14.10.2019 в 11:27, KruS сказал:
Адаптация валов? Муфт?
Имею адаптер UCDS, им можно сделать на Мондео 4?
По моему не надо их адапртировать, когда мне меняли ничего потом не адаптировали.
15.10.2019 в 10:29, Лёхус88 сказал:
Неужели в Питере решительно нет нормальных диагностов? Ну странник тот же , он дефектовал мотор. Подключить сканер посмотреть параметры, давление топлива воздуха .  Всё таки в 21 веке живём и пытаться решить проблему методом тыка не самый правильный способ.
Сегодня завел машину с включенным сканером. Ошибки по пропускам зажигания пропали, зато наконец то увидел P008A Low Pressure Fuel System Pressure — Too Low.
Однозначно насос в баке? Без вариантов?
11 минут назад, chobis сказал:
С высокой долей вероятности. Может сетка грязная, но у нас насос просто со временем умирает.
Изменено пользователем Лёхус88
23 минуты назад, chobis сказал:
Если магистраль герметична - то да
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех Подскажите куда можно обратиться на норм диагностику в Москве с правильными руками
мондео 4 экобуст 2011 года
 проблема в том что имеется треск под нагрузкой на 1500-2000 оборотов на холодную нету звука
пробег 130 тыс звук появился на 94 тыс после замены турбины и вырезания катализатора может совпало
До этого не заморачивался так как ездил по трассе и не напрягало
Муфты не менялись
Ошибка только р 0136 но это после удаления ката
Подскажите пожалуйста,как проверить термостат? Какую трубку потрогать после запуска мотора? такое ощущение,что после запуска термостат в радиатор пропускает антифриз,долго греется  при отрицательных температурах. На улице -11  грею запуском минут 6-8 до +42 градусов,потом еду тихонько до выезда из жилого комплекса метров 700. До работы 10км,доезжаю до работы температура +82,+85,при том что климат работает на 4 скорости,если воткнуть 6ю то температура может упасть и до +75
Изменено пользователем Anabolic
Выскочил чек ошибка P003 (низкое напряжение в цепи ТНВД), в субботу съездил на диагностику ошибку стёрли контакт обработали , в пробке при прогреве снова выскочил. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? И как устраняли ? варианты устранения которые предлагаются : проводка, разъём, блок управления двигателем , ну и сам насос,
47 минут назад, Лёхус88 сказал:
таких ошибок не бывает, код ошибки буква и четыре цифры
7 минут назад, strannikk сказал:
P0003)Дотошный ты всё таки человек, но это наверное правильно.
02.12.2019 в 12:53, strannikk сказал:
Я думал ты помочь хочешь, а ты просто так написал что бы продемонстрировать свою компетентность.....
1 минуту назад, Лёхус88 сказал:
не так, я написал это чтобы продемонстрировать твою некомпетентность....
5 минут назад, strannikk сказал:
Тогда ещё хуже)Ты для болшинства на этом форуме , как был некомпетентным гуру балоболом так и останешься..... потому что ты странниккк.....))))))
45 минут назад, Лёхус88 сказал:
:cry: пишите ищщо, ваше мнение для нас бесценно.... :fuck-1:
02.12.2019 в 12:04, Лёхус88 сказал:
56 минут назад, Лёхус88 сказал:
ночами не спал, все помочь хотел, с утра первая мысль - как ты там, как насос .... :lol:
и вот знаешь что рекомендую - с твоими выдающимися данными, технической эрудицией и интеллектом тебе непременно следует обратиться на ту диагностику, типа по гарантии... предъявишь им - плохо стерли Р003... пусть вернут деньги или стирают нормально  :good: успех не гарантирую, но ребятам предновогоднее настроение поднимешь.... :lol:
Всем привет!
Потекла помпа, тут НГ на носу машина нужна как воздух, а она потекла.....:blink:
Помпу нашел, решил и ремень менять, и ролики, но вот проблема - прокурил весь форум и не нашел аналогов оригинальных запчастей. А там цены бессмысленные и беспощадные :nono:
Прошу откликнуться :help::help:
ВИН: WF0DXXGBBDBT55567
Изменено пользователем citizen_1
31 минуту назад, citizen_1 сказал:
Всем привет!
Ставил оригинал,когда менял механизм ГРМ поэтому посоветовать качественные неоригинал не могу , а Экзист предлагает аналоги?
2 минуты назад, citizen_1 сказал:
@Лёхус88 Предлагает, но там по 1 аналогу и с ценой жесткой.
Ну я думаю тогда вариантов нет, цены на зап части повысились после ухода Форда из России к сожалению.
@citizen_1
Наш мотор на ставился на мазды (в теекщей конфигурации), у Вольво посмотреть можно, но я сомневаюсь что будет дешевле.
По ссылке много информации про наш мотор ,установленный на Вольво https://www.drive2.ru/r/volvo/s60/4899916394579151369/
6 часов назад, citizen_1 сказал:
Всем привет!
ролики там можно и потом поменять, если свои живые.
на натяжителе и обводной - стоят обычные ролики, только проблема в том, что они ручейковые. а так можно в размер +- поискать по каталогам. я правда пробовал пробежаться - с ходу не нашёл (чтобы ещё и в продаже были).
ремень дорогой из-за того что двусторонний.
5 часов назад, citizen_1 сказал:
Должны быть аналоги, не указанные в экзисте, типа с вольво, мазды и т.д.
на мазды не ставился. вольву можешь смотреть. s60 или s80 с t6 мотором если не ошибаюсь (B4204T6 например). от вольвы вроде натяжитель чутка дешевле найти можно
но ремень такой (двусторонний) делает вроде как только гейтс и в оригинале лежит он же.
2 часа назад, hd2 сказал:
Мне при замене ремня на 140к подбирали ролики по аналогам, натяжитель не меняли. 190к - полет нормальный, ставили по NSK или NTN вроле бы
Ремень да, гейт. Полез в ремень изза течи помпы.
Изменено пользователем saler13
10 часов назад, saler13 сказал:
кстати насчёт обводного я обманул - там обычный, куча аналогов. а вот на натяжителе ручейковый и в принципе подбирать его по каталогам тоже вполне реально, надо только размеры знать. мой опыт с всякими роликами показывает что там всего 2 размера подшипников встречается, всё остальное решается автопроизводителем за счёт втулок и шайб.
мне ремень меняли, когда шкив демпферный провернуло, на 170 тысячах. и то уже на всякий случай решил поменять. ролики не менял. когда помпа потекла - тоже не меняли ни ремень ни ролики. сейчас на холодную немного звук есть, возможно они подходят (или может это цепь?). по весне, когда тепло станет, буду смотреть.
22 минуты назад, hd2 сказал:
По букварю регламент 140к вроде, я заодно и поменял.
з.ы.: когда печатаешь - бубенцы звенят, забавно сделали :)
Всех с наступающим!
