Lenya
Весь контент Lenya
  1. То же имею такой подсос по оси. На перспективу думаю заменить ее. Процедуру по проверке проводил сам по чертежам из нета сделал дымогенератор, работает отлично.
  2. @andrey7644,ну пробуй, если чего я следом
  3. @andrey7644,опыт снятия коробок на мондео у них есть? Если читать форум, то говорят, что перед установкой надо как то заряжать корзину, что да как не в курсе. Вообще планировал менять в Минске у клубного спеца, но связывался с ним, он уже отошел от этих дел, вот так год и катаюсь пока не определившись. По хорошему тебе под замену надо все выжимной, корзина, диск, маховик. себе брал выжимной оригинал за 60 у.е., корзина-диск комплект (люк) 1,5 млн, маховик стоит ого-го примерно столько и больше http://mondeoclub.ru/forum/topic/133223/
  4. @andrey7644,интересный вопрос поднял, мне тоже уже надо настраиваться. Потиху прикупаю запчасти, а вот где менять не знаю сам. Просто после наших чудо мастеров можно влететь на что угодно. Порвут и сальники, и трипоиды повываливаются, так еще и масло не дольют в коробку до уровня. Да и сцепу поставить тоже надо мозги иметь.
  5. пока в багажнике лежит, нет совсем времени поставить. То одно, то другое, тут зима еще как назло, а отдавать в сервис не хочу, все делаю хорошо и сам. Тем более есть опыт снятия установки.
  6. 102С Так и не опустится, у тебя термос скорее родной с рабочей температурой 104-106С как в хайнесе написано. Он полностью обеспечивает необходимую температуру двигателя. Поставь с ФМ 4 и будет 92-95. У меня и в -15 было 95С при движении по трассе с рабочей печкой. Это говорит о том, что система работает штатно. А если как некоторые пишут, что на трассе падает до 80, то тут проблемы и надо задуматься.
  7. @Evgkomok,при этом еще и вентилятор (под капотом) на первой маслает, в этом году заменил датчик, теперь ниже нуля даже не включается, а раньше помню стою во дворе на улице -15. Завелся и вентилятор в ход, соседи улыбаются . Сейчас первая работает только когда выше +4 вроде.
  8. @gans44,именно такой на моей работает отлично, а до этого заказал мини (он немного короче в синем прозрачном корпусе, проблемы были как у тебя, на другом авто работал без проблем и был продан. Есть еще проводной юсб самый первый, брал 4 года назад, тоже работает отлично, но с ноутом не удобно, потому заказал блютуз версию. кстати для дизеля он малоэффективен, только ошибки сбрасывать и так некоторые параметры глянуть, совсем мизер.
  9. @Orlan,у меня там написано 2,0, значит это 1,8
  10. Лично менял, никаких изменений. Плавание у себя связываю только с работой ЕГР, так как остальное не помогало. После чистки и смазки симптомы уходили. Сейчас буду менять, только никак не соберусь.
  11. @ased,замена не поможет
  12. @vitalik1120,есть, дома где то лежит, и наверное еще одна в авто.
  13. @lexxx57,да, на 2.5 смотри тройник на гофре.
  14. @kir_jeka,привет, можешь контакты квартиры в личку скинуть и пару фото квартиры. Был в Испании 3 года назад, но это был октябрь, 2 недели в Толедо-Мадрид у знакомых. Сейчас хочу съездить именно на море, такой вариант идеальный. может пока отдыхал еще присмотрел какие варианты на перспективу?
  15. @saniak74,В раше, при такой стоимости топлива, тем более там рукой подать до граница да и багажник можно 100 литров кинуть
  16. Самое простое это искать в системе подачи топлива (много топлива), или в системе подачи воздуха в камеру сгорания (мало воздуха). Причины связанные с топливной системой: Слишком большое давление в топливной магистрали. И тут может быть еще несколько подпунктов Большое давление может быть из-за неисправности бензонасоса. А может быть из-за неисправности регулятора давления топлива. Есть специальный топливный манометр которым и проверяют давление топлива. Неправильно работает адсорбер. То есть система улавливания паров неисправна. В таком случае возможно слишком большое поступление топлива на впуск через адсорбер, вот вам и причина богатой смеси. Неисправность форсунок. Проверяется на стенде для очистки топливной системы. То есть инжектора (форсунки) попросту не держат топливо в закрытом состоянии, а это уже повод попадания его в цилиндры даже при закрытой форсунке. Причины связанные с подачей воздуха: Забитый воздушный фильтр. Банально? Да. Но такое встречается сплош и рядом, так что проверьте. Только учтите, если при проверке воздушного фильтра вы вдруг обнаружите что он весь в масле , то значит мотору кирдык… почти. Так же неисправность датчика массового расхода воздуха может стать причиной богатой смеси. Либо датчика давления воздуха в коллекторе. В любом случае проверяется это по показаниям сканера, а именно по параметрам напряжения и расхода воздуха либо по абсолютному давлению во впускном коллекторе. На этом основные виды появления богатой смеси заканчиваются и остаются редкие или экзотические. Такие как плохое состояние контактов, ошибка самого блока управления двигателем или отравление датчика кислорода (это вообще-то не редкость!) Вот по порядку и разбираться. -Замерить давление насоса при работе мотора (судя по году - штуцера нет, значит надо чего то мастерить из темы в важных) -Снять форсунки (работы на 20 минут) и отнести на стенд (посмотреть их работы) факел, удержание при давлении 1,25 от рабочего (судя по тому что утром долго крутит есть подозрение, что одна подливает в итоге получается что пока не продуешь не заводится) - Проверить работу егр (как не знаю, единственное как сам делаю смотрю температуру на впуске, она должна быть равна температуре за бортом, в процессе прогрева увеличится на 1-2 С, не более, если клапан сифонит разница будет значительно выше по мере прогрева) , возможно когда мозг льет топливо клапан приоткрыт , отсюда газы попадают в коллектор. В результате объем есть, а кислорода не хватает. СО его не содержит. Для себя уже клапан заказал, скоро заменю отпишусь. вчера смотрел коррекции при -7 на улице тоже была уже богатая смесь, причем при езде минус выше. Хотя в теплую погоду был уверенный плюс (бедная смесь). Про фильтр и датчик массового расхода тут не твой вариант.
  17. @Anubis,для вскрытия чего? Могу фоток набрасать разобранной верхней части. Там по сути и ремонтировать не чего.
  18. Именно по этому и заказывал.
  19. @Йожык, может просто растянулась и фалы ушли? Как она проскочила не пойму?
  20. А шланг, то причем, у него переливает, тут быстрее смотреть регулятор давления на насосе. И форсунки, которые могут лить
  21. сразу сложно сказать, надо наблюдать. Он к примеру должен на холостых перекрываться, т.е. температура на впуске падает, при прямолинейном в движении (2-3 тыс об) температура меняется не значительно, но падать сильно не должна ниже. У меня он тоже набирает корекции в норме, но потом резко снижается и коррекции ползут вверх. В любом случае, хорошо бы было увидеть цифры с работающим егр и нормальными коррекциями на разных режимах, только потом можно делать какие то выводы. У себя я заменил уже насос, проверил дымом весь впуск, заменил форсунки и только когда подключил егр (в проге) заметил не стабильную работу (температура один день держит отлично, а бывает вовсе выше 10 не подымается при температуре на улице 4-6 С). В любом случае как заменю отпишусь как и чего.
  22. правильно подмечено @sania0711, Вот посмотри долго искал и наконец нашел за вменяемые деньги http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?page=28 А так разброс цен от 170 до 250 у.е.
  23. Может кому пригодится. Сегодня забрал клапан егр с прокладкой все оригинал. Клапан заказывал по второму номеру на фото (длиный оригинальный). Нашел на РФ экзисте за 100 у.е пришла коробка что на фото и внутри лежал оригинал, заказывал у нас в рб, товарищ работает со всеми.4 дня пришлось подождать.
  24. Уходит и именно в плюс. Я даже проводил эксперимент. Ехал с Включенным ЕГР (полудохлым) при этом температура на впуске отражала его работу коррекции были более менее нормальные. Затем по тому же маршруту я ехал предварительно отключив ЕГР (точнее достал язычок) так вот коррекции на трассе не опускались ниже чем +15% а так постоянно +20-+25%. Я предлагал, что бы еще кто так померил, но пока только результат с моего авто. Остальных интересует не топливо-воздушная смесь, а тяга. Поэтому на остальное закрывают глаза и ездят.
