20 часов назад, hd2 сказал:
@crypt.tel компрессию померяй у холодного.
Компрессия идеальная во всех цилиндрах. А вообще снимал голову, притирал клапана. Состояние цилиндров супер!
4 часа назад, crypt.tel сказал:
Нет такого идеальная компрессия в ДВС. Надо по каждому цилиндру точные показание.
5 часов назад, crypt.tel сказал:
а поршней? цилиндры в бусте не страдают до поры до времени. в отличие от поршней.
1 час назад, hd2 сказал:
WhatsApp2025-04-1712_21.02_64c430f3.thumb.jpg.e3dd65b7491a74391c6fc521d536fceb.jpgкак то так собиралось
Изменено пользователем crypt.tel
4 минуты назад, crypt.tel сказал:
ну тогда к мотористу с вопросами, что он там нарукожопил.
к мотористу как раз претензий нет. Я давно эту болячку пытаюсь победить. Тут в идеале нужны показатели работы датчиков всяких на разных температурах. И вот где их взять - вопрос. Форсунки проверял, свечи и катушки новые, дроссель чистый. Подсоса воздуха по входу точно нет.
9 часов назад, crypt.tel сказал:
они ничем вам не помогут.
В 28.05.2025 в 04:19, hd2 сказал:
Странный ответ. Почему не помогут?
В 29.05.2025 в 10:27, crypt.tel сказал:
потому как если бы вы понимали как и чем они могут помочь, то не искали бы их.
11 часов назад, hd2 сказал:
У вас они есть?
Привет всем! Не стал плодить тему и не нашел нужную в итоге решил написать тут.
Подскажите у кого такое было,
- педаль в пол в режиме спорт и тут резкий провал при наборе скорости, далее загорается ошибка неисправность двигателя. Еду спокойно без ускорений скорость 100км/ч ошибка горит, но наваливать уже не решаюсь. Проехал расстояние около 5 км с этой ошибкой но не наваливал, заглушил снова завел и ошибка пропала.
-Выехал на прямой участок дороги, ускорился до 100км/ч, все ГУД!!! Ошибки нет, провала нет. Расслабился что похоже был ГЛЮК в МОЗГАХ авто  ))
Далее попробовал
- При движении  со скоростью 100км/ч решил ускориться, снова педаль в пол и тут опять резкий провал какбуд-то мощности не хватате, но еду дальше. Машина едет не глохнет, ускорятся снова не стал.
Что может быть? К чему готовиться?
мондео 4, 2.0 Ecobust, 2013 г.в. пробег 148 тыс.км.
ремонт был АКПП на пробеге 110 тыс.км. это 2022 год
25 минут назад, dimkris сказал:
Далее попробовал
Либо клапан управления турбиной, либо турбина недодувает. Возможно лопаткам кирдык. У меня похожая ситуация. Клапан заменил, не помогло, сделали диагностику, турбина дует только на 60%. Заменил картридж, лопаткам моим было плохо, и коллектор начал сыпаться, как раз там где крутятся эти лопатки.
57 минут назад, dimkris сказал:
Далее попробовал
обычная последовательность действий при таких симптомах:
1. замена э/м клапана турбины
2. попытка заварки коллектора и/или замена картриджа
3. замена коллектора на чугун и новый картридж от нормального производителя
э/м клапан фактически расходник, с солёными зимами хватает его на 3-5 лет, причём пофиг китай или оригинал.
4 часа назад, dimkris сказал:
Далее попробовал
Ошибку есть возможность почитать?
Спасибо за рекомендации, познавательно. Понял что надо готовить кошелек на содержание старенького авто ))
Начну с клапана турбины.
к сожалению ошибку прочитать нет возможности.
Запишусь в Пилот, может помогут за адекватную цену. Не вовремя блин сломался автомобиль
1 час назад, dimkris сказал:
Купить сканер, не дорого стоит, и читать в любое время.
@Андрей150777 посоветуй !!!
6 минут назад, Андрей150777 сказал:
В 17.06.2025 в 14:25, Андрей150777 сказал:
Просто обывателю не нужен сканер ЕЛЭМ за глаза.
Вариант 1: https://aliexpress.ru/item/32890837409.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.15a34aa6juvo2Z&sku_id=12000018082989100&_ga=2.172992547.1642853383.1750055354-183842441.1675090078 и приложение на андроиде Car Scanner (приложение можно купить, стоит копейки). Для чтения EcoBoost/PowerShift за глаза
Вариант 2: (гораздо продвинутее для Фордоводов): Приложение для Windows - FORScan (https://forscan.org/) и по их ссылке на сайте купить ELM.
В 17.06.2025 в 10:55, dimkris сказал:
Со схожими симптомами уже два раза менял клапан управления турбиной, пробег 135000км...
Забрал авто из сервиса ! Ваши предположения в поломке были верны.
Изменено пользователем dimkris
@dimkris что они там 2,5 часа меняли? там работы на полчаса от силы, если на подъёмнике.
2 минуты назад, hd2 сказал:
На бусте? Пол часа? Там ни шпонок, ни меток. Посмотрите мануал по замене шкива.
