Обогрев Заднего Стекла и Зеркал
Вдоль порога его нет. Смотрел. Из под заднего сиденья он уходит куда-то под переднее сиденье водителя. По схеме на этом проводе должно быть 2 разъема. Вот надо или найти их и восстановить контакт. Или кидать новый провод.
Изменено пользователем aleks-431
Наконец-то решил проблему с обогревом заднего стекла. Причина оказалась в коммутационной колодке , расположенной за перчаточным ящиком на правой стороне. Провод подходящий к колодке имеет сечение 4мм.кв., а контакты в колодке от силы 1,5 мм.кв. Итог - расплавленный пластик колодки и отсутствие контакта.
Всем привет.
Как и у многих 12г выпуска, перестали нагреваться зеркала заднего вида.
Сопротивление больше 1кОм. Так понял лечится заменой зеркального элемента.
Т.к. комплект оригинала тянет на 5К рублей....
Ищу достойную замену оригиналу!!! Тем более оригинал такого недолговечного качества ставить не охота.
Кто чего ставил подскажите?? Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Приобрел авто, наступили дождливые дни. Зеркала стоят оригиналы... и конечно же не греют (как на других авто). Прошу скинуть номер не оригинала зеркального элемента с нормальным сопротивлением (нормальным нагревательным элементом)
Изменено пользователем puh11
10 часов назад, puh11 сказал:
Если дорест и рест одинаковые, то https://www.autodoc.ru/price/525/1469511
                                                            https://www.autodoc.ru/price/525/1469521
Я брал PRASCO FD1107533 ,по остальным ничего сказать не могу. По крайней мере по креплению встало чётко, а вот площадь обогрева чуть меньше оригинала  , по периметру около 8 мм. не прогревается( там не проложен нагр. элемент) , но центр жарит на ура.
не работает обогрев правого зеркала заднего вида.левое греет и заднее стекло греет.подскажите где копать.
30 минут назад, villi16 сказал:
Первое, что приходит на ум, это мультиметр в руки и мерять на штекере приходит-ли туда напряжение.
У тебя об этом ни слова.
2 часа назад, twik сказал:
Как обычно, приходит скорее всего......нагревательному элементу хана.
4 минуты назад, tanliz сказал:
Скорее ДА, чем НЕТ, но не факт.
да сегодня первое облядинение.заднее и левое боковое оттаяли а правое боковое грел феном.наверное кирдык нагревательному элементу.
  • 1 год спустя...
Мужики кто какие в итоге ставил зеркальные элементы, у меня они оба не греют, вот хочу поменять, оригинал естественно заоблочно стоит, вот смотрю аналоги
(кому мож пригодится номера оригиналов с экзиста  1 746 419 правое 1 469 511 левое).
Удивительно то что они стоят по разному левое почему-то дороже.. смотрю по каталогу заменителей Alkar, Ergon или Patron
Если не трудно кто менял подскажите какие брали, довольны ли, мож остались ссылки то что брали...?
12.09.2018 в 18:58, tanliz сказал:
Здесь посмотрел дорого рассматриваю варианты до 600р за штуку
6 минут назад, TemTim сказал:
Что дорого? Я ставил самый дорогой за 500 , остальные дешевле.image.thumb.png.09cb8fd9d277eba9c4765ee2e07b2a5b.png
13 часов назад, tanliz сказал:
Странно а по тем ссылкам что выше были, переходил там ценник 4т где то был....
если не затруднит скинь пожалуйста ссылку на эти зеркала prasco, они же асферические с полоской где типа слепые зоны?
а они отличаются право, лево?
Изменено пользователем TemTim
добавлено
20 минут назад, TemTim сказал:
4т это оригинал ,видимо...надо было ниже листать:lol:  Ща,поищу.
1 час назад, Chijo сказал:
как вариант
Спасибо но этот вариант слишком геморный нужно вынимать из пластика зеркало, потом клеить можно вообще все поломать)))
  • 2 года спустя...
Кто сможет помочь советом, нужен грамотный электрик по фордам.
Не работает обогрев зеркал, при этом заднее стекло чуть ли не дымится. Сначала грешил на высокое сопротивление родных элементов, сразу купил на замену оба элемента. Заменил, но результата нет. Полез замерить напряжение - и нет его. Нашел электрика, сидел с ним часа 4. Он пролез везде и всюду, вскрыл все блоки,  прозвонил что можно - нет напряжения. Но при этом проводка вся нормальная. Преды все в порядке.
Посоветуйте куда копать или грамотного спеца по фордам. Лучше спецу заплатить, чем расковырять лишнего. Москва или ближнее Подмосковье, пока в отпуске - все подойдёт.
31 минуту назад, Understoll сказал:
а в конфиге случаем не отключено? и непонятно что у вас электрик за блоки везде вскрывал - подогрев с дверных блоков комфорта в зеркала заведён, больше нечего вскрывать если остальное по зеркалам работает. так что там вся проверка - снять дверную карту и проверить напряжение на нужных контактах.
ну и ошибки глянуть по блокам дверным, вдруг связь теряют, но опять же - не работали бы регулировки те же.
А конфиг отключает подогрев? Не только складывание?  Обшивку с водительской снимали, ковырялся что-то. Но плюса нет по любому. Поэтому и надо спеца, не хочу больше к первому попавшемуся.
Он  сильно удивлялся что не видит  машина зеркала, как будто их нет. Может действительно отключено.
17 минут назад, Understoll сказал:
зеркала или дверные блоки не видит? электрорегулировка работает хоть?
21 минуту назад, Understoll сказал:
ну пункт такой вы конфиге есть. кто знает что там лазили меняли.
А зеркалах работает все кроме подогрева. Регулировки, подсветка, поворотники. Даже память.  Отключено автоскладывание. Вот думаю может с автоскладыванием и обогрев случайно отключили? Такое возможно в принципе?
48 минут назад, hd2 сказал:
Если так - возможно что и отключено. Могли случайно отключить когда Конверс, мозги и коробку перешивали. Попробую проверить, спасибо.
Изменено пользователем Understoll
Да, действительно обогрев отключился вместе со складыванием. Странно что нельзя по отдельности отключить. Спасибо за наводку))
