11 часов назад, Люблю Мондео сказал:
только на основе внешнего вида. Дороги у нас в Регионе отличные
тогда 215/50/17, без вариантов
 Думаю 215/50, 225/50 или 235/45. 225/55 наверное уже толстоваты будут. Решение приниматься будет только на основе внешнего вида. Дороги у нас в Регионе отличные, проблема в профиле повыше/помягче не актуальна.
А какая ширина диска?
Идеальные варианты:
7j - 215/50 (штатный размер рестайла)
7,5j - 235/45 (штатный размер дорестайла)
14 часов назад, mab сказал:
я на 7.5J думал 225/50 r17 что думаешь ? внешне намного хуже 235/45?
1 час назад, Malossi сказал:
Тоже нормально. Это аналог по высоте профиля популярного размера 205/55 только на 16 радиусе.
42 минуты назад, mab сказал:
но вот сейчас поюзал шинный калькулятор и 235/45 17 должно сильно выигрывать по внешнему виду 225/50 17 и диск у меня как раз 7.5j от яги , высота профиля на 7 мм меньше это же внешне сильно будет заметно ?
Изменено пользователем Malossi
Все нашел фотку как будут 225 50 17 смотреться лучше их возьму на лето чем 235 45 маловат профиль )
7 часов назад, Malossi сказал:
У тебя еще лучше будет смотреться. На фото 225 на диске 7, имхо вид не очень, а на 7,5 будет в разы лучше. Ну еще от производителя резины зависит, одна ширина может отличаться, у европейцев по шире, а у азиатов по уже.
Изменено пользователем mab
11.01.2020 в 09:36, mab сказал:
это да
Всем добра!
Собрался брать комплект дисков под летнюю резину, но одолевают сомнения касательно допусков возможного отклонения по вылету дисков.
Заводские стоят R17 / 7.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55. Хочу взять б/у в этом же размере, но проблематично найти с ET55.
В каких пределах допустимы отклонения по ЕТ?
Изменено пользователем Vonspulen
уточнение
6 часов назад, vi66 сказал:
et50 штат 17-го рестайла - их и ищи
это будет внутри арки все ровно скорее всего
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, насколько критичен на R18 шириной 7,5 или 8 вылет 45? Колеса буду использовать 235/45/18 Будет сильней кидать в колее или на это не влияет? Штатные параметры вылета, насколько я понял, от 50 до 55. Спасибо!
Забыл отписаться.
В итоге купил 215/50 R17. Многие советовали 215/55R17, стандартный Камриевский размер, но показалось толстоваты.
Вот фото для примера как смотрится.
Надеюсь кому поможет определиться при выборе.
Друзья, ничего в дисках не понимаю, но загорелся поменять родное литье т.к. устал боротся с постоянным спусканием одного колеса. То ли микротрещина, толи облезающая краска.
Так вот, хочу купить оригинальные 17" диски или сравнимые по качеству с оригиналом.
А в магазинах в основном replay, да replica.
Посоветуйте плиз несколько хороших производителей, которые делают диски под штатный размер. Ну и может магазин, в котором продают не китайские поделки.
@soniczz на авито не пробовал поискать? там их полно
вот (если конечно это не рекламная замануха) есть по очень вкусной цене за 20 рублей вариант: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_ford_s-max_r17_original_komplekt_1896746570?src=bp_catalog
вот еще такой же вариант: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/litye_diski_r17_na_ford_mondeo_focus_galaxy_s-max_2034054585
другой вариант нового оригинала за 16руб (но заявлено что есть царапины и не хватает 1 колпачка) https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/litye_diski_r17_ford_mondeo_c-max_novye_original_1334932213
Изменено пользователем diman416
31.10.2020 в 10:30, soniczz сказал:
ищи оригинал форд,вольво,ягуар
01.11.2020 в 11:16, diman416 сказал:
Пробовал, конечно. И с этими продавцами в личке общался - то, что есть не подходит либо по виду, либо по размеру. Нравятся у форда либо "снежинки", либо многолучевые.
Уже начинаю приходить к тому, что легче свои будет покрасить, чем найти то, что нравится.
Сейчас такие:
19 часов назад, Malossi сказал:
Ок. Спасибо, поищу.
Изменено пользователем soniczz
  • 3 месяца спустя...
Кто пересаживался с 16 на 17, подскажите как на трассе это проявилось? Сейчас стоят 16, на 150кмч в целом всё норм, но есть ощущение некой нестабильности автомобиля. Если на лето взять 17 устойчивее будет? Если брать то какую резину под них лучше, 225 или 235? Внешний вид не интересует, главное устойчивость на трассе.
Если кто собирается продавать 7x17 et50, рассмотрю варианты
  • 4 месяца спустя...
друзья добрый вечер,приобрёл себе Мондео 2012 года,когда товарищи гнали мне машину,на трассе прокололи колесо,открутили и выкинули колесо в посадки ,поставили запаску и поехали дальше псы)вот ищу запаску себе)в моем городе продаётся один только диск от форда фокуса 2,штамповка R16,подскажите,можно её мне на запаску себе сделать?подойдет ?заранее благодарен за ответ)Это этот диск
Изменено пользователем Игорь046
