Приговорили подшипник опорный переднего амортизатора
давно лемфердер стал упаковщиком?
не знаю, намек не понял, лемфердер по моему не выпускает подшипники, сами опоры в комплекте были один в один как форд(брал опоры с подшипником в комплекте)
Изменено пользователем Йожык
всё,теперь понял,опора у тебя лемфердер,а подшипник скф
Изменено пользователем solvo
да, в комплекте опора-подшипник, была опора лемфердер и подшипник скф
Сказали ремонтники Конекта ,что пофиг как её ставить когда новая.А когда на авто стояла при снятии-установке надо метить.((Но это и так понятно.
ну так что попробовать ее повернуть?может и стук пропадет?
Поставь новые те что купил от Конекта и не морочь голову. Я сегодня заехал к ремонтнику Конекта и держал в руках новую опору ,так вот мне в ней нравится,что чашки  как то плотней в резине сидят ну в общем доставать до подшипника не будут.
подскажите пожалуйста, не могу определиться Подшипник опоры амортизатора SACHS 801043 или LEMFORDER 3455001 какой посоветуете? и тот и тот производитель вроде нормальный, по деньгам разница в три копейки....
Изменено пользователем kordon
Сегодня забираю Лемфердер, опоры-подшипники. Но судя по всему, подшипники будут СКФ?)
Собрался на выходных поменять, хотел узнать, есть ли какие-нибудь подводные камни?
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
подводный камень - опора должна быть выставлена по линии вдоль крыла - для этого на ней метка есть в виде линии
ребят, подскажите по передним амморикам! не сталкивался с фордовской конструкцией, но хочу заменить опорный подшипник, чтобы не скоро снова снимать аммо. вот детали 7 и 8 обязательно обе заказывать? а то звучит просто как крепление в сборе и подшипник стойки. с подшипником вроде ясно, а вот крепление убиваемое у них? аммо беру оригинал, он же сакс, цена по сравнению с ним и с монро рефлекс практически идентичная.
@Игорь Украина,
Да все таки говорят что они жестче! Твоя ст тяжелее будет. А я все время езжу один и вес бараний, так что будет трясти.
Поставил SKF VKDA 35418T. Застучали почти сразу с обеих сторон. Когда качаешь машину и руку держишь на штоке стойки или чашке опоры, стук отчетливо отдается в руку. Что там может стучать? Подшипник об опору?
Изменено пользователем zheka115
Так они ведь новые! Думаю что то другое аморт, стойки стаба и Т.Д. Лучше бы взял опоры от Транзит-Конекта они не стучат,там в нутри чашка немного другая. У меня стоят. ((( Легкий стучёк может передаваться от амортизатора через шток,стук клапанов.
Я тоже думал про аммо, но сомневаюсь,потому что когда только поменял опорники,стука не было,стучать начали километров через 300.Стук появляется,когда кузов авто при раскачке идет вверх, а опора прогибается вниз.
Странно! Тогда снимай, смотри там будут следы стуков,трения на краске чашки опоры и подшипника, если это оно. А вообще я тебе советую поставить опоры Транзит-Конекта,  вот номер1480525 и забудешь про стуки.
Я правильно понял, что опорник от транзита (по экзисту почему то бьет как от фокуса 1)1480525 заменяет наши 2 детали к примеру лемфордеровские:
Lemforder 34550 01 Подшипник качения, опора стойки амортизатора Lemforder 34579 01 Опора амортизатора
скажите при вращении рулем справа  ощущаются  легкие прерывистые стучки- скрипы  это  подшипник ?   не так давно его менял вместе с пружиной  вот думаю может опять он. ??
Возможно. Руку на него положи (засунь), а помошник пусть рулем покрутит и услышишь
Да, одна и та же опора.
Спасибо, так в итоге это опора в сборе или еще подшипник необходимо докупить?
