Ремонт впускного коллектора
посмотрим. у меня уже движку вынули. при осмотре оказалось что шланг управления заслонками лопнул и отвалился. они не работали эти заслонки .я ездил и вроде всё нормально было.  не пойму а какой в них толк. посмотрим. разберём завтра
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
вообщем заслонки у меня убитые и на оси выработка есть решили пока удалить их но возник вопрос что и где надо заглушить чтоб не было подсосов и надо ли герметезировать дырки внутри коллектора оставшиеся от оси и убирать ли привод этих заслонок или оставить его?
вынуть ось и только !! лопаты заслонок
оставить корпуса заслонок и желтую прибамбасину с торца, которая сидела на оси
вообщем зря удалял заслонки. маздовский коллектор такой же как и на форде оставили его снимать не стали
  • 3 месяца спустя...
там же в маздовском вроде два ряда этих заслонок.. нет?
В моем коллекторе вообще второпластовые самодельные стояли :D . Коллектор можно на две части разделить, или он не разборный? как его внутри помыть-почитстить?
@Wedzurg, Коллектор неразборный. Мыть - на автомойке. Керхером. С автохимией для мытья моторов. Втулки лично я ставил на подшипниках. От подвеса магнитных головок старых компьютерных винчестеров. Можно подобрать прямо в обойме. А обойма четко входит в имеющиеся места для втулок в коллекторе
Все привет. Кто-нибудь сталкивался воздушным клапаном, от которого идет вакуумная трубка к приводу заслонок? Крепится он к коллектору двумя болтами возле сенсора т-мап. Заслонки не открываются у меня. Как проверить, просто подать 12в на него?, похож на простой соленоид.
соленойд и есть
меняй его, у них обрывается обмотка
Завтра тестером прозвоню.
Стоит ли брать неоригинал? Оригинал отработал 13лет и чуть более 280ткм. Смотоел экзист, оригинал стоит 2000р.
бери любой
на фокусах и мондео 4 их два, дохнут как мухи эти оригиналы, нет смысла переплачивать
Ещё можно заколхозить от таза, там вообще вопрос 200-300р. Будет. Но как и любая тазо запчасть, как повезёт.
Не хочу колхозить, фишки обрезать, лишние пайки скрутки, заказал ZZVF ZV314MF за 900р.
А заслонки  на собранном коллекторе должны быть открыты или закрыты?
Открыты они должны быть.
Ребята вы чего?))
Изменено пользователем Wedzurg
Логика такая. При заводке мотора, открывается клапан управления заслонками, и они закрываются. Так что правильно.
Должны быть открыты!
Друзья выручайте. Выпала и потерялась заглушка
оси впускного коллектора. Хх 1500-2000 об.
Как отремонтировать не снимая коллектора. Если
сниму насос гура, будет доступ? Можете набросать
эскиз заглушки. Может есть еще какие-либо способы
герметизации? Спасибо.
