Стартер крутит, но не заводится
да нет - ушатал я свой, наверное чиповкой
Печально. Стуканул?
Печально. Стуканул?
ну я не стал ждать. Но звуки он стал издавать нехорошие - на высоких оборотах гул ужасный, на ХХ слышен дробный стучок. Про гул я думал трансмиссия, но со временем она отпала.
@Вольд,что то у тебя в этом году глобальные такие замены. Коробка, сцепа, мотор, уже наверное ввалил больше половины бюджета стоимости авто. Печально.
что поделаешь, так вышло. Но я отношусь к этому спокойно - машина прошла 272 тыс. и ни разу не подвела ни меня, ни предхоза. Продавать ее за копейки смысла нет, а с новой трансмиссией и мотором она еще походит
здравствуйте. проблема не заводится.стартер крутит.бензонасос жужит.(новый) свечи новые. началось с того что менял прокладку крышки.все снял.поставил новую. заводить ноль эмоций. мотор 1.8 дуратек 125 л. скидывал клемму.с катушки зажигание идет на свечи.  грешу еще на датчик распредвала. что подскажите?
точнее датчик коленвала - он используется мозгами для контроля вращения двигателя
которыйй на крышке стоит да? его номер списал и пробил в емексе.пишет распредвала.
На крышке это и есть распредвала датчик. Он не убиваем, но без него авто не заведется, там разъем на него нормально одет?
Коленвала и стоит на колене (ниже генератора), доступ к нему от правого колесо, от него бывает проводку приводом перетирает.
этот?
@redbeats,да  этот коленвала, но смотри распредвала, раз снимал крышку, то может там начудил, А провода на катушку хоть правильно поставил?
Вообщем сегодня сняли головку. Болтик с этого датчика распредвала попал в сам распредвал. Согнуло два впускных клапана и как я увидел именно на этих клапанах нагар бешенный, не знаю до этого он появился или после попадания болта. Вообщем замена 2 впускных клапанов. Колпачков 16 штук. Еще и при снятиии отломался успокоитель цепи. + замена прокладки гбц. Вот к чему привела безалаберность моих рук. Работа 10 тыс + 5 тыс запчасти. Хотя до этого случая я замечал по утрам что мотор заводится как трактор, прям треск был. С порогревом более менее проходило.
...считай, легко отделался...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Всем Доброго времени суток))Похожая беда:попал в дтп,при дтп машина работала,заглушил,радиатор пробит был.прошёл год,восстановил всё,заводить,не заводиться!стартер гоняет,свечи в поряде-искра есть.компрессия нормик-не поступает бензин.электрика привёл...нужна схема.говорит.я думаю сигналка!?Помогите советом!
@Колян270680,
Где левая коленка водителя есть в панельке боковой отверстие, за ним кнопка аварийного отключения т\насоса. При сильном ударе кнопка отключат насос от бортовой цепи.
Она должна быть утоплена. Проверь с фонариком.
Хотя ты говоришь что движок работал.
Но всё может быть
Как ведёт себя индикатор в часах при положение ключа   II "зажигание"? Он должен несколько раз моргнуть и затем погаснуть.
Если индикатор начинает часто мигать - ИММО не распознал ключ зажигания.
Проверь.
@Колян270680,
Но всё может быть
Проверь.
Доброго времени суток,Уважаемый))Спасибо...да кнопка сработала!завёл,всё в поряде!Удачи Вам,во Всём!!!
@Колян270680,
Пожалуйста и за пожелания спасибо.
 С поЧином тебя.
Меня смутили твои слова "при ДТП машина работала".
Но я, все-таки, решил рассказать про аварийную кнопку.
а все очень просто - в дтп кнопка срабатывает не всегда и не часто, она чаще срабатывает позже, во время кузовных работ, когда начинают долбить, сверлить, стучать по левому лонжерону или около.
+1
звонила с утра супруга, не смогла завести машину .Машина стояла на горочке мордой вверх. Бензина было мало, но лампочка еще не горела. как думаете с насосом проблемы ?кнопку -Приеду проверю.
По опыту форума, и своему личному, никогда нельзя оставлять в баке менее 1/4 бензина. В такой ситуации "синенькому" приходит кирдык.
если удара не было то причем тут аварийная кнопка??
@Evgkomok,удара не было.А заведется? Она мне даже не может сказать гудит насос или нет. Может педалью подкачала по неопытности много,. Свечи могла залить? Изменено пользователем tanliz
@Evgkomok, Да ладно! она уже на такси давно уехала,( Еще мне выговорила, что я машину не заправил), вечером буду разбираться, Спасибо! Изменено пользователем tanliz
