Машина завелась,поездила и заглохла SOS
УТРОМ ЗАВЕЛСЯ И УЕХАЛ,ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЛ РОВНО И ЧЕТКО.ПОТОМ ЗАГЛОХ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?БУДУ РАД ВАШИМ СОВЕТАМ.ДИЗЕЛЬ ПЕРВЫЙ,РАНЬШЕ ЕЗДИЛ НА БЕНЗИНКАХ,РАСТЕРЯЛСЯ.
Буксир-сервис-диагностик!-может топливо кончилось а стрелка врет,может датчик положения распред или коленвала...много из-за чего может встать!
Про датчики забудь. Как именно не заводится, стартер крутит, вспышки есть, дым из выхлопной трубы? Как заглох?
Не 2-ых мондео механический впрыск. Принцип работы системы управления двигателем основан на других параметрах, в отличии от системы Коммон реил(как на вашем авто).
Изменено пользователем _dark_man_
Информации мало, что делал при попытках завести и какие звуки были. Стартер крутит? - это первый вопрос, состояние стартера. Теперь важно убедиться что все в порядке с ремнями ГРМ а то дорого выйдет попытка завестись. И еще вопрос в подач топлива, проверить состояние магистрали и фильтра.
И вот очень интересно, у тебя в подписи "1998г.1.8TD130л.УНИВЕРСАЛ" 130 лошадей? Это опечатка?
130 лошадей это не опечатка,это данные ПТСа.
А что за двигатель? На Мондео 1 и 2 кроме 90 и меньше лошадок, не чего не ставили дизельного. Эксклюзив?
Вот смотри: http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php
Заглох прямо на ходу.Стартер крутит ,с ремнями ГРМ тоже нормально,не крутит ТНВД.Спасибо, за участие всем кто откликнулся.
Спрашиваю совета,думаю что может сам что смогу сделать,если не получится,возьмусь за веревочку и поеду гуру искать :0))).
Изменено пользователем izida
Вот смотри: http://www.mondeoclu...akteristika.php
Да фиг его знает,в ПТС написано98 квт/130 л/с.Я сам удивлен ,но что написали,то уж и есть.Бегал быстро(до поломки),приемистый,послушный такой мне сложно рассуждать,посему как я не спец в дизелях,да и МОНЮ купил неделю назад и такие расстройства.Думал дружить с ним будем,а он взял вот так и выпендрился.
Вот и со мной похожая история. Только взял,всё вроде хорошо,а он посыпался :(. Теперь всё проклинаю и думаю как её теперь спихнуть.
Так что порвался ремень ТНВД? Поменять и выставить угол впрыска.
Слышал как занижают лошадей для меньшего налога а вот чтобы увеличивать в первый раз встречаю. :)
ПО МАШИНЕ-ПОРВАЛСЯ РЕМЕНЬ ВСЕ ТАКИ ,И ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО,ПОМЕНЯЛИ ВЫСТАВИЛИ ПОЕХАЛИ -СЛАВА БОГУ.
А ПО ПТС у СОГЛАСЕН,Я ТОЖЕ НЕ ВИДЫВАЛ ТАКОГО,У ГАИШНИКОВ ПРОБИВАЛ НЕ КАКОЙ ДИКОВИНЫ И ЭКСКЛЮЗИВА ИМЕННО В ЭТОМ ДВИГЛЕ НЕТ,НИКТО НИЧЕГО НЕ НАВОРАЧИВАЛ,ТАК ЧТО ПТС ПОДПРАВИМ,ПРОФИЛЬ ИСПРАВИМ И ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕМ.:DА БУДЕМ КАК ВСЕ СТАНДАРТНЕНЬКИМИ,НАМ И 90 КОБЫЛОК ХВАТИТ МЫ НЕ ЖАДНЫЕ.
Недавно искал рем. набор для супорта и там нарвался на выбор для нашего года TD 90 или 115 лошадей. Странно, больше не где такой информации не проскакивало. Может действительно случались и такие двигатели? Фото можешь сделать под копотного пространства?
Ошибка в встретившемся источнике.
На вторые мони ставился один единственный дизельный мотор, 1.8D(TCI),RFN, 66кВт, 90л/с. Устанавливался с 1996-2000 года.
ВОПРОС ВЕСЬ В ТОМ,ЧТО ПОКА ПО ПРОСТОРАМ ИНЕТА ИСКАЛ СЕБЕ ТНВД ,ВИДЕЛ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ ТИПА 98 КВТ\130 СИЛ НА 98 ГОДУ,НО НЕ ПОМНЮ АДРЕС САЙТА,ХОТЬ УБЕЙ-ТАМ ЧИСЛИЛИСЬ ТАКИЕ ДВИГАТЕЛИ,КОНЕЧНО МОЖЕТ И ТАМ ОПЕЧАТКА,ОШИБКА,НО ЭТОТ САЙТ БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ, ГДЕ БЫЛА ТАКАЯ ИНФА.
ФОТКИ СДЕЛАЮ ПОВЕШУ.
ДА И ЗАБИВАТЬ ЛОШАДЯМИ ГОЛОВУ НЕ ОХОТА,У НАС НОВЫЙ ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ У МОНИ,ТЕПЕРЬ СТАЛ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ ПО УТРАМ,А МОРОЗОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛО,БОЮСЬ ПОДУМАТЬ ЧТО ОЖИДАЕТ ВПЕРЕДИ.
АКОМУ ЕМУ НОВЕНЬКУЮ КУПИЛ,РЕМНИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ,СВЕЧИ РАБОТАЮТ,ТОЛЬКО С УГЛОМ НАВЕРНО КОСЯК- БУДЕМ ДАЛЬШЕ ПРОБОВАТЬ ДРУЖИТЬ-НАСИЛЬНО.
По позноватому уголку может с утра заводится не очень хорошо.
Сегодня на работе целый день эксперементировал с углом впрыска лучше ему не стало. Делаю поздже вообще не заводится а раньше начинается как подклинивание. Не пойму ни как что ему нужно метки все четко стоят но в работе двигателя явно что изменилось машина стала потупее и есть провал при резком нажатии. раньше этого не было
У меня тоже такое бывает, нужно стартер проверять на стенде, от него многое зависит. Я раз в 2 года проверяю, каждый раз втулки с большим износом. А от стартера и аккума многое зависит. Далее проверить подсос воздуха и обязательно степень сжатия. Если все остальное в порядке, то копать в ТНВД.
И еще, эта тема избита, по этой теме почитай и пиши здесь, помогут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/79135/page__hl__%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
И еще, эта тема избита, по этой теме почитай и пиши здесь, помогут: http://mondeoclub.ru...%83%D1%81%D0%BA
СПАСИБО.
Дабы не плодить темы, задам тут.
Сообственно говоря похожая ситуация, с утра завелся (за бортом было градусов 25-30 мороза) и поехал на работу. Машина вела себя стабильно и потом резко заглохла. После заводилась, работала секунд 5 и глохла. Потом и вовсе сразу начала глохнуть. Оттянул её на стоянку, постояла там пару суток...попытки запуска не привели ни к чему. Машина сразу же глохла (не проработав и секунды). Где копать? :)
У тебя насос - форсунка без ТНВД?
Если так, там совсем по другому, найди тему подобную и там задай вопрос, быстрей ответ получишь.
С чего вы взяли что на фордах встречаются насос-фосунки??? Насколько мне известно, TDCI- это все Делфи, кроме четвертых монек, там Сименс.
Может. Просто в этой теме народ с мондео 1-2 и по третей думаю долго ждать, когда кто то заглянет.
да нет все вроде как и у всех и теже проблемы. ВЫЯСНИЛ ЧТО НЕ РАБОТАЕТ клапан УОВ машина запускается с 5 - 6 РАЗА
  • 2 года спустя...
Почему, я вот видел Бош TDCI
