Проблемы с панелью приборов
Добрый день у меня Вопрос у меня при 2 положении ключа загорается только лампа акб, подушка, чек,  без все остальное не горит АБС Масленка может лампочка сдохла? или все таки дело в самих датчиках, или еще в предаханителях.
уважаемые, есть где нибудь подробно с фото как менять лампы в приборке? (т.е снять ее как?) А то погасла у меня то-ли одна то-ли две... короче на приборной перестала гореть подсветка температуры (слева), и тахометра части от 1 до 2 тыс. оборотов... полагаю одна лампа отвечает за это.. Кто сталкивался?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/124314/
Добрый день. Подскажите не горит контрольная лампа дальнего света, свет с ближнего на дальний переключается. Лампа исправная, позвонил дорожку хоть и подгоревшая, но звонится. Насчёт питания уже не помню проверяли или нет
@Kokan, смотри еще переключатель света и провода к фаре и разъем на фаре
А при чем проводка к фаре и разъём? Сами фары нормально переключаются в режим дальнего света? Не работает только контрольная лампа дальнего Изменено пользователем Kokan
 Ну и на модератора бывает проруха - смотрел в книгу видел фигу ))))
Тебе скорее всего надо снимать приборку и смотреть там. Возможно просто перегорел светодиод (вроде он стоит на дальний)
Там лампочка, дорожка подгоревшая но звонится, приходит ли питание не помню, хотел уточнить с переключателя на приборную панель на прямую идёт питание?
@Kokan, в разделе Электрооборудование есть тема Электросхемы. Посмотри там схему переключателя
А тест приборки не судьба сделать? Если в тесте загорится то приборку можно оставить в покое.
Судьба в первую очередь это и сделал, не горит
Неизвестно. Кажись там лампа, тогда вроде да. Пройдись по дорожке и узнаешь. Если она подгорела то кинь провод.
Дорожка подгорела, но цешкой прозванивается (лампа целая переставлял в другое место, горит)
Сегодня ехал в пробке и вдруг загорелись все символы в приборке и стрелки сработали вперёд до упора , затем всё стало на свои места и больше никак не проявлялось . Двигатель в этот момент работал , приёмник не вырубался , печка работала без сбоев , т.е. глюк получается был только с приборкой .
 скоро ехать в Ростов на  Дону , и теперь как то стрёмно , вдруг среди полей заглохнет , в мороз можно и загнуться  :mad:
Проверь массы под капотом, состояние и затяжку клемм на аккуме. Потом проверь сам аккумулятор нагрузочной вилкой, и напряжение в бортовой сети в разных режимах.
помогло легкое подгибание контактных пружинок в патроне лампочки
Если я всё правильно понял то и мне это помогло , подсветка оборотов и скорости жила своей жизнье то есть то нет, сейчас в мороз в основом первая часть оборотов светила(левая) разобрал всё, подогнул усики заменил лампочки на 3 W как советуют на форуме ( там стояли 5 W они были целые-рабочие, но явно видно, что сами патроно подгорали (плавились) ) теперь всё работает спасибо форумчанинам :)
Под капотом нашёл только одно место где провод массы крепится - контакт хороший , аккумулятор новый клеммы зажаты . Сегодня катался пол дня никаких признаков глюка не заметил  , от этого ещё стрёмнее ехать на дальняк с неизвестной болячкой.
@wladislaw, под аккумулятор загляни. И под фары. Там точек массы штук 7.
Спасибо,  не знал , завтра гляну.
Доброго дня суток. Проблема с приборной панелью, такая. При температуре воздуха от -15. Начинает "глючить" панель. А именно: При включении зажигания, хаотично прыгают все стрелки, моргают лампы в панели.
Все длится около 3-5 секунд. Затем нет показаний скорости, оборотов, итд. Скидывание клеммы с аккумулятора проблему решает. Но до следующего утра. В прогретом боксе всё ок. В -20 панель вообще колбасит по 15 -20 сек.
иногда отключаются поворотники, в том смысле, что не моргают наружные лампы. Летом менял в приборке сгоревшие лампы на диоды. Диоды с резисторами все. Что делал сам. Снимал панель , проверял разъем, пропаял разъем, проверил конденсатор на плате.На всякий случай сменил обратно на лампочки.0.Напряжение на аккумуляторе -12.45. На холостом 13.7.Мондео 3 1.8 2005г.
Любые идеи, пожалуйста.спасибо.
вот видео. https://yadi.sk/i/V2h9Sxi9d8efV
Изменено пользователем zalmanbo
...самая первая идея - АКБ в помойку...
...вторая клеммы АКБ чистить с пристрастием....
так заводит на ура, и напруга в норме.
