7 минут назад, seppoman сказал:
В сухом остатке после вскрытия - растянулась цепь, натяжитель полностью вышел.  Итого, цепь прошла ~25 т.км.
Мораль - запчасти гАвно, и брать нужно оригинал, они конечно дороже, но может все-таки они качественнее.
А у тебя какие были запчасти?
20 минут назад, Gans002 сказал:
Рем комплект производство Бельгия.
1 час назад, seppoman сказал:
А менял полный комплект ? Вместе со звёздами ?
43 минуты назад, Gans002 сказал:
Нет, без звезд и без цепи маслянного насоса.
Тогда же менял фазовращатели (оба) (собственно поэтому туда и полез тогда - тарахтел на холодную, когда заводил - известная тема про разрушение клапана на фазовращателе), их брал оригинальные.
5 минут назад, seppoman сказал:
Так фазовращатели и есть звезды ))
6 часов назад, seppoman сказал:
А кто производитель такой качественной цепи?
3 часа назад, Gans002 сказал:
Да?! Я думал, что это все-таки фазовращатели :)
10 минут назад, saler13 сказал:
Коробка в машине, позже напишу.
Уважаемые форумчане, приветствую вас. Прошу проконсультировать, поделиться мнением. Начало моей истории следующая. Mondeo 2.0 Ecoboost 203л.с. 2013гв пробег 67тк. появилось непродолжительное тарахтение(1 сек) при запуске двигателя. Причем данный звук только при запуске на холодную, далее звук пропадает и все вроде ровно, возможно только пока. Почитав форум, да и мастера предполагают, что мол это муфта впускного распредвала. Возможно ли менять только одну муфту или же, как говорят, попал, и рациональней менять обе муфты, цепь ГРМ и тп, и в целом небольшой пробег тут не причем?
29 минут назад, Graf.spb сказал:
Да, с высокой долей вероятности, это рассыпался клапан муфты. Можно заменить только ее. Но, т.к. все-равно вскрывают крышку всего механизма, то могут рекомендовать заменить все (цепь (обе), натяжитель и т.д.). Если пробег родной, то все должно быть еще в достаточно хорошем состоянии. По своему опыту - была такая же неисправность на 135 т.км. Тогда мне порекомендовали заменить все (натяжитель полностью вышел). Купил рем комплект. Итог, проехал 25 т.км. цепь под замену. Зачасти гАвно. нужно было ставить оригинал, что сейчас и делаю. Мое мнение: после вскрытия крышки нужно посмотреть на состояние натяжителя, насколько он вышел, дальше принимать решение. И если, все-таки менять цепь - ставить оригинал, как и все остальное.
Спасибо! Пробег точно оригинал. Честно, в голове не укладывается, при таком небольшом пробеге такая вот ерунда. Не понятна причина?! Замена масла каждые 7-8тыс. Правда вот масло Castrol 5W20 за все 6 лет. Вот думаю все же на 30-ку переходить. Будет ли смысл, тоже не совсем ясно. Может, кто посоветует, какого грамотного моториста, где продиагностировать и отремонтировать? К дилеру конечно записался на диагностику, но чувствую это будет очень больно :(.
11 часов назад, Graf.spb сказал:
Так а смысл? Там все ясно будет по виду натяжителя - если вышел, менять однозначно, чтобы больше не лазить. А фазовращатель под замену (я их оба поменял).
12 часов назад, Graf.spb сказал:
болячка для фазовращателей с 2011ого года. которые с широкой шестернёй и широкой цепью. видимо косяк в конструкции, что выламывает стопор.
насчёт цепи и прочего - если натяжитель в порядке и цепь не растянута - то никто не запрещает оставить. да, остаточный ресурс её ниже будет с новой звездой, но не сильно. и с другой стороны это цепь, а не ремень, так что не порвётся. и даже проскочить вряд ли проскочит неожиданно. обычно цепь стабильно начинает греметь/тарахтеть когда вытянута. и только потом через достаточно большой интервал пробега может проскочить.
тут главное чтобы цепь и старые звёзды не были повреждены выпавшими из фазовращателя деталями.
кстати интересно, у пятого мондео фазовращатели такие же как на м4 с 2011 года. и там вроде как не вылетают стопоры так массово.
Здравствуйте уважаемые форумчане!Не подскажите на экобустах поддон изнутри крашенный?Вот решил раскаксовку бахнуть,а у товарища на ниссане масляный насос после этого забился и капремонт ДВС.
2 часа назад, toxa101717 сказал:
алюминий не красят.
23 часа назад, toxa101717 сказал:
Ну почему же,у него как раз алюминиевый был.
интересно было бы взглянуть на крашенный алюминиевый поддон. особенно учитывая насколько это бессмысленно.
что-то мне кажется что вас или обманул друх, или он не совсем в курсе чем у него насос забился.
42 минуты назад, hd2 сказал:
эту глупую байку про раскоксовку и крашенный поддон я раза 3-4 встречал на разных форумах... :fuck-1:
@strannikk ну для стальных поддонов это актуально. там краска обычно есть и она отлично слазит от димексида. только стальные поддоны сейчас даже в жигули не ставят (по крайней мере в весте 1,8 уже люминь).
3 часа назад, hd2 сказал:
у меня на корейце стальной, у тебя внутрення часть стальная
вопрос прежний - захренам красить внутри ?
после штамповки идет стандартная антикоррозийная процедура - оксидирование (чернение горячим или химическим способом)
оксидная пленка отделиться не может это есть сам металл с немного измененной структурой
10 часов назад, pavel5577 сказал:
Всем здравствовать. Нужен поршень на двигатель TNBB.
это вам в барахолку. или нужен номер нового поршня?
Да, нужен
Друзья,  подскажите кто  менял поршневую на двигателе TNBB(без гильзовки)  какие  поршня подходят и от чего
35 минут назад, pavel5577 сказал:
Я постил номера в теме. Еще подходят от Mazda L3K9 2.3DiSi Turbo.
Ну и смотрите форсунки, вероятно, льют
Изменено пользователем saler13
