Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. если хочется покоя ставьте рейку от Мондео 2 они абсолютно одинаковы по размерам , тягам и креплению к машине только подвод трубок разный у Мо 3 на запорной планке у Мо 2 вкручиваются ... переделать тип подвода сможет любой аргонщик за три копейки а если удасться откусить рейку с Мо 2 вместе с кусками трубок то это вообще удача спаять вашу трубку и трубку на рейке 5 минут времени
  2. по рычажку - изготовь его сам из прутка бронзы сначала болгаркой , потом напильником , отверстие под квадрат сначала высверли а потом разбей квадратной оправкой - её тоже легко сделать на точиле из обычного гвоздя ну и что если он будет выглядеть грубо? главное что бы работал я делал , это час работы стоя у тисов и точила ... по заслонкам прогони на малых оборотах длинным 600мм сверлом (в дрели ) общую ось заслонок придётся напрячься , пластик очень прочный надо убрать пару десяток абразивная паста и медицинский шприц рулят
  3. может если слаба или потеряна масса именно этого датчика она конечно продублирована но очевидно очень далеко от него ... вот если по автодате датчик окажется исправным то так оно и есть
  4. или пока не развалиться диск ... когда стоит нормальный диск маховик не разваливается всё начинается с диска , с отлетевшей накладки
  5. а это перекатывается как "восьмёрка" соединение двух масс... диск соединяет их с коробкой в которой холодное масло этот маслокисель нагружает плоскость диска прижатого к маховику....маховик тоже достаточно нагружен пока масло холодное обе массы под этим сопротивлением гуляют друг относительно друга пока оно не нагреется и не разгонится по коробке хорошо
  6. можно только пересылка и возврат стоят дорого даже проводником впрочем если хочешь.. а ты уверен что он у тебя неважный?
  7. тот на котром плоскости играют друг относительно друга при нажатии правого края и левого если деражть маховик в руках ... внутри маховика , в центре под заклёпками , установлена карбоновая лента в роли подшипника скольжения (на других маховиках стоят подшипники а тут такое решение) на ней и движется одна масса относительно другой во время трогания она изнашивается , и ответная часть массы изнашивается , как всякий подшипник , а заменить ленту нельзя - впрессована на горячую в массе разумеется тоже выработка но можно прогнать одну массу на станке на 0.5-1.0 мм и тогда она снова плотно прижмётся к ленте для этого придётся срезать заклёпки , разобрать маховик на 2 части попутно вымыв керосином вкладыши ...там будет много жирной пасты состоящей из пыли сцепления , грязи и масляного тумана так или иначе пробивающегося через сальник ... радиальный люфт масс не имеет ровным счётом никакого значения
  8. ну не пей же кровь! тут всё есть и оно работает http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/zam_maslo_kolpachkov.php тысяча людей сделала себе ремонт этими з\ч
  9. в понедельник поставлю новую бюджетную крышку Топран за 3 бакса она же Ханс Прайс она же Вернет за номером RC0009 она же Ford 1 230 968 ... по результату отпишусь
  10. ты же вроде был им доволен когда осматривал?
  11. мы это мы от вас далеко ... я конечно могу дать описание ремонта но кто из вас будет его делать? там нужен токарный станок и понимание того как работает маховик А.В. я давал кстати текст по ремонту в личку у меня он не сохранился
  12. маховики мы чиним ... есть экземпляр с 60 тык и стучать не собирается
  13. 300 с копейками на том который 2.0 кстати новый маховик честно застучал на нём через 150 тык то есть на 150 я сменил и новый проехал тоже 150 ... ну и 160 на том который 2.5 МТ со сцеплением 240 тут маховик не стучит пока
  14. 130 тык тебе хватит? и далее продолжает стоять как вкопанное
  15. мерил чехлы в итоге перетянул новым велюром обошлось с материалом 250 долларов правда раздевал сидухи , спинки и диван самостоятельно они только раСпороли старые на выкройки и натянули новые ... велюр брал American Tex , привезли из Детройта китайским не захотел , вытирается он теперь не кошерно вроде бы и Форд а сидения с материалом GM
  16. правая круглая к правой скуле левая квадратная , что под коробкой фильтра, к левой ... на них и висит двигатель брус кидают когда одну какую либо из них приходится снимать , в твоём случае это не обязательно ... нормально шрус ему хватает с запасом
  17. а) приопустить - значит задние вывернуть совсем , передние отвернуть на 5 витков , двигатель не упадет его держат подушки , в общем принцип : два открутил и два отпустил , хоть сзади два , хоть по одному из боков в) метки - обведи шилом сайленты вот тебе и метки , можно чёрным маркером с) геометрия - её не нужно делать , геометрия делается по двум признакам : короткому и длинному 1. короткий признак - руль сам не возвращается из крайних положений после выхода из поворота 2. длинный признак - ест колесо (стачивает штрихами похожими на следы напильника) , это видно по резине через 100 км пути d) опущенный подрамник можно не подпирать достаточно бросить на косую деревянный брус от передней перегородки (от жёлтой таблички) к моторной перегородке (правому стакану аммо), а к брусу посредине привязать верёвку или ремень , этот же ремень пропустить в монтажную петлю на голове движка (торчит вверх у перового выпуска). Таким образом брус (опираясь по диагонали от одной перегородки к другой ) будет за петлю держать мотор на весу.
  18. Р1520 не работает нормально клапан IMRC (бабочка ) ,(не путать с вакуумным приводом), разьём отходит, или забился , или трубка на него соскочила
  19. внесу пояснения ... мозг сам регулирует угол как бы не установили датчик в переделах 0-17 градусов однако на изношенной цепи ГРМ и при крайних положениях установки датчика ему это сделать крайне затруднительно при неправильной смеси (бедной по части железа) угол может расти и до 30 градусов IDS это показывает ... отсюда возникающие иногда проблемы
  20. менял тут коллектор и увидал клапана страшные как сама смерть . правда и мотор с замены колец прошёл уже 100 с лишним ну налил по 50 грамм лавра на ночь прямо сверху в 3 циллиндра , четвёртый всё равно в выпуске туда не нальёшь утром глянул - лавр стоит пошарил там отвёрткой , покатал руками машину, и понял что на холодном движке мне придётся неделю её толкать по боксу поливая клапана сверху лавром ) ... вот и хочу попробовать лихую моль в горячем варианте
  21. на Мондео 3 1.8-2.0 с ручкой стоит 1 вентилятор на Мондео 3 2.0 с АКПП дорестайл, стоит 2 вентилятора на Мондео 3 2.5 с с любой коробкой стоит 2 вентилятора на Мондео 3 3.0 стоит 2 вентилятора ... вентиляторы подходят с Мондео 2 начиная с 1996 года с любых обьёмов с ручкой 1 вентилятор с обьёма 2.5 , и любых где есть АКПП с двумя вентиляторами .......... а вот от чего нашего подходит винт (с таким же диаметром оси ротора) и посадкой под разрезную шайбу я хотел бы узнать у меня сам винт треснул , моторчик живее всех живых винт одевается очень плотно иначе со временем его колбасит
  22. + Никите )) ... форд или надо любить и сделать , или сразу продать и не мучить ... +АВ а Атредису поясню Мондео 3 не маркетинговый товар , в котором блестящая обёртка дороже содержимого. Обмануть его внутреннюю сущность по формуле затраты меньше или равны целесообразности не получится. При закладке в 2000 г она была из списка исключена. Тогда ещё выпускали нормальные авто, и в концепции нью-эйдж у маркетинга не получалось диктовать условия в соотношении цена\польза. Проще говоря. Кроилово в мелочах ведёт к серьёзному попадалову ....а Форд - машина не дешёвая. . Причём у тебя 2002 год. Там отпало , тут отвалилось...
  23. а ты тросы ручника руками позгибай оплётка часто так скрипит
  24. то что сказали и может быть
