Ничем, плавание оборотов на бусте в мороз типа норма. Залейте присадку ликви моли для очистки, у меня после нее мотор стал лучше работать.
было бы нормой, наблюдал бы всё время
Кто-нибудь менял муфты распредвалов самостоятельно. Можно-ли их поменять без снятия передней крышки.
Прошу помощи! Нужны номера сальников вот этих штуковин(на картинке), масло выходит понемногу, может кто сталкивался с такой проблемой?
Номер сальников 5 357 119. Разбирать нужно всю клапанную крышку.
Изменено пользователем samotёka
Спасибо, получается еще и прокладка клапанной крышки нужна?
Да обязательно, вот номерок 1 684 633
Блин, тоже начинает датчик один у распредвала чуть потеть. Пока подожду пожалуй, может морозы просто)))
@Strelok759, На счёт оборотов, у меня была проблема - слетел тоненький патрубок возврата картерных газов, который за воздуховодом сзади, по центру, если смотреть в капот. А вообще последнее время ничего не плавает на холодную, хотя в прошлом году плавало) хз. Лил ликви моли, и не только, летом, может они помогли))))
Все , кто тут отписывался по муфтам , меняли их по гарантии. Самому, наверное будет тяжело поменять, нужно выставлять метки и программировать потом валы ( если я не ошибаюсь) + там спец инструмент использую , чтобы зафиксировать обе муфты сразу.
На дилере оценили замену муфт в 100-105 косых (работа +запчисти). Они меняют их в месте с цепью и натяжителями. Вот и думаю сам менять.
фига ценник такой. На драйве товарищ недавно менял - https://www.drive2.ru/l/7696619/ 25 тыс вышло вместе с работой, правда только одну. Там работа то не критично сложная. тыс на 10 максимум.
Кстати в СПБ тоже делал, если хочешь могу уточнить сервис. Где то на благодатной вроде
Да у меня точно такая же проблема горит чек ошибка Р0016 треск при запуске. Спасибо за инфу я попробую с ним связаться.
Знать бы какая точно. Вроде у всех накрывалась впускная.
Сходу не скажу, но вроде бы через ELM можно почитать фактические значения углов муфт. Ну а дальше думать.
кроме ранее приведённых сальников и этой прокладки больше ничего не надо?
а то у меня тоже сопливит, вот думаю лезть или нет... судя по конструкции ничего страшно вроде как в запотевании в том месте нет, по крайней мере если масло не брызгает.
или это предвещает конец муфты?
Полагаю, с муфтой это вообще никак на связано. Скорее из-за повышенного давления картерных газов под клапанной.
а то у меня тоже сопливит, вот думаю лезть или нет... судя по конструкции ничего страшно вроде как в запотевании в том месте нет, по крайней мере если масло не брызгает. или это предвещает конец муфты?
У меня тоже один датчик чуть потеет, если ты про датчики распредвала. Совсем чуть чуть, я не обращаю внимание. И дело это не в муфте а в сальнике именно датчика.
кроме ранее приведённых сальников и этой прокладки больше ничего не надо?а то у меня тоже сопливит, вот думаю лезть или нет... судя по конструкции ничего страшно вроде как в запотевании в том месте нет, по крайней мере если масло не брызгает.или это предвещает конец муфты?
Больше из зачастей кроме сальников 2шт и прокладки крышки ничего не надо.
А вот предвещает это конец муфт?! Не знаю! :)
Мужчины,ни кто не знает номер модуля управления вентилятором охлаждения, который нанесён на сам корпус модуля..... экобустовский :) ...очень надо !
Господа, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой (честно искал по форуму и не нашел, но я не Шерлок). Суть проблемы: при разгоне до ~90 км/ч загорается "чек", тяга при этом не пропадает. Если потом заглушить двигатель, то сообщение исчезает и авто работает как будто и не было ничего. Наблюдал такое дважды, в скором времени на диагностику поеду. Но с работой пока не вырваться. Все ли так страшно?
В ветке про Турбокомпрессор всё уже сто раз пережёвано. Умирает клапан управления турбиной. Замена элементарная. По гарантии меняют. Если нет гарантии то 5 тыс примерно он стоит.
Мужики,у кого 240 экобуст с рождения (не перепрошитый 203 ) дайте VIN пожалуйста ..очень надо .
