Lenya
Весь контент Lenya
  1. @Ski_man, современно верно. А зачастую эти 2 причины вместе. Шток ходит не полностью, а сам клапан сифонит. по поводу болта, мне карданчиком открутить не удалось, но вручил старый отцовский набор с головками и кривым воротком (90), на него одел короткую головку и очень аккуратно выкрутил. впринципе патрубок толстый снимать не к чему, там все равно трубка тройника, а вот зачистить место посадочное - это Вольд правильно заметил. 500 км динамика ураган, провалов нет, торгуется легко, провалов оборотов нет, хотя клима уже работает У нас. зы пишу с телефона, Т9 это жесть....
  2. у меня если не газовать можно и на первой заглохнуть, а пару раз трогался на второй случайно, но приходилось значительно газовать. Хотя сцепа уже берет в самом низу, порой даже не дожимаю. А вот если поталкаться в пробках летом, то вообще проблема включить, порой раза со второго получается.
  3. При повороте руля появился жутки скрип. Что может быть? Причем скрипит при повороте в одно сторону и не при полном повороте, а только в определенном положении. Может быть это стойки стаба? Как бы уже постукивать стали. Где то читал, что тоже у кого то скрипели, лечилось заменой. Опорники вообще скрипят? Руль крутится вроде нормально, как всегда.
  4. @Талдомский,так антифриз (концентрат ) не 50/50 разводится, а 60/40 вроде (воды больше)., а лучше с ариометром в руках. Просто если бахнуть много концентрата, то эффект получится обратный.
  5. @Вольд,тут скорее условия эксплуатации, многие пренебрегают требованиями спецификации и заливают в систему охлаждайку не соответствующую гост. В итоге развивается коррозия , которая губит все на своем пути. У меня при покупке тройник который стоит под катушкой (именно выход к радиатору) был полностью разъеден, патрубок держался на соплях и чем то подмазан, я как только заметил сразу же купил новый тройник слил ОЖ и все заменил. После этого никаких проблем. Ну а помпа ДОЛЗ средненький бюджетник, что от нее хотеть. 60 тыс и то считаю неплохой ресурс. По книге же вроде замена через 80 тыс?
  6. @Талдомский,Около 3 литров остается. Сколько не пробовал при норме 8 литров (вроде) влазило 5-5,5л
  7. @Вольд,потекла по сальнику скорее всего. У меня и родная, и вторая так же начинает течь по сальнику через технологическое отверстие.
  8. При покупке поменял помпу на ДОЛЗ Ф150, отходила 60 тыс, сейчас опять поставил такую же. Переплачивать не вижу смысла, ходит отлично. Да и меняется практически в полевых условиях.
  9. @Oleg71,Если читал мои посты, то там все расписано. На хх при прогретом моторе +10-+12%, по трассе бывало и по +14-+17%. Иногда приходили в норму по трассе и авто летела. Сейчас на хх 0,8% и постоянно меняется +-2-3% в зависимости от нагрузки. по трассе 0% при резком ускорение идет обогащение до -3-5%. А вообще зависит от нагрузок, бывает и +3-+5, а бывает , если в гору -3--5%. Разгон стал плавный уверенный, без дерганий, провалов пока не было, кливков тоже. Динамика пока постоянная. буду наблюдать, но однозначно стало намного лучше.
  10. новый, чек не горел, но ездить нормально было невозможно, когда нужна мощь она куда то почему то пропадала.
  11. @alex1975,дам ей телефончик, пусть смотрит, общается не маленькая уже.
  12. @man1,если на работе не задержусь, неделя загруженная. Набери в любом случае.
  13. болты не к чему, прокладка обязательно. Сравнишь со старой поймешь. Хотя один болтик можно немного и подорвать если спешить (дальний).
  14. @Вольд,пришлось немного повозиться с дальним болтиком, благо был волшебный ключик который меня выручил от глобальной разборки. Авто поддомкратил со стороны водителя повыше. Во первых так удобней работать, во вторых антифриза вылилось минимум, и пробку желательно не открывать, главное сбросить давление. Т.е открутить, давление в системе упадет до атмосферного, затем завернуть как было. Перед этим кстати его снимал мыл, но хватило не надолго, видимо и износ тарелки и .т.д. По температуре видно, что работает язычок в полном диапазоне, к примеру на старом клапане по трассе температура на впуске была порядка 30С, на обратной дороге на новом 50-56. И соответственно выросла немного температура двигателя раньше была 93-95, сейчас 94-96, поскольку смесь стала более богатая.
  15. Клапан ставил такой http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?page=28 типа оригинал. Отличий от оригинала нет.
  16. Ну, что ж отчитаюсь. Установил клапан ЕГР на выходных, проехал не много не мало порядка 200 км. Первое, что скажу коррекции пришли в норму, старый клапан продувался, отчего на хх была постоянно бедная смесь. Второе машина стала очень отзывчивая на педаль газа, сразу пропали тупняки (которые появлялись непонятно откуда) по утрам могла гонять, а другой раз как кто за ж.. держит. Обороты пока не плавают, и не сваливаются особенно при работе кондера, а вчера он даже врубался (климат). Описывать замену не буду, так как все понятно. Антифриза вытекло грам 100 не более. теперь при резком ускорении смесь обогащается, видно по коррекциям, а не как раньше. Да снизился расход топлива. За счет эффективного смесеобразования. Ехал по трассе 150 км специально обнулил по приезду получил 7,2 на 100, на обратной дороге после обнуления и замены клапана получил 6,5л, хотя назад ехал более энергичней и быстрее.
  17. Телефон не забыл? Приедешь сделаем в лучшем виде, тем более сканер постоянно в авто лежит, знаю все базовые параметры. А так выкинешь бабло, да еще и толку не получишь. на самом деле спецов по таким моторам в городе практически нет, мне не известны.
  18. @man1,отличный выбор, если чего спрашивай мотор и все подкапотное знаю отлично. Могу сканером почитать, глянуть параметры и на что обратить внимание. Остерегаться сто, могут наделать беды.
  19. @alex1975,можно телефончик? Мы уже раньше как то беседовали на эту тему.
  20. @man1,что за авто?
  21. @Plantation Daddy,спасибо за совет. Самое интересное, что свист был сразу после зимы и только один раз, (потом он отключился и при следующем включении не появлялся), зимой я работу вентилятора не наблюдал не разу. Сейчас потеплело и молотит постоянно на первой, никаких посторонних шумов не замечено, работает штатно. Так, что если повезет потянем до лета, а там заодно и радиаторы скину на мойку.
  22. Да родной, с одним пропеллером. Себе что поставил, и что переделывал??. Думаю, что замена, самое оптимальное решение
  23. Подскажите, вчера обратил внимание на странный свист (если открыть капот, то из за него не слышно звука мотора) от машины. Свист продолжался до тех пор пока не отключился вентилятор. 1 скорость при работе климы. При следующем включении вентилятора все ОК. Зиму он практически не работал так как было холодно, а авто работало в режиме 92-95С. Что там может свистеть? Кто разбирал? Там втулки или подшипники и можно ли их заменить как то?
  24. родной заменил на 200 тыс, и то после клина компрессора его немного подпекло, после чего в дождь попискивал, менял компрессор кондера и его. Брал гейтс (бельгия) пользуюсь только ими, старый валяется про запас, на случай нештатной ситуации. Все таки многое от этого ремня в авто зависит, его обрыв это 100% пешеход где нибудь в дали от дома.
  25. 208 тыс, 2001г сцепление еще родное. Это же все таки не дизель, что бы пробеги были за 300. гена еще родной стоит. в том году снимал возил на стенд перед дальней поездкой. Износ 50%, заменил только подшипники. Так что всякое бывает.
