Lenya
Весь контент Lenya
  1. Когда включаешь сцепление, вал выходит из зацепления и гул пропадает, только такие мысли. По работе - разбирать менять подшипник. Выжимной гудит только когда сцепление включено, при отпущенной педали выжимной находится в покое. Надо дефектовать шум, полазить и определить откуда он исходит. Гудеть может все что хочешь.
  2. @belfegor-,вылетела заглушка скорее всего, в том месте стоит заглушка закрывающая ось заслонок
  3. @leonid555,подшипник первичного вала?
  4. @polarkor,забрал я его, уже на подходе к дому
  5. А у меня все таки наверно ЕГР Мозг ковыряет. Едешь все нормально, коррекция 0+-3%, температура на впуске 50-52С, затем резко поползла вверх до +10-+13%при этом температура на впуске падает до 20-29С. Через некоторое время опять все приходит в норму. Видимо клапан не открывается. При этом режим езды не меняется (скорость обороты), бывает проедешь населенный и все становится ОК, т.е режим немного изменился. Бывает остановишься покурить, заведешь и все ок. Буду в перспективе менять егр.
  6. @Plantation Daddy,что за он, ссылку или фото можно
  7. Из личного опыта, скажу, что проблема не с газом. Я бы сделал так. 1. Отключил газ 2. Скинул все адаптации (скинуть клему) 3. Поездил на бензе (100-150км) при этом наблюдая за коррекциями 4. Затем если коррекции высокие (скорее всего так и будет искал причину) 4.1. При ускорении ползет вверх - насос 4.2. На хх высокая при ускорении уменьшается - подсос, л.з 5. Устранил проблемы на бензе, приведя коррекции к нормальным 0+-5% 6. После этого провести калибровку газа, подогнать карту, чтобы время бензинового впрыска было одинаковое при работе на бензине и на газу. После этого система будет работать нормально. Подгонять карту под нормальную коррекцию при неисправной бензиновой части я бы не советовал, так как будет сильно богатая смесь и большой расход топлива.
  8. @stv8,в барахолке есть как раз одна у @Колючка, напиши ему в личку
  9. @uivcrat,кто у нас это делает? Дай в личку тел.
  10. @Dominator, перебирал, самая проблема это снять поддон, т.к. чтобы его снять надо скидывать коробку. Там 2 хитрых болтика сбоку. А снять коробку, кусок работы, (подрамник, валы, подвеска, масло сливать).
  11. Я думаю там не так все просто, есть алгоритм работы клапана егр, т.е. он начинает работать на определенных оборотах, когда свой смотрел работал только после 3 тыс, такая же история и адсорбером (улавливания паров), по алгоритму он работает на полностью прогретом авто и только в движении, на хх он постоянно закрыт (так написано в литературе). Так что проверка на хх ни о чем, есть подозрение значит под замену. Смазка штока тоже не поможет, я его разбирал и смотрел, там в торце стоит шарик он подсыхает, но через шток туда смазка не попадет.
  12. @Вольд,я в принципе так и сказал, только предложил найти донора.
  13. Такой эффект как у автора дает неисправный КХХ, в соседней теме про это уже отписывались, что при заменен исчезли бульки и появилась динамика. Я бы поискал донора.
  14. @Evgkomok,я не в курсе, но думаю буду в Минске в октябре может получится с ним пересечся (предварительно уже обговорили) для общения, давно не виделись.
  15. @Evgkomok,уже не поможет, переквалифицировался он. инфа уже проскакивала.
  16. @anmos2004,у тебя акпп есть еще каталик в самих штанах (где то там), выбивай его и все будет гуд. Ты такой не первый, только вот читаете не внимательно.
  17. @Plantation Daddy,как снять моторчик, не снимая панель, где что резать?
  18. @Вольд,блин логично
  19. @pulant,ты их специально выслеживал))))) Что за резина на 11 фото зимняя?
  20. @alex_1966_,а как узнать нормальную температуру? Забор то идет от радиатора вперемешку с обдуваемым воздухом
  21. Был в бенидорме, очень понравилось, правда этак лет 10 назад.
  22. @kir_jeka,давай обязательно пиши
  23. Так и есть - герметик
  24. @villi16, так должно быть, стрелка авто специально показывает немного больше. как психологический барьер. Вроде даже в книге про это написано, у меня также, но зато на зиме (205-60-16) практически в 0.
  25. @balashevich07,калибровкой потом сама выставиться, лично мое ИМХО
