Подскажите на экобустах обязательно масло в движке раз в 7500км менять? Уже 7000км с последней замены масла прошло, на щупе масло черное, вот думаю обязательно или нет менять?
Масло должно почернеть уже при пробеге 1,5-2 тысячи км, оно же работает  :) Честь тебе и хвала, если меняешь на 7,5 тысячах км,, но обычно 10 тыс. масло выхаживает без ущерба для движка.
не обязательно. но, учитывая наши условия эксплуатации - крайне желательно, имхо.
Заметил странную особенность. На улице очень сыро сегодня, иногда дождь, и моня стал плохо ехать. Ну очень тяжело. Интересно, почему большое количество влаги в воздухе влияет на поведение машины. Есть еще маня, такой же мондео у жены с двигателем 2,0 на ручке. Изменений в поведении нет. Может в какой разъем вода попадает, и вносит свои коррективы в управление двигателем? Никто не сталкивался с таким?
Надо просто машину помыть и воск нанести, сразу динамика вернётся)) Это проверенное средство))
А вообще хватит фантазировать!) От погоды никак не зависит езда. Ну разве что когда холодно турбина лучше дует потому что воздух разряжен сильнее. Но это изменяется в долях процента.
@vasiliy-air@,@thebadman, спасибо!
ибо ремонт по нынешним ценам - глубокий космос.
К слову, полная стоимость ремонта получилась — 502 тыс. рублей.
Изменено пользователем k2s
Ценник такой.
Сейчас сервисный двигатель стоит, например, на Exist 283 466,78 р, турбина — 90 581,99 р вот уже почти и 400 + мелочевка + работы.
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер ремня вспомогательного оборудования для 2,0 Ecoboost.И при каком пробеге его следует менять?
Приводной ремень для Ecoboost- 1715777
Всем привет.
Проблема с турбиной - упала мощность, машина "не едет", чек не горит но сканером прочитали (спасибо одноклубнику) ошибку P132B. Погуглил - похоже, закис то ли клапан турбины, то ли привод лопаток... Хочется вылечить малой кровью, но конкретной информации не нашел, хотя чую, что всего-то нужно в правильное место побрызгать ВДшкой ))
Пробема проявлялась постепенно, началось прошлым летом в жару после отжига, на след. утро исчезло, потом пару раз повторялось и так же проходило, а вчера снова вылезла и не уходит.
М4 2011, 200->240, пробег 65к.
Изменено пользователем Уважаемый Дмитрий
А что конкретно за клапан, номер у него есть?
поиск по этой теме сделайте по "клапан турбины"
тут его номер на каждой пятой странице ))
стоит 5 тыс руб примерно с установкой
Интересно,почему,когда клапан "летит" у всех по разному это отображается.У меня например,чек сразу загорался,когда на тапку давил.А у многих форумчан(судя по постам) чек не выскакивает,хотя проблема та же
БЛИН! Позвонили с экзиста - правильный клапан на экобуст идет с номером 5243075 и стоит почти 7тыс!
а есть у кого нибудь мануал по замене клапана? а то не хотят по гарантии чинить, а ездить быстро хочется
Фиг знает - наверное у одних дохнет сразу, а у других постепенно (с выходом за диапазон)
Всмысле не хотят чинить по гарантии? Мне без проблем его поменяли нахаляву.
Я тоже по гарантии менял без вопросов
