тут такое дело - солярка из масла не выветривается никогда, у нее температура испарения за двести и если уровень масла не повышается то значит ее там нет, от слова совсем
с бензином ситуация противоположная, стакан вылей в масло и через 15 минут от него кроме запаха следов не останется, при 100 градусах рабочего масла он испаряется в ноль
к чему это я клоню ты понимаешь ? скажи спасибо летучести бензина, иначе после первой сотни у вашего мотора текло бы из ушей
при этом надо отметить один факт - попадание солярки и бензина в масло не есть хорошо, масло разжижается
тот факт что бензин быстро испаряется не меняет сути процесса - за время испарения он успевает попортить масло
а если как некоторые храбрецы заливать 0х20, вязкость которого итак внизу, то тут без комментариев....
Вопрос в том что насос новый , и уровень не поднялся , а запах есть
Уже второй год все больше нарастает журчащий звук из под капота когда едешь в натяг в районе 1500-2500 об. Если отпусить газ, то несмотря на обороты - звук пропадает.
Можно описать как журчание или негромкий стрекот. В сервисе его не услышать, увы. Только на ходу.
Что это может быть? Коробка или двигатель? Может цепь?
Пробег 150 000.
Изменено пользователем chobis
[member=chobпрограммы
Гофра может такие звуки издавать, причем долгое время.
Когда все слои прогарят только тогда звук наружу выйдет.
гофра недавно менялась.
Вот, ни как не связано ли с этим? Может гофра Г.. или замена не очень.
Как духовой инструмент, чуть не тот изгиб или сечение. И звук уже другой.
Уже второй год все больше нарастает журчащий звук из под капота когда едешь в натяг в районе 1500-2500 об. Если отпусить газ, то несмотря на обороты - звук пропадает. Можно описать как журчание или негромкий стрекот. В сервисе его не услышать, увы. Только на ходу.   Что это может быть? Коробка или двигатель? Может цепь? Пробег 150 000.
Слушай, вот я что-то похожее уже замечаю где то последний год езды. Именно на низах в натяг начинает что-то чуть подзванивать, такой как будто приглушённый еле слышный металлический лязг. Если музыку выключить, можно услышать.
Я тоже начал подумывать что может цепь. Но про глушитель и гофру мне тоже приходили мысли. На сервисе газовали и так и так - нифига. А при разгоне в машине я слышу.
Причём стоит газ на половину сбавить, и сразу пропадает.
Все так и есть. Звук сложно описать, что то типа "журчания цепи". Появляется на определенных оборотах и только под нагрузкой. С системой выпуска все ок, так как недавно менял гофру, турбину итп...
Звук появился 2 года назад и сейчас стал все сильнее нарастать.
@thebadman, @chobis, может обгонная муфта генератора?
посмотрел как она шумит на ютубе... все таки нет. звук не такой частоты. частота звука достаточно редкая  в моем случае как будто там не 2000 об а вобще 100...
обгонная так и стучит - реже чем обороты
У меня похожая ситуация , но по ощущениям это скорее не лязг, а такое тарахтение как на дизелях , при том тоже именно на низах и в натяг ,  не могу понять в чем именно тут дело
А эти симптомы не похожи на ДЕТОНАЦИЮ, который мы так боимся?
к сожалению в моторе есть чему стучать и кроме нее.....  :D
муфты фаз, заслонки впуска, ролик натяжителя, обгонная муфта, маховик и прочее ....
каждый случай индивидуален, надо слушать
вчера еще вслушивался в этот звук, чтобы как то понятнее его описать. наверное все-таки соглашусь с Вами. звук похож на дизель.
кстати, если сдавать задом, то тоже такой звук. звук пропадает когда обороты становятся где то за 2500 или пропадает тот самый "натяг".
Ровно такие же симптомы , один в один
У меня есть еще такой вопрос , в последнее время появилось ощущение запаха бензина когда подхожу к автомобилю ,еле уловимое , может конечно и глючит , при том когда после ночи подошел почувствовал , и когда выйдя из автомобиля заглушил его у работы , при этом в салоне не пахнет . Народ подскажите какие узлы проверить и где искать возможные варианты утечки или причины запаха ? Подтеково тоже нигде не обнаружено , асфальт под машиной после ночи абсолютно сухой и без разводов
Изменено пользователем Tenebis
и ведь если стоять на месте и крутить двигатель, то все абсолютно ровно и без малешего намека так?
что-то у меня подозрения на коробку...
пробег 150 000. первые симптомы появились примерно на 100 000.
Привет одноклубникам!
Прошу совета в какую сторону "копать"  и что делать.
Раньше не особо обращал внимание, а теперь решил всё-таки разобраться.
Проблема в следующем,  примерно с 1500 по 2800 об/мин ощущается вибрация двигателя,
иногда больше, иногда меньше, как будто движок "троит", но со свечами и катушками всё ок.
Сделали диагностику "вылезли" следующие ошибки :
P0016 - Положение коленчатого вала - Соответствие положению распределительного вала - Ряд цилиндров 1, датчик A
и
P1336 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы датчика положения коленчатого/ распределительного вала
Сам пока грешу на муфты, в прошлом году менял, при заводе трещала, может не корректно установили.
диагностика по распредвалам показывает:
фактическое положение впускного вала 11*
фактическое положение выпускного вала 8*
Это нормально на холостом ходу?
Давление в цилиндрах пока не замерял, заводится отлично и на "холостом" работает ровно.
во вложении "лог", может кто глянет профессиональным взглядом
Заранее спасибо за помощь!
25.03.17-2.txt
у меня пробег 76 ))
и
Датчик положения коленвала как вариант
Тоже думаю начать с датчиков, но вот никак не могу найти номер датчика положения распредвала.
Нашёл такой,  Blue PrintADM57217, но применимость к нашему двигателю подтверждают только на одном сайте.
Подскажите, если кто знает!
У тебя я так понял экобуст 203 л.с?
Изменено пользователем glimmer
у меня 199 л.с.
спасибо за информацию!
