Maikle
Весь контент Maikle
  1. Вера основывается на ясном и четком понимании мироустройства и его законов. а то что Вы написали о вере это пародия.
  2. с расчетом как раз понятно вопрос стоит в выборе типа топлива и вида котла нашел вчера умное слово ПИРОЛИЗНЫЙ что это?
  3. оказывается есть регулирование! что-то с дымоходом делают.. а дровишки и дровник это вполне уместные вещи, да и дежурный кочегар найдется.... в еще прочитал что на них можно дополнительно смонтировать горелку на отработке. http://www.kotlytk.ru/?page=34.html
  4. естественная циркуляция это на случай отказа электричества, а так конечно с моторчиком ну а по твердотопливным котлам есть какая-нибудь информация?
  5. помещение 700 квадратов, потолки 6, стены толстые, чердак. радиаторы - толстые трубы в секциях по 6, по всему периметру. калькуляторы на сайтах говорят что хватит 100квт. котла комбинированный это интересно! мощность кажись маловата....
  6. бензогенератор не хочу без насоса система фукционировать будет и котел не потухнет, т.е. разморожения не будет антифриза уж больно до-фига надо.... думаю водой пока обойтись.
  7. сильно смутил тот момент , что.... оказывается что отработку нужно подогревать тенами и горит она только при подаче сжатого воздуха т.е. выключили электричество и .... нет больше отопления!!! теперь на твердотопливные котлы смотрю
  8. да, тоже видел увы в этой ситуации это не выход
  9. ..............а воз и ныне там!? все те же "равнодушные" говорят о ненавистной им религии?
  10. В производственном помещении нужно организовать отопление. площадь большая, потолки высокие. как правильно рассчитать и выбрать котел? насколько хорош котел на отработке? Ищу мнение специалиста или советы юзера.
  11. удалять надо катализаторы
  12. возникла идея сделать шаблон и пройтись по улице, поприкладывать к разным дэу и киа, наверняка найдется похожий! и стоят они недорого
  13. оригинальные дорого и хрен еще закажешь! б\у почти все уже скородировали. так а нашел кто-то заменители?
  14. надо удалять нештатную сигнализацию и прозванивать эл. цепи
  15. не прокатит можно купить мозги с ключами в москве и выслать в лапландию чип переставить и уехать
  16. номера в факе гул из-за подсосов воздуха. не будет подсосов, не будет гула
  17. когда же народ научится FAK читать! осевой люфт гур это НОРМАЛЬНО. сальник поменяй и прокладки колечки на трубочках
  18. мы вот про эти заслонки говорим: басить что-ли? не не будет. до 96гг был вакуумный привод будет! подхват будет равномерным, но не ярко выраженным снятие акумулятора стирает все ошибки, ну на машинах до 2004г. звенеть может все что угодно! слушать надо!
  19. силумин к чугунистой стали? не получится + прокладка сгорит проще всего другую коробку поставить даже если разобрать и заварить геометрия уйдет навсегда будет течь
  20. ну и какая Вам радость от калькуляции? деньги все равно не вернете будет ли мотор нормально и хоть сколько нибудь долго работать большой вопрос... Судя по тому что Вы с его слов сообщаете... повторный ремонт примерно те-же деньги разве что на форуме поговорить
  21. это действительно разумно! при сварке метал "ведет", потом приходится обязательно шлифовать голову, проверять соосность шеек распредвалов, дорабатывать рабочую фаску клапана и т.п. вот только трещин, без "сталинграда", там не бывает
