Gear
Весь контент Gear
  1. не не, ничего такого... смотрел шланги и после ночи пузырьков нет, ни в момент работы сам факт - такой вот разброс по давлению в рейке он ОК? расход в норме, ну может чуть вырос последнее время, ибо больше все по району катаюсь... на ХХ расход по показометру 0.5-0.6 без потребителей
  2. ну да а то у нас тут пробег типа небольшой, зато пык мык по пробкам и колдобинам каждый день или может вообще какого-нить члена возили - пробег минимальный, зато моточасов как на миллионном пробеге... смотреть надо в любом случае и в идеале с более менее прозрачной историей
  3. да да, на автомате масло менять раз в 60ткм вообще не надо... + как тут уже выше писали: у меня сейчас 220ткм пробега, ни намека ни на сцепу, ни на маховик, что я делаю не так? 200ткм из Европы зачастую в лучшем состоянии и технически, да и вообще по всему, чем за пару лет и 50ткм российской эксплуатации я к тому, что не понимаю че боятся европейских пробегов, если у них там они трассовые - за хлебушком сгонять из Дрездена до Берлина как здрасьте... чойто я вот продаю, правда у меня уже 10лет машине... на автору висит 2011ого года, собственно которую обсуждали в профильной ветке и на которую я и хочу поменять свой аппарат
  4. у меня родственник тоже на кодьяка пересел с s-max, правда у него там было 140 тракторных коней, а тут сел на 1.4TSI 150 вроде бензиновых... ну конечно говорит тупее существенно машинка
  5. тут спрошу... в общем поменяли топливник, с прокачкой все как надо, машина сразу завелась, дали потарахтеть минут 5-7, заглушили, потом меняли опорники, ну и после этого стали заводить - пых пых, классика - завоздушили… опять снимали трубки прокачивали, по моим ощущениям достаточно долго крутили несколько раз стартер, завели, дали еще потарахтеть какое-то время и я поехал, все, после этого вроде все норм, НО... вот с утра после теперь по моим субъективным ощущениям крутить надо на мгновения дольше... на секунду может или пол, но я чувствую что дольше... подключил сканер - ошибок нет, но меня напрягает график давления во впускном, это на горячей машине на холостых, срез секунд за 30, это норм такой разброс??
  6. прошла неделя, ни разу больше круиз не сбоил, ошибок в мозгах нет... ну добавить больше нечего собственно
  7. ну вы знаете, я вот не мальчик на форуме, так и то: найти порой симптомы которые жеваны пережеваны бывает трудно
  8. вот вот… в моем варианте на левой стороне на диске внутри было так норм грязи/ржавчины... при торможении не било, а само торможение волнообразно шло... ну понятно - тормозной диск восьмеркой ходил по хорошему мастера должны зачищать эти места когда тормозной диск снимают ставят, но лень матушка - и так сойдет
  9. кстати, может уже обсуждалось, но я вычитал на s-max клубе и проверил на практике... короче, после замены опорников началась дикая вибрация на руль от 70кмч и выше причина - тормозные диски не зачистили изнутри от грязи которая там накопилась и притянули потом колесом/болтами. В итоге тормозной диск ходил слегка восьмеркой так сказать, со всеми вытекающими сегодня разобрали, зачистили все железной щеткой - все, идеально, руль как влитой
  10. тоже отпишусь для статистики... поменял очередной раз опорники, два раза ставил SKF, ходят у меня РОВНО по 70ткм, прям хоть пробег по ним меряй... как только 70ткм прошли начинает щелкать именно правый меняю всегда парой в этот раз решил взять monroe, посмотрим сколько пройдут по сравнению с SKF да, надо отметить что родные прошли тоже 70ткм, т.е. начал менять именно на пробеге 70, потом 140, теперь вот на 210 первый раз услышал треск...
  11. для статистики... ровно год назад менял передние амортизаторы, родные прошли тысяч 170 и умерли (на морозе в прошлом году, морда просто на пружинах качалась) поставил Monroe E7078, прошел ровно год, сегодня меняли опорники (справа затрещал в поворотах рулем) и что вы думаете, справа аморт вообще в ноль мертвый, шток просто болтался, прошел 40ткм примерно... заказал G8201, посмотрим сколько проходит но вообще я конечно качеством расстроен, вот тебе и разница конвеер и aftermarket...
  12. спасибо, не знал
  13. ну что камрады... был сегодня у Алексея ака Motral разобрал всё, снял плату, замерял на ней сопротивление этого преда - 10ом на холодном и как нагрелся давал аж 60ом, т.е. по сути отрубал круиз, что и наблюдалось по мере прогрева машины выпаивать и менять Алексей не стал, просто замкнул его напрямую... в итоге после часа с небольшим по всем пробкам в полностью прогретым салоном - круиз работает, тьфутьфутьфу… еще понаблюдаю недельку, отпишусь будет сбоить или нет, но пока похоже, что это реальное решение проблем когда на дорестайлах начинают барахлить кнопки
  14. спрошу тут про показометры… в общем средний по компу в конверсе показывает 7.2, ну просто например... в то же время если приборку в тест режим перевести, то там параметр rafe показывает 6.8 на сотню разница в пол-литра... где правда?
  15. Граждане, может кто подскажет в мск и окрестности электрика кто сможет этот резистор перепаять ? мотралу написал уже
  16. Парни, привет давно у вас не был, в центре теперь на машине не бываю от слова совсем вопрос - я помню у вас электрик был толковый, ещё на третьем Мондео мне чинил привод сиденья и подогрев так вот - сможет вот такую фигню сделать ? https://www.drive2.ru/l/508148095943442652/?page=0 понятно что без гарантии того, что круиз у меня после этого барахлить перестанет но я просто уже все перепробовал, 3 комплекта кнопок поменял, да и по симптомам моим очень похоже на этот случай что скажете ?
  17. Вот прям мой случай!! Спасибо, попробую с ним поговорить сам перепаять точно не смогу ;(
  18. сам себе отвечу, экспериментальным путем нашел, что это перегорела правая лампочка в фаре, только не поворота, а подсветки поворота, ну когда руль поворачиваешь...
  19. вчера снял кнопки, почистил, поставил, сегодня такая же ерунда - опять ошибку по обоим отдает после часа езды примерно, сначала все ОК, потом в какой-то момент превед семье... опять разобрал, поменял подрулевую проводку на ту, которую из Польши привез, посмотрим завтра... если опять будут дурить - есть мысль посмотреть предохранитель может? хотя если бы это был пред, то КМК оно или бы работало или не работало бы совсем, а не так что тудыемосюдыемо...
  20. товарищи, вот такая ошибка висит в мозгах, причем все лампочки и функция поворотника исправно работает Код: B1C99 - Электрическая цепь указателя правого поворота Дополнительный признак неисправности: - Разрыв электрической цепи Модуль: Модуль управления фарами Вопрос - как полечить? не мешает, но так для порядка...
  21. прочитал ошибки Код: B1C14 - Электрическая цепь обратного сигнала электродвигателя перемещения влево/ вправо левого зеркала Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Модуль: Модуль двери водителя Вопрос - это все же блок в двери или моторчик в самом зеркале? мне почему-то кажется, что в самом зеркале от влаги чего-то стало коротить
  22. спасибо, буду знать, если вдруг махну моню неглядя… там как раз вариант без круиза по ошибкам что я выше писал, как считаете все же кнопки кривые?
  23. да, уже разобрался утром, что это экобуст и они не подойдут
