belfegor- Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) А у меня когда JANMOR, поставил тоже в шоколаде, все было, а где-то через полгода начались пропуски. Со временем усугубляющиеся, когда проверил сопротивление. То понял из-за чего. Пробоя по керамике свечей не было, (то есть на втором цилиндре один раз заметил, почистил сверлом, заменил свечу, и дальше провод работал, пока сопротивление ниже плинтуса не упало). Попробую поставить эти, посмотрим на сколько их хватит. Изменено 27 марта, 2013 пользователем belfegor-
Sergey22299 Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Bosch 0 986 357 271 эти не очень дорогие, в комплекте тюбик со смазкой, очень плотно одеваются и на свечи и на катушку. Мягкие даже в мороз. Ставил в августе. Свечи мне _АВ_ посоветовал поставить Денсо. Денсо IT 20, мне они больше оригинальных понравились, чисто внешне. Упакованы очень хорошо, да и сами свечи, когда на них смотришь вызывают уважение. Улучшения в динамики относительно оригинала нет ни какой, но на душе приятно.
leonidx Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 Вниманию публики представляю комплект свечей: NGK PTR6F-13 около 50 тыщ пробега на изоляторах второй и третей свечи оранжевая юбка - следствие попадания масла в свечные колодцы... В остальном, как выглядят свечи? Живые или покойники?
Nikitos Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 В остальном, как выглядят свечи? Живые или покойники? Вполне живые на вид.
leonidx Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 Вполне живые на вид. А если проверить их аппаратно... возможно? Как? Те, что с рыжей юбкой - на выброс?
Nikitos Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 А если проверить их аппаратно... возможно? Как? Те, что с рыжей юбкой - на выброс? Проверить можно на стенде искровом под давлением. Юбку рыжую почисть тряпкой.И руками за изолятор не хватайся, когда ставить будешь. Проверь лучше провода(наконечники) внутри визуально. У тебя проблемы с пропусками зажигания???
Nedjumiiro Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 Те, что с рыжей юбкой - на выброс? нет, эта юбка - наэлектризованные частицы масла. не является неисправностью свечи.
rivier Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Всем привет!Купил два года назад "линкор" FM 3. 2.0 Chia (с пробегом 180 тыс.) И вот такая борода, (может у кого такое-же). Решил поменять свечи (ФМ 3. 2006. 2.0. было 200 тыс.) поехал в магаз, по ВИНу нашли свечи Бош. Поставил...... движок сразу троить стал!!!!!!! Я с начала думал что угодно, только не свечи, (новые ведь). Пару тысяч проехав, не нашел никакой причины кроме зажигания, поставил старые (предусмотрительно не выкинул) и все в норме. Купит такие-же новые NGK tr6ap полет отличный. Фишка в том что эти свечи идут на движок Duratec 1.8 . Я чего то не пойму.......
Evgkomok Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 @rivier, вот очень внимательно прочитай эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
rivier Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 @Evgkomok, спасибо за ссылочку, только я там своих свечек не нашел, у меня стоят NGK TR6AP 13
Serega2011 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 @Evgkomok, спасибо за ссылочку, только я там своих свечек не нашел, у меня стоят NGK TR6AP 13 И что, твои эти свечки просто устанавливались на фокусы 1.8-2.0 л. дюратек.
rivier Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 @Serega2011, тебе то же спасибки. Если движки одинаковые то ради бога. Просто в следующий раз при заказе через ВИН мне продадут то что мне нужно или опять выкидывать.......)))) Все спасибо за участие..
Evgkomok Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 @rivier, ну ты же сам через экзист по своему вину можешь посмотреть какие свечи и аналоги
Serega2011 Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 @Serega2011, тебе то же спасибки. Если движки одинаковые то ради бога. Просто в следующий раз при заказе через ВИН мне продадут то что мне нужно или опять выкидывать.......)))) Все спасибо за участие.. Твой случай ещё не смертельный (когда много запчастей и есть из чего выбрать,разве это плохо). У меня вот например в elkats/ ru по вину по подвеске вообще не чего не бьется не амортизаторы,не пружины и так далее, пишет на запрос о детали нет не какой информации и что мне теперь что ли.
LIS Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Всем привет!Купил два года назад "линкор" FM 3. 2.0 Chia (с пробегом 180 тыс.) И вот такая борода, (может у кого такое-же). Решил поменять свечи (ФМ 3. 2006. 2.0. было 200 тыс.) поехал в магаз, по ВИНу нашли свечи Бош. Поставил...... движок сразу троить стал!!!!!!! Я с начала думал что угодно, только не свечи, (новые ведь). Пару тысяч проехав, не нашел никакой причины кроме зажигания, поставил старые (предусмотрительно не выкинул) и все в норме. Купит такие-же новые NGK tr6ap полет отличный. Фишка в том что эти свечи идут на движок Duratec 1.8 . Я чего то не пойму....... Как-то тоже столкнулся со свечами Бош - из 4 свечей, купленных в фирменном магазине, рабочими были только две. Так что запчасти данного бренда я не покупаю (ИМХО).
Kent_86 Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 Тоже купил Бош, решил поменять, но... Менял передние тормозные диски, соответственно отворачивал суппорта. Чтобы отвернуть один суппорт, нужно отвернуть два болта, торчащих головками к оси авто. Ну вот накрутился я этих болтов, и после этого взялся за замену свечей. И вот тут меня притупило, иначе не назовешь, я реально пытался отвернуть свечу, прикладывая усилие на свечной ключ по часовой стрелке. Только после того, как свеча сломалась, до меня дошло, какой я ... кхм. Вобщем картина маслом - свеча в руке, резьбовая часть в головке блока. Мелькнувшая мысль - забить в полую резьбовую часть ( втулку по сути) что то с четко выраженными гранями, и гаечным ключом пытаться отвернуть. Подумано - сделано, берем квадратный напильник ( второе тупейшее решение), вгоняем легким ударом молотка в отверстие резьбовой части свечи, пытаемся ключом на 10 отвернуть. Итог - напильник в руке, обломок напильника в обломке свечи, обломок свечи в головке блока, паника. Что ж, садимся на велик, педали в "Планета Железяка, ака Автомаркет". Муки выбора - покупать левое сверло, развертку, или набор экстракторов.. Выбор был в пользу последних. Но вот беда - хвостовик у экстрактора - шестигранник, как у бит для шуруповерта, в головке на 8 болтается, а головку 6 не лезет. Ок, берем дремель, дорабатываем хвостовик экстрактора до состояния, когда он впритирку входит в головку 6. Собираем инструмент: экстрактор-головка6-удлинитель-вороток, крутим на отворот.. Экстрактор впился в тело обломка свечи, врезался, прикладываем усилие, чувствуем реальное сопротивление ( ну правильно, мы же офигительным воротком завернули эту свечу, пытаясь ее отвернуть), щелк... Вороток с прочим навесным в руках, обломок экстрактора вместе с обломком напильника в обломке свечи, обломок свечи в головке блока.. Матом состояние не передать, просто печаль навалилась. Обломок экстрактора ( а это основное тело экстрактор) просто так не вынуть, врезался надежно. Чтобы его извлечь я снял клапанную крышку. Обломился хвостовик экстрактора, четко по срезу головки. Ладно, нам терять нечего, выколачиваем обломок хвостовика экстрактора из головки, дремелем дорабатываем обломок шестигранника, оставшегося на экстракторе, до необходимого состояния, и уже на него напяливаем головку. В нее удлинитель, в удлинитель - вороток. Что ж, или пан, или головку снимать. Снова вводим экстрактор в разверзнутый зев обломка свечи, встречаем знакомое сопротивление, но изо всех сил давим на рычаги воротка... И оно сорвалось - пошла втулочка на отворот.. Выкрутил я это изделие, в свечное отверстие сунул тоненький прозрачный шланг, адаптированный другой частью к хоботу пылесоса, высосал возможную стружку. После этого ввел туда магнитный захват, тоже по поршню им пошарил. Последние две операции повторил несколько раз. В итоге, решив для себя "что сгорит, то не сгниет", ввернул новые свечи, БОШ , завел авто, и никаких перемен в сравнении с Моторкрафт, пробежавших 50 ткм, не увидел. Как то так.
Dlinniy Опубликовано 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане, приобрел комплект проводов NGK — 6984 (вместе со смазкой. Проверил сопротивление: 1 - 7,6 2 - 5,7 3 - 4,3 4 - 3,34 (самый короткий) Подскажите, что за ерунда с 4-м проводом, сопротивление меньше 4,0. Это, что-ж получается, мне подсунули подделку? На коробке написано, что сделано в англий, и присутствует явный резиновый запах у проводов, (понимаю что они сделаны из резины, но когда покупал провода JANMOR, то у них не было такого запаха, правда они продержались только год, потом сопротивление упало до 2 с копейками ). Спасибо за помощь. А где есть инфа сколько должно быть? Я сегодня проверил свои старые провода оригинальные, получил следующее: 1 - 7,8 Ком 2 - 5,3 Ком 3 - 4,2 Ком 4 - 2,7 Ком Затем замерил сопротивление нового комплекта БОШ и получил следующее: 1 - 10,18 Ком 2 - 9,34 Ком 3 - 6,65 Ком 4 - 5,0 Ком Затем замерил провода, которые стоят на машине уже 2 года и проехали 42000 км. Тот же комплект БОШ, покупалось одновременно 2 комплекта. Получил следующее: 1 - 7,74 Ком - горячий, 8,12 Ком - холодный 2 - 5,91 Ком - горячий, 6,2 Ком - холодный 3 - 5,91 Ком - горячий, 6,78 Ком - холодный 4 - 3,33 Ком - горячий, 3,5 Ком - холодный Так сколько же должно быть? И где правда? Провода БОШ длиннее оригинальных проводов, может в этом причина?..... Изменено 17 июня, 2013 пользователем Dlinniy
Evgkomok Опубликовано 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 Так сколько же должно быть? И где правда? вот в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/ пост № 7. Данные были нарыты в инете. А также почитай http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi/svechi3.php и
kordon Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 выкрутил свечку для проверки, пробег примерно 35-40 тыс. на этой свече, подскажите кто разбирается, судя по нагару пора ли менять или еще походят? свечи оригинал иридий.
Evgkomok Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 @kordon, читаем http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi/svechi2.php
kordon Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 @kordon, читаем http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi/svechi2.php спасибо, но я уже это читал, просто не могу понять к какому варианту больше подходит...
Йожык Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 спасибо, но я уже это читал, просто не могу понять к какому варианту больше подходит... картина малевича) очень контрастное и качественное фото
kordon Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 картина малевича) очень контрастное и качественное фото извините за качество фото, фотыка небыло телефоном фоткал ) наверное не буду парится, просто заменю на новые...
Йожык Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 извините за качество фото, фотыка небыло телефоном фоткал ) наверное не буду парится, просто заменю на новые... прокатись с ветерком по трассе, км 100-150, заодно и камеры сгорания почистишь
Жиша Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 @kordon Это нагаром не считается, однако. ИМНО вполне нормальная свеча по внешнему виду. Рабочий боковой электрод, центрального не видно, налёт на изоляторе центрального электрода в норме. Удачи.
