалчивали РВ, поменяли ремень по выставленным мелом меткам на старом ремне, щестернях РВ и КВ, правда перед снятием КВ выставили в ВМТ. То-то меня и удивило что новой прокладки крышки клапанов не понадобилось. В ближайшее время пойду настаивать и добиваться, Удачи всем (как говаривают здесь некоторые аксакалы).
  5. Уважаемые мондееводы, Недавно сменил на СТО ремень ГРМ вместе с роликами. Вроде и спецы там нормальные но (субъективно) не нравится как работает двигатель. Ранее на холостом вибрация была почти незаметной, сейчас незначительно увеличилась. А вот при разгоне звук как у хорошо работающего дизеля либо имитация звука гоночного автомобиля. Претензии на потерю мощности нет, но не нравится этот звук при разгоне, раньще было как-то потише. Может механик ошибся на зуб в плюс минус или это кааааажется. Ожидаю с надеждой ваших гипотез.
  6. С Днём Рождения VasilVasil!
  7. Visla Главное, чтобы ты сам в это верил, я даже не спрашиваю какой пробег у твоей машины. Если речь пошла о масле и заднем сальнике коленвала может подскажите какой марки (производителя) брать чтобы не жалеть потом о потраченном времени и деньгах. С надеждой, ВасилВасил
  8. Посмотри за одно и лямбда зонд (в худшем случае времено отключи), при неработающей свече топливо может догорать в коллекторе, что плохо сказывется на его работоспособности, а учитывая что он в одной групе питания с другими датчиками то их показания могут не соответствовать....
  9. Только что смотрел на сайте НЖК - есть свечи с шайбами, есть с конусом, менял 2 раза, каждый раз были с шайбами. http://www.ngk.ru/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/sovety-po-vypolneniju-montazha/krutjashchie-momenty/ Может на твою моню идут другие. А инструмент восхищает своей продуманностью, как.... бур стоматолога, но сразу появляются мысли что, - лучше им не пользоваться.
  10. Поддерживаю. Но,... хитрость немного в другом, свечи НЖК (как возможно и других производителей) имеют самосминающиеся шайбы которые и обеспечивают жесткую фиксацию, правда работают они один раз, при первой установке. На фото не видно этих шайб, вот и затягивали до скрипа. ЗЫ У меня НЖК отработали 35ткм.
  11. Да речь идет о ФМ1, он у меня и в подписи стоит (правда в 96-м начали призводить ФМ2).
  12. Сегодня открывал такую фару (с корректором). Внутри никакой конструктивной разницы, только заглушка или корректор, но в одном случае разъем на фару 4-х пиновый, в другом пятипиновый. Удачи.
  13. Спасибо за совет (если он ко мне относится) но, не совсем понятно о чем речь. Моя проблема в том что, при установленных фарах, цепляю бампер, включительно и "крылья бампера", вдвигаю. С левой стороны могу достать и закрутить обе гайки на шпильках бампера, а вот справа не могу добраться до этих шпилек, мешают трубки кондиционера. Причем нижнюю, еще могу увидеть а вот верхнюю никам. Вот я и спрашиваю, может бампер цеплять в другой последовательности. Кто как делает, или как правильно сделать? Остаюсь с надеждой.
  14. Пока спрашивал об усилиткльной пластине, мне оторвали передний бампер, теперь видно что усилительная пластина может быть вставлена только в сам бампер, или вообще ее некуда ставить. У меня теперь другая проблема - как прикрутить бампер - слева по ходу можно достать и прикрутить гайки, а вот справа нужно быть очень узкоруким чтобы достать до винтов (мешают трубки кондиционера). Может есть возможность сперва прикрутить бампер а затем фары, в такой последовательности до правых винтов уже можно достать. Вообще как его правильно прикрутить. Машина в подписи. Остаюсь с надеждой, ЗЫ Относительно защиты от щебня, сними ее, исправь деформацию и нацепи обратно, Предполагаю, что не лезет из=за деформации.
  15. Уважаемые мондееводы. Есть вопрос по переднему бамперу. Судя по картинке бампер должен быть установлен с усилительной пластиной, на рисунке 16. У меня такой нет. Можно ее изготовить самостоятельно (может у кого она под рукой и можно замерить, включительно толщина металла) или можно обойтись и без нее.
  16. Спасибо за отзывчивость. Вчера нашел инфу по этим универсальным датчикам. OZA624-E4 универсальный четырехпроводный датчик, по идее на моню должен подходить. В листовке (.pdf файле) смущает фраза - "не применять в машинах с E-OBD" ,а что у нас на моне? http://www.ngkntk.ru/nc/ru/special/faily-dlja-zagruzki/?tx_damdownloads_pi1%5Bpointer%5D=2 http://www.ngkntk.ru/fileadmin/templates/Dokumente/RU/brochures/ngk_brochure_lambda_universal_rus.pdf
  17. Уважаемые мондееводы, Если здесь говорят о лямбдах, есть вопрос. То что универсальная лямбда NGK/NTK с каталожным (номенклатурным) номером 1952 нет проблем. Проблема в том что изделие имеет код OZA624-E4 и подходит для всяких японцев, в списке Форд не указан, а по рекомендации на Мондео совсем другой код. Может у кого сохранилась "коробочка" от этого универсального зонда. Подтвердите правильность или иное. Остаюсь с надеждой и в ожидании ваших советов.
  18. Действительно не заяц а целый лось. Кстати, прошлым летом встретился на скорости 90км с собакой, о эмоциях и словосочетаниях говорить не буду, и собаку было жалко. Отделался узуродованным бампером, правой ПТФ, но решетка радиатора осталась целой, других повреждений не было. А вот ремонт обошелся в 230 баксов. С тех пор сигналю издалека даже если собака стоит на обочине, а вдруг побежит. Такие дела.
  19. Уважаемые коллеги Сменил сегодня термостат Gates на 88град (в Молдове можно и на таком ездить) в комплекте были и резинки и уплотнитель. Но,..... не успел посмотреть имеет ли он клапан (маленький шарик)выпуска воздуха Может кто ставил. Интиресует качество и наличие клапана. Остаюсь в ожидании премужростей.
  20. Уважаемые коллеги Окажите содействие. Не удается найти в Мкате код на крышку заднего стеклоочистителя на универсал. Одним словом та пластиковая штучка/крышечка которая закрывает хвостовую часть и крепежную гайку стеклоочистителя. Может есть какая-нибудь замена.
  21. Используй пластиковые "кнопки, клипсы... которые как грибок" с более тугой посадкой (сама тарелка а не штырь), тогда не будет дребездеть обшивка задней двери сарая. Менял осенью на новые клипсы, проездил две недели, выбросил новые поставил старые теперь шумность зада не беспокоит.
  22. Была тема После 90 кмчас накатом нормально, а при разгоне появляется вибрация. Если такие симптомы то внутренний шрус (трипоид). Удачи (ТМ)
  23. У меня такое же было, но было пару дней тепло и сухо, вентилятор перестал включаться, но причина не в аккуме а в проводке. После поворота ключа слышен был топливонасос затем щелчок сзади и пуск карлсона на 3-5 секунд, потом нормальный запуск. В проводке проблемы отсырости и старости.
  24. Сравни как дует в режиме рециркуляции (к примеру на 2 скорости переключатель влево) и в режиме вентиляции (переключатель скорости вентилятора вправо)если поток воздуха разный или окна запотевают то необходимо сменить салонный фильтр. Кстати не пожалей денег на качественный (к примеру MAN), не будет проблем и с обдувом и с запотеванием стекол в сырую погоду.
  25. Может этот пятый провод и есть контролька используемая предхозом для проверки лямбды (я имею ввиду к разъему идет 4 провода, 4 провода от разъема к датчику, один провод торчит отдельно из этого разъема). На той и этой машине у меня был этот провод для проверки лямбды.
