AndreyY
Весь контент AndreyY
  1. Нет. Тоже такие мысли начали посещать. Надо озаботится eml шнуром и софтом. И при езде смотреть на датчики. Катушка как-нибудь диагностируется ?
  2. Отчетик по ресурсу роликов INA. Вчера заменил ГРМ и ролики. Стояли ролики INA и ремень Contitech. Пробег 50 000 км. Состояние ремня 10/10. Как будто с полки магазина. В роликах появился еле-еле заметный поперечный люфт. С уверенносью можно утверждать, что 70 000 этот комплект прошел бы без проблем. Рука не поднялась выбросить старый комплект ;-) Заменил на ремкомплект INA с ремешком INA. Все made in UK. Посмотрим, как поведет себя иновский ремень.
  3. Наконец-то сегодня дошли руки до ДПДЗ. Снял, прозвонил. Видимых провалов нет. Крутил долго. Единственное. По одной дорожке начинается от 740 Ом и уходит вверх. По второй падает до 350 Ом. Не уверен, что это неисправность. И вот еще вводная в мой кейс. Едешь по ровной дороге 60км/ч на 4-ой передаче 2000 оборотов - подрагивает. Как только дорога уходит под горочку - дерганье пропадает. Еще раз проверил свечи - все нормально. Правда налет беловатый. Вроди как бедная смесь. Но к моим симптомам вроди не относится. Что еще смотреть, люди добрые?
  4. Напутствие тем, кто будет первый раз снимать магнитолу. Вставить 4 спицы не достаточно для того, чтобы освободить защелку! Это вам не панасоник. Надо спицы развести в стороны "от магнитолы". Они будут пружнить. Это нормально. Тогда она освободлится. Сегодня час из-за этого потерял ;-)
  5. А где ДПДЗ находится? Слева или справа от ДЗ по ходу движения авто ?
  6. Спасибо, очень здравая мысль. Так и сделаю.
  7. Расход в норме. Лямбду отключать не пробовал. Ребята, спасибо за советы со свечами и ВВ проводами, но я тоже на них сразу подумал и заменил. Эффекта нет. Да и странно было на свечи грешить. Как они могут плохо работать только на 2000 оборотах?
  8. ДПЗ не смотрел, но мне кажется тогда ДВС колбасило бы и на стоячей машине на 2000 оборотах.
  9. При равномерной езде на 2000 оборотах дергается моня. Причем дергаются привода, обороты стабильны. Приходится переходить на пониженную. Больше или меньше 2000 об/мин - дерганья нет. Не зависит от выбранной передачи. Динамика разгона нормальная. При разгоне 2000 об. проходится без дерганья. ХХ нормальные во всех режимах. На нейтрали 2000 оборотов ровные. Заводится нормально с пол-оборота. Субъективно, на холодную дергается меньше. Редко (несколько раз в месяц) бывают провалы XX при езде накатом до 500 об/мин, при остановке выравниваются. Свечи, ВВ, фильтры, заправки менял. ДЗ чистил. На диагностике ошибок нет. Самое противное, что 2000 оборотов - самый популярный режим работы - это 60км/ч в городе на 4-ой и 90 км/ч на 5-ой на трассе. В результате приходится в городе ездить 60км/ч на 5-ой на 1500 об/мин, что не есть хорошо для зетек. Что рыть? Спасибо всем.
  10. У меня паролончик в возд. фильтре чистый, а вот место соединения трубки с клапанной крышкой запотело и уже давно. Еще начало гнать масло через сальник коленвала. Это диагноз клапана ПСВ?
  11. Сегодня успешно с помощью капельницы и шприца 20-ки достал через щуп 0,5л. масла. Заняло где-то час. Все лучше, чем без ямы масло сливать через пробку. Завтра проверю уровень. Масло свежее, размазывает по щупу, не могу поймать уровень. Ерунда какая-то.
  12. Щуп вытирал. Сейчас масло светленькое, вряд ли смешали со старым. Хотя... завтра пойду колдовать с этим делом. Спасибо всем за отклики. P.S. Лучше бы дотерпел до выходных и сам поменял
  13. Сальник коленвала у меня и так слезится Спасибо, успокоили, главное чтобы масло не забросило никуда. Нет ямы, чтобы пробкой слить. Попробую капельницей. Да я сам в шоке. Сегодня раз 10 щуп макал. 5-7 см выше уровня. Не понимаю как так может быть. Моня у меня уже 3 года, вроди уровень умею смотреть.
  14. Вчера в сервисе перелили мало. Вместо 4250 ухнули почти 4850 и не сказали. Когда забирал машину два раза глохла на прогреве и детонация была. На горячую вроди успокоилась. Сервис не далеко, проехал около 8км. Сегодня утром решил проверить уровень - он на 5-7 см выше верхней риски. Смотрю остаток в 5л канистре- так и есть, почти пустая. Буду отсасывать шприцом с капельницей через трубку для щупа. Вопрос, какие последствия для двигла может иметь моя вчерашняя поездка?
  15. Парни, спасибо всем, кто откликнулся, даже не ждал, что столько отзывов будет!
  16. Дык палец в новую ступицу не влазит - нет центрального отверстия. Просто в гараже на верстаке остался, как болт выглядит. Шляпка под звездочку. С другой стороны гайка зажимная. Так что, получается, что она просто старый подшипник стягивала? К цапфе отношения не имеет?
  17. Вот мой старый, палец только у мастера остался, не забрал
  18. Загудел задний подшипник. У меня машина без АБС, но без АБС подшипника в магазине не было и продали вот такой: SKF VKBA3517 Отдал машинку мастеру. Забираю машину, он говорит, что старый подшипник был с пальцем, проходящем через него и зажимной гайкой. А новый соответственно нет, как и видно на картинке. Не оторвется на 4-х болтиках? Или искать старого образца с пальцем? Боюсь ездить
  19. Парни, Мультитроникс подойдет к ФМ2 бензин? И какой у нас разъем OBDI или OBDII ?
  20. Парни, Мультитроникс подойдет к ФМ2 бензин? И какой у нас разъем OBDI или OBDII ?
  21. поищите в поиске, много писали про диагностику на эту тему. У меня оказался дефектный датчик указателя температуры ОЖ на стрелку. Замена помогла.
  22. На фордовской super plus premium нарисован водопроводный кран и нигде ни слова про то, что надо разбавлять дисцилированной водой. Мне дисц. воды не жалко, но если в ОЖ специально добавлены присадки для смягчения водопроводной воды, то разбавив дисцилированной они не сыграют во-вред со временем? Всем спасибо.
  23. Ребята, у всех так стрелка себя ведет?
