AndreyY
Весь контент AndreyY
  1. Сегодня случайно обратил внимание на место соединения рулевого шкива и рулевой рейки и обалдел. На мой взгляд какой-то колхоз. Не похоже на штатные детали. За три года никогда туда не смотрел, а недавно заменил рулевую рейку и появился небольшой скрип в мокрую погоду, видимо сальник, решил туда глянуть. Это штатное крепление?
  2. Не хочу плодить новую тему. Пытался заменить лампочку подсветки переключателя света и она рассыпалась в руках. Остался только цоколь. Вопрос, какой мощности была лампочка?
  3. Масло не доливаю. За 10 тыс. км. опускается с MAX до MIN. Из горловины похоже, что прут пары, потому что выхлопом не воняет. Буду смотреть все по пунктам, спасибо всем!
  4. У кого был опыт замены трубочек? Черная трубочка, которая идет от регулятора направлений к бардачку забилась на половину. Два дня попыток прочистить ее струнами результата не дали. Воздух проходит еле-еле. Все работает, но я понимаю, что это не на долго. Кстати, за что она отвечает?
  5. Вчера подключил комп и погонял машинку. Еще не все PID понимаю, но уже кое-что вызывает подозрение. Вот график лямбды на XX. Что-то не то, да? http://clip2net.com/s/1ZfcI
  6. Хз. может быть. Взял у товарища. Мой через месяц приедет.
  7. Сегодня подключился к машине. Правда с танцами с бубном. Подключаешь ELM к машине, потом в USB, потом запускаешь forscan - подхватывает и работает. Если forscan закрыть и потом опять открыть, то перед этим надо передергивать ELM из OBD. Так же с другим софтом. Ошибки считал. Нет ошибок. Факин шит.
  8. Жиша, огромное спасибо, буду искать клапан на выходных. Косвенный вывод о неисправности системы вентиляции картера сделал по тому что: стал запотевать сальник коленвала одновременно с сальником запотела клапанная крышка по углам запотел штуцер на клапанной крышке толстой трубки, идущей в коробку воздушного фильтра тест пляшущей крышки заливной горловины масла не пройден - слетает на XX при снятой маслозаливной крышке отчетливо прут газы из горловины.
  9. ELM327 на столе без подключения к авто должен находится программами?
  10. Пробую дома законнектить ELM к ноуту. WinXP. Поставил драйвер от FTDI. Встал без ошибок. Но ни один софт не видит ELM. Пишет "No ELM found". На ELM горит красный индикатор. Запись в свойствах устройства. FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A9009EF5A\0000
  11. Проверил. Примерно секунду пляшет и потом соскакивает.
  12. Так и сделаю, для начала попробую свою отмыть. Если нет, то на подборку.
  13. В Белоруссии Жигуль - это иномарка. Мондео раз в сто больше, чем жигулей всех вместе взятых ;-)
  14. Я за советами сюда и пришел. И уже много чего починил в машине благодаря форуму. Ваш совет со свечей проверить пока нет возможности. Потому что ошибка плавающая. Сегодня машина с утра завелась нормально. Чтобы проверить надо ждать следующего глюка. Свечи и ВВ менял не так давно. На прошлой неделе выкручивал смотрел - как новенькие. Если после того, как машина не заведется, скинуть на 5 минут клемму, то машина все-равно не заведется. Надо на 15 минут. Это странно, правда? Мне тоже.
  15. Спасибо, буду ковырять. Сегодня заехал в жигулевский магазин за сеточкой, попросил к 10-ке, на меня смотрели, как буде-то я к ламборгини сеточку попросил. Говорят, уже лет 5 нету. Эх, придется для моньки покупать задорого.
  16. Сегодня утром завелась нормально. Для проверки вашего метода буду ждать следующего глюка. "Вкл. зажигание" - это крайнее правое положение, когда стартер крутится? Не знаю, при чем здесь тормоз. Но поскольку мозги должны сбрасываться в теч. 2-3 минут, а надо ждать 15 минут, то за это время происходит не только сброс мозгов, но и что-то еще. Что еще может продолжаться 15 минут? Появляется оксил. контакт? Вряд ли. Стравливаться давление. Вполне вероятно. Как связано стравливание давления с заводкой двигателя. Не понятно. Но тормоз тоже участвует в вакууме. Еще у меня есть привычка заводить машину с выжатым сцеплением. Может тоже как-то влияет .... Нагар светлый. Спасибо всем, кто помогает! Три года машинка только радовала. Через месяц ехать в дальник, и вот на тебе, получи ;-(
  17. Ищу кабель ELM327. Свой заказал позавчера, но пока придет ;-) А сколько мозги обнуляться должны? Мне кажется 15 минут это очень долго.
  18. Спасибо, тогда второй ламерский вопрос, сидушка тяжело сбрасывается?
  19. Ребята, прошу прощения за ламерский вопрос, а где доступ к бензонасосу? Решил сеточку почистить.
  20. Т.е. сбросить клемму на несколько секунд, а потом крутить стартером 20 секунд с выжатым тормозом? Как ее смотреть? нету тройника, уже проверил что за фишка?
  21. Требуется коллективный разум. Сегодня в третий раз за последние 2 месяца авто не завелось. Лечится сбрасыванием клеммы на примерно 15 минут. Через 15 минут двигатель заводится с пол-оборота. Если сбросить клемму меньше, чем на 15 минут - не заводится. Один раз заглохла прямо на ходу под горочку. Завелась через 15 минут после сброса клеммы. Один раз заглохла, когда я на работающей машине закрыл пальцем вакуумные трубочки на переключатель направлений обдува (ремонтировал переключатель). Машина заглохла и завелась только после сброса клеммы. Сегодня не завелась утром на холодную. Вчера нормально целый день катался и поставил на стоянку. Завелась только через 15 минут после сброса клеммы. Бензонасос слышно, как включается, стартер крутит, а двигатель не схватывает вообще! Как будто топлива совсем нет. Возможно есть проблема с вентиляцией картера. Но на завод ДВС влиять вроди не должно. Куда копать?
  22. А где находится клапан PCV, если у меня нету тройничка? Масло начало выдавливать из сальника коленвала и вентиляции топливного бака нет.
  23. Ничего не понял. Менял свечу или катушку? А как узнал, что дело в насосе?
