AndreyY
Весь контент AndreyY
  1. масло не экономить, а пролонгировать эффективную работу его присадок, т.к. на 100-200С снижается температура в камере сгорания, соответственно масло работает в более щадящем режиме. Правда с другой стороны грязный выхлоп идет во впускной, так что с маслом может одно на одно получиться. А в целом не все так просто. Изучите работу ЕГР, потом пишите о бреде.
  2. Я не сторонник доводить хорошую машину до конструктива уровня таза, выбросив из нее все непонятное. ЕГР - это не только экология. Это еще как минимум удлиненный ресурс работы ДВС за счет понижения температуры сгорания в камерах. А значит пролонгирование работы моторного масла, сохранение колец, поршневой, клапанов, системы выхлопа и т.д, а так же другие отдаленные последствия, которые мы можем не видеть и не знать. Кроме того, я не вижу проблемы в работающем ЕГР. У меня есть вторая машина. Дизель, 165 л.с. Так вот на нем глушение ЕГР реально дает прирост не менее 20% мощности. А в мондео исправно работающий ЕГР никакого дискомфорта не несет. И глушить его смысла нет.
  3. Ребята, помогите советом. Заглянул перед дальником в барабаны на предмет ревизии тормозных колодок. Вот такая картинка. Левая колодка еще добрых 4 мм, а правая к низу стесана почти до 1.5 мм. Менять или еще поездит?
  4. Тему можно закрывать. Была пробита мембрана в тарелке ЕГР клапана. Заглушил ЕГР жестянкой из пивной банки и подходящую к тарелке клапана ЕГР вакуумную трубку и полетела моя ласточка, как молодая. Попутно решилась проблема с температурой двигателя. На трассе температура двигателя была около 70С. При этом в городе нормальная. Собирался уже менять термостат. Сейчас температура нормальная и в городе и на трассе. Понятно почему. На трассе езда малым газом и в таком режиме бесконтрольно идущие во впускной коллектор выхлопные газы значительно снижали температуру двигла. Незначительная вибрация да, присутствует. Выхлоп стал чуть более жесткий. Но стоимость нового клапана 625 баксов. Я конечно за экологию, но не настолько. Если найду на разборке клапан за адекватную цену, то восстановлю для того, чтобы уменьшить темп. в цилиндрах и сохранить ресурс двигателя, если нет, то и фиг с ним.
  5. дело даже не в давлении, а в подаче кислорода в банку для горения. можно взять электрический шинный компрессор, или лодочный.
  6. с аквариумным компрессором надо пробовать. Почему бы и нет?
  7. Вопрос по ЕГР. Проверял дымом вакуумную магистраль. Запускал дым сняв МАФ. http://www.youtube.com/watch?v=nvsoMExfEzE&feature=player_embedded Дым пошел из маленьких отверстий тарелки ЕГР клапана. Разве он должен сообщаться с атмосферой в открытом или закрытом состоянии? http://www.youtube.com/watch?v=9FnXheuAjBo&feature=player_embedded
  8. Как проверить работу датчика положения коленвала. Померял тестером сопротивление - 420 Om. Что соответствует заявленному диапазону 200-450 Om. А точнее, как узнать, работает он нормально или нет?
  9. Ездил сегодня к спецу по бензонасосам (опыт больше 15 лет). Замеры поверенным манометром. На рампе: Зажигание - 2,5 Работа на XX - 2,1 3000 об/мин. - 2,5 Давление обратки (красный штуцер) непосредственно на насосе статика - 5,0 Мастер клянется, что у меня на 100% все в норме с топливной. ХЗ кому верить. Устал я уже с этой машиной бороться. P.S. У нас на сайте написано "Давление топлива на х/х, бар 2.1±0.2". Получается, что полностью совпадает с моим.
  10. А если с него сбросить тонкую вакуумную трубку? Он получается будет все время закрыт, т.е. не работать?
  11. После чистки клапана PVC тест танцующей крышечки маслозаливной горловины пройден! Практически не слетает! Ура! Все спасибо, кто помогал!
  12. еще добавлю, что дым ОЧЕНЬ ароматный и если где-то утечка, то она прекрасно чувствуется носом ;-) Например, вакуумные соединения управления печкой в салоне не увидишь, но если в салоне нет запаха, значит утечки нет. Ребята, так что с тарелкой ЕГР? Откуда дым из тарелки?
  13. Сотворил и я свою дымную машину. Дети были в восторге ;-) Вот общий план. В качестве компрессора использовал домашний ингалятор. Дальше все видно на видео. Единственная кулинарная хитрость - вентиль в белой трубке служит корпусом для внутреннего фильтра. Все таки дым настоящий, и может быть немного пепла. Чтобы не запустить пепел в систему, я вставил мелкие металлические сеточки от старого кухонного смесителя в вентиль и прижал их сгоном . Источником дыма служила ароматическая палочка, разрезанная на 5 частей. Видно, как дым идет из параллончика вентиляции в корпусе воздушного фильтра. Позже я пробовал закрывать отверстие, давление нагнеталось быстро. http://youtu.be/nvsoMExfEzE Тест прошел на ура. Единственный выход дыма обнаружился из тарелки ЕГР клапана. http://youtu.be/9FnXheuAjBo По сему вопрос. Должен ли идти дым из тарелки клапана? Разве клапан должен сообщаться с атмосферой?
  14. Сегодня обнаружил какие-то странные щели в сочленении ДВС и МКПП. Это так и должно быть? Задняя часть Эта же щель, другой ракурс: Передняя часть
  15. тарахтит Ртом дул - чуток прикрывается, но воздух проходит практически свободно. Пропускает. Только если его поставить вертикально, чтобы тарелочка упала на дно и сильно дуть, то пропускает чуть меньше, но все-равно пропускает довольно прилично.
  16. Всем спасибо! Добрался я до этого клапана сегодня. Ничего не откручивая из-под машины отвел трубку вниз, это дало возможность сдернуть резинку с клапана. Ну клапан, как клапан. Засран был не сильно. Вычистил его жидкостью для чистки карбюраторов. Дуется в обе стороны. В состоянии покоя тарелочка не прижата к днищу. Где-то по середине. ХЗ работает он или нет.
  17. Это вот эта трубка с клапаном PCV ? Жиша пишет, что надо просто вытянуть трубку из резинового кембрика. Так надо откручивать маслоотделитель или пробовать силой тянуть трубку?
  18. о! спасибо огромное. То, что надо!
  19. Зачем так агрессивно? Не стоит этот вшивый насос таких эмоций. Don't worry, be happy Мне не надо искать насос. Я сам его найду. Надо только разобраться, что за он. Скинули бошевский номер, но он не бьет по экзисту на мондео. И цена на него по московскому региону экзиста не 600 рублей, как писали выше, а 1400. А мне надо конкретно прийти в магазин и заказать насос по номеру, иначе продадут не то. Вот и весь проблем.
  20. нет. Это московские цены. Поэтому мне и странно.
  21. какой "наш", "ваш" ? это скриншот с exist.ru. Не видно здесь насосов за 400 рублей.
  22. У нас экзист тоже есть. Что за моторчик за 800р ? Какой код его? Я нашел аналоги 0580453453. Они все подходят? Ну смотрите, до вступления в Таможенный союз у нас растаможка 2-х литровой Мони от 5 до 10 лет стоила около 800 евро. Вот и получалось, что машина 2000 года в Германии стоит 2000 евро + 500 перегон + 800 таможня = 3300 евро. Никто тазы не покупал. Новые калины себе менты покупают по безналу немного, ну и дедушки на дачу на стареньких шестерках летом ездят. Вот и все. Теперь наверное все изменится ;-)
  23. Спасибо за номер. Нет у нас ни тазов ни тазовских магазинов. Странно, но экзист показывает Бошевский номер для мондео 0986580404. Насос с вашим номером выглядит совсем не похоже. Даже обратки нет.
  24. Ребята киньте в меня номером бошевского насоса для 2110, плиз. Не могу найти на экзисте.
