AndreyY
Весь контент AndreyY
  1. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, спасибо Я бы ее точно сломал.
  2. Я запутался. Конкретно на моей должно быть больше 3-х ?
  3. спасибо, буду пробовать ручка просто на себя снимается? без хитростей?
  4. Спасибо, надо попробовать Эта лампочка у меня тоже не горит. А как она меняется? Просто вперед вытягивается? Спасибо, цоколь то у меня как раз остался от старой лампочки. Попробую заколхозить.
  5. а можно подробнее? Как его закрепить в цоколе? Резистор отдельно или в светодиоде?
  6. ну сам я точно пропан на двигун лить не буду, хоть и машина на каско ;-) А вот эта идея мне очень понравилась: Дома есть ингалятор, ароматические палочки, банку найдем .... хм, надо попробовать!
  7. Спасибо, только не понял, что в аэрозоли. Неужели тоже пропан?
  8. Может все дело в точности измерения? Я измерял обычным шинным насосом Alca. Понятно, что погрешность у него +- 0,3 будет легко. Кстати, двигатель не заводил. Рампа вот такая
  9. Шланг сидит на клапане. Насколько я понимаю, он наоборот стравливает лишнее давление. Если шланг сбросить и заглушить, то по идее давление в рампе должно немного подняться.
  10. Проанализировав все прихожу к выводу, что где-то есть небольшой подсос воздуха. Именно на прогретой машине на малом газу расход бензина небольшой и паразитный подсос воздуха сильно обедняет смесь, в результате машина дергается. При сильном газу, машина реагирует на нажатие педали без задержки (ламбда в норме). Ускорение хорошее (давление бенза нормальное). XX стабильные. На непрогретой машине тоже дергатни нет на малом газу, из-за того, что бенза идет больше и смесь не так сильно обедняется. Вопрос. Подскажите кулинарные хитрости, как проще найти подсос? Может какой-то маркер распылять в предполагаемые местах, или давление как-то создать и смотреть откуда прет?
  11. Спасибо! Сегодня заходил в магазин, сказали редко, но бывает W3W, т.е. 3 ватта. Меньше не бывает. Наверное придется светодиод колхозить. Место позволяет.
  12. нет, нет, в том то и дело. Лампочка другая, чем в подсветке климата. Много больше по размерам. Безцокольная, но размер ножки точно, как у габаритной W5W
  13. У меня лампа с широким цоколем как в W5W. Лампа разрушилась. Остался только цоколь. Если будет возможность сфоткать, или просто сказать номинал по мощности, то буду благодарен. Потому как подозреваю, что если я воткну W5W, то поплавится все нафиг.
  14. Я снял фартук, а потом аккуратно нащупав рукой и освободив 4 металлические защелки потянул на себя и вынял весь блок слева от руля. Вторую лампочку не видел 0,5W на 5 ватный цоколь наверное не найду нигде ;-(
  15. Спасибо! Буду искать клапан PCV, че-то я его сходу не вижу.
  16. Цоколь да, W5W, но на мой взгляд 5W слишком круто в закрытую коробку ставить. При том, что она горит постоянно, даже с выключенными габаритами. Но поскольку за 14 лет там ничего не поплавилось, то родная лапочка подходит. Может быть у нее меньше номинал, чем 5W ?
  17. Хотел заменить лампочку в переключателе габаритов. А она в руках рассыпалась при извлечении оставив мне только цоколь. Какой там мощности лампочка или где это посмотреть можно?
  18. Масло не подливаю вообще. За 10 тык опускается с максимума до минимума по щупу. Правда ОЖ уходит немного. За пол-года от максимума до минимума. И течи не видно. Может в масло немного идет. ХЗ. Рейка, не знаю, как отличить. На вид плоская. Завтра могу сфоткать.
  19. А зачем тогда фордовские инженеры черепаху ставили? У них, что патрубков на всех не хватает? Я серьезно.
  20. Блин, а ведь забыл бензонасос отключить ;-( Значит показания будут не верны. Интересно, на много ли. Стоит ли ехать перемерять.
  21. Нашел проблему не заводки! Сегодня опять с утра не завел. Крутил-крутил - без шансов. Побежал за ноутбуком, подключил - ошибок нет! Млин.... Постоял над двигателем, подумал и передернул штекер на катушку - и машинка завелась сразу же. Без сброса клеммы и других танцев с бубном. Промыл разъем. Назад надеть штекер уже не смог без снятия уплотнительной красной резинки. Разбухла. Пришлось без нее. Ура! Осталось разобраться с дергатней на малом газу.
  22. Сегодня проверил компрессию. На сухую по 12 в каждом цилиндре. После добавления 5 кубиков масла в каждый цилиндр, давление 15,5-16. Так же проверил давление в топливной рейке. Насос при включении 2,8. После этого давление в рейке стабильно 2,4 с неработающим насосом. Это хорошо или плохо? P.S. заменил паролончик. Был загажен нагаром, типа черного масла или копоти. После замены паролончика крышка пляшет уже лучше, слетает не сразу.
  23. Проверил компрессию. На сухую по 12 в каждом цилиндре. После добавления масла 15,5-16. Давление бензина в рейке 2,4. Это хорошо или не очень?
  24. Ну детали какие-то покоцаные, как будто молотком по ним стучали, даже вмятина есть, болт какой-то не родной со следами синей краски. Вот у меня и подозрения появились, что этот узел может быть совсем по-другому должен выглядеть.
