Прикрепленные изображения
Так это не та заглушка. С этой стороны не обязательно нержавейку ставить да ещё и 4мм! ) тут температуры нет особой, хватит и 0.5.
Я в свое время вырезал заглушку на вход в егр из старого диска от болгарки по бетону. За 13-15 тыс км. С ней ничего не случилось. Даже рытвинки не появились.
В итоге, клапан один хрен заклинил.
Купил б/у, поставил, вернул всё в штатное состояние. Машина работает лучше...
Изменено пользователем Spawn
А влезут?
Да. Я клапан уберу. Одну к самовару вместо клапана. Одну на коллектор.
Хочу вырезать пробки из нержи 4мм.
Подскажите пожалуйста, может быть кто знает точные размеры входа и выхода ЕГРа?
Спасибо. Правда больше интересуют размеры в соединении клапана с теплообменником.
Думал сделать оперативно, чтобы всё было готово, но да ладно, завис на выходные. Снял ЕГР. Конченая последняя гайка снизу! Возможно крыша в гараже периодически начинает течь из-за мата..Там шестигранник сразу говорю, не звёздочка. Так шо не сыте слизать грани, суйте шестигранник. Сделал ключ с откруткой из ямы, метровый через 3 колена(ну не мог я направить никакой насадкой, ни ключом ровно в болт под нужным углом, нету там места). А так пол оборота всего и ЕГР отвалился. Обратно если буду ставить, то поставлю болт на 10. Придумалишпадлы, чтоб не подлезть, 100% очередной спецключ. При Генри такого не было. У меня 90 тыс пробег. Короче, трубка в битуме, клапан в сухом нагаре плотном. До конца не закрывается клапан, даже после промывки, что-то затупливает под конец. То ли стержень со шляпой толь пружина ослабла. Всё начисто промыл. Так что попробую натянуть пружину, которая идёт из мозгов клапана и движет механизмом. Но заглушки начал резать. Снял мерки.
У нас оффы, откручивали так же как и ты. Метр удлиннений на подьёмнике.
Тоже помню никак не мог к нему подлезть. Поехал к ним здаваться )
при сборке этот болт обычно не ставят
доступ к нему очень простой сбоку со стороны аккумулятора простым прямым удлинителем длиной 20 см
И с боку можно подлезть и сверху к этому болту. Сверху нужна маленькая трещётка с удлинителем и головкой-шестигранником на 5 вроде. Сбоку г-образным шестигранником или трещёткой. Только корпус воздушного фильтра надо снять.
Привет коллеги)  Пять месяцев назад машина начала тупить и стал валить черный дым. Заглушил клапан ЕГР и всё встало на свои места. Но неделю назад турбина заклинила и выкинула ошибку. Мой авто встал в аварийный режим))  Сняли турбину и охирели))) Была вся в саже (из-за этого заклинила геометрия), масло черное уже после 4.000 пробега. Сажевик удалили ещё раньше. Думаю что вина только клапана ЕГР, Поможет ли мне чистка клапана???
А что у тебя масло светлое должно быть после такого пробега?
правильно, оно на дизеле черным становится после первой сотни....  :lol:
Чета эта.. парни.
Поменял я заклинивший наконец-то ЕГР, полдня его реанимировал, но так и не разогнал толком, только баллон вэдэшки в топку....поездил с откинутой фишкой дня три, пока не купил новый (Делфи-Португалия), поставил, теперь имею разгон толчками в периоде 1000----2000 об/мин при среднем давлении на газ. Сегодня заехал к дилеру, снял ошибки (там и по ЕГРу, и по АБСу были, комп отключал в период клина ЕСП :unsure: ), толчки остались, но в основном на второй передаче (механика у мну). До клина ЕГРа все было пучком. Не могло же моментально засрать коллектор, рубануть заслонку, засрать коричневые клапана и, как апофеоз бреда - управление геометрией..... :huh:
Завтра, канешь, превентивно займусь заслонкой и коричневыми близнецами, но чета думаю, шта ЕГоРку мну продали брейкового.
Традиционна :siski:  с юмарам па жизни :D
Изменено пользователем Legero
Чета эта.. парни.
2 минуты проверить. Железку хоть от пивной банки засунь под трубку егр и проверь дергание.
Чета эта.. парни.
Попробуй через форскан сбросить адаптацию егр (или как-то так называется). Это там, где принудительно прожиг сажевого включантся.
в общем проблема такая, выскакивает ошибка P1719, но это на китайском скане видно, когда ездил на диагностику к спецу то там было много ошибок по ЕГР, можно день прокататься ничего а иногда несколько раз вываливается причем лечится глушением и новой заводкой авто, может было у кого такое?
какая коробка у тебя ?
эта ошибка какая то загадочная, очень было бы интересно ее решить, отпишись обязательно по итогам
это неверный сигнал крутящего момента двигателя
но фокус в том что самого датчика крутящего момента в моторе нет, нет его и в коробке :)
на автомате вопрос решается просто - берется разница скоростей входного и выходного вала коробаса
я пока даже не знаю с чего начинать, думаю программно ЕГР убирать, даже диагност сказал что странная ошибка и ведет себя странно, может ЕГР как то не корректно себя ведет? от этого все и проблемы?
Тут немножко не то, программно ЕГР работал неверно, вместе с жестянкой надо было бы и фишку сдергивать, это я сделал после заклинивания ЕГРа в полуоткрытом состоянии. Машина поехала, но чек горел и меня это не устраивало.. :)
Спасибо!
А вот здесь бинго! :appl:  Звонок другу, обладающему Форсканом, сброс адаптации ЕГР и все вернулось на круги своя :cool1:
Я рад.
Спасибо за подсказку :good:
