Всем привет. Мужики , кому не трудно подскажите где находится сапун, маслоулавливатель, клапан PCV или схему вентиляции картерных газов, если что сори за неграмотность .
Господа, подскажите! Купил ФМ двигатель ecoboost 2.0. 2012 г.в. 203 л.с. универсал с побегом 73 тыс. Отъездил 8 мес , при этом накрутил 14 тыс. На 87-ми тыс. двигатель начал троить, загорелся чек. Сразу же поехал к официалам. Диагностировали практически полное отсутствие компрессии в первом цилиндре. При разборе двигателя обнаружили разрушенную юбку поршня 1-го цилиндра, слава богу не пострадал сам цилиндр.
Официалы сказали , что причина поломки некорректная работа форсунки 1-го цилиндра с неконтролируемым выбросом бензина в камеру сгорания, отсюда запредельное повышение температуры и разрушение поршня. Причина вышеописанного явления некорректное программное обеспечение. Теперь стоит выбор: либо установить оригинальный поршень с разборки , либо заменить все поршни на новые неоригинальные , но качественные, естественно с последующей перепрошивкой модуля. Еще сказали форсунку поменять.
Подскажите как лучше поступить???
Поршня по весу подбираются. На наши моторы есть поршня по kolbenshidt, номера где-то выкладывали. Если уж полезли - я бы менял все комплектом и делал бы полную ревизию мотора...
Всему виной не только бензин, но и масло... Обратите внимание на то, что льете.
Изменено пользователем saler13
3 часа назад, Kokos84 сказал:
я бы взял оригинал б\у в комплекте с шатуном
твой шатун ведь тоже неслабо погрелся в этом раскладе, от нагрева возникают деформации, которые не всегда заметны
на оригиналах за развесовку поршней можно не волноваться, они как близнецы-братья, времена тазиков-уазиков прошли, в серии никто этой глупостью уже давно не занимается
перешивка и форсунка само собой
Kokos84, вам официалы согласились менять один поршень? Колбеншмитты в России не найти в свободной продаже, все под заказ цена примерно 14 т.р. за поршень. Есть аналоги польские, но они стоят как БУ оригиналы. Тема не изученная, но поршня горят и на последней прошивке, как например у меня случилось.
1 час назад, Sergey033 сказал:
Какое масло льете?
13 минут назад, saler13 сказал:
Какое масло льете?
Кальций , кальций родной. А я прочитал статью bmwservice и решил лить обычную кастрюлю , 5W-30 Интересно посмотреть когда мотор ляжет.
1 час назад, Лёхус88 сказал:
Да, о чем и речь... Причем не только Форд мучается... Я на 5W30 Mobil 1X1
В 19.12.2018 в 18:08, Sergey033 сказал:
А вы как решили проблему?
В 19.12.2018 в 19:50, saler13 сказал:
Какое масло льете?
Кастрол профешонал экобуст 5 w20
официалы по ихнему регламенту вообще не должны ничего менять - у них идет неделимый шорт-блок
если они взялись за ремонт, то это левая работа, а при этом допустимо все что минимизирует расходы
Такс, у нас в Минске появился пациент сабжевый с одним горшком без компрессии. Вскрывать будем после НГ. Насколько я знаю, есть нюансы с выставлением меток ГРМ. Буду признателен за любую инфу по ремонту мотора, какие спец приспособления нужны, мануалы и тп. Подозреваю, что в Минске такие моторы еще не делали.
Могу отметить что на последней прошивке, что 5w20 родное масло, что на 5w30 кастроле формуле поршня одинаково горят. Есть предположение что это изза форсунок ил неправильно работающей топливной системы.
9 часов назад, Sergey033 сказал:
А анализ масла делал кто? Может там содержания кальция шкалит...
1 час назад, saler13 сказал:
почему кальций ? откуда он там и о чем свидетельствует ? просвети....
15 часов назад, saler13 сказал:
23 часа назад, strannikk сказал:
Пресловутая Lspi, в моторах с непосредственным впрыском и турбонадувом  детонация возникает вследствие высоко содержания Кальция в масле. То есть в теории кальций содержащийся в масле начинает гореть , воспламеняться (взрываться) и детонирует. Я в эту теорию слабо верю.
Изменено пользователем Лёхус88
8 часов назад, Лёхус88 сказал:
Пресловутая Lspi
Вообще не верю в эту херню
Мож кто чего подскажет.
Завожу машину утром после отстоя на улице заводится отлично. После отстоя в течение рабочего дня иногда заводится сразу, а иногда по ощущениям даже не троит, а двоит, всю ее трясет моргает чек. Глушу чуть жду иногда повторяется иногда заводится нормально, чек не горит. Такое кстати было и раньше, но сейчас проблема стала вылезать чаще. Иногда это вылезало когда заводишь и сразу же врубаешь заднюю передачу (мож правда совпадение).
В добавок еще и вылезла проблема турбины/клапана. Чек не горит, моща пропала. Клапанов этих я уже 2 штуки в свое время поменял, последний раз чуть более года назад 30 000 км назад, симптомы были такие же, но при моем пробеге, думаю это уже турбина. Начну с клапана.
Добавлю, грешил за этот расколбас с мотором на ТНВД, тем более масло бензином воняло вовсю, заменил ТНВД, мож бракованный попался.
Ребята, хочу проверить качество работы турбины.
Располагаю UCDS и ForScan.
Подскажите какие параметры смотреть и в каких условиях в каких диапазонах должны быть их показания?
