Может кому пригодится, купил свечи на али, сегодня получил, ещё не ставил. Упаковано в оригинальную коробку мазда, на свечах логотип ngk. Завтра поставлю, отпишусь. 1000 р за 4шт.
4x Иридиум свечи L3Y4-18-110 ITR6F-13 для Mazda 3 Ford Focus Jaguar X-type ITR6F13
https://s.click.aliexpress.com/e/bL5DAph0
Изменено пользователем abras
IMG_20180928_124042.thumb.jpg.dae6a2425a7002b3e6f4b80c6fd9ce49.jpgМожет кому пригодится, купил свечи на али, сегодня получил, ещё не ставил. Упаковано в оригинальную коробку мазда, на свечах логотип ngk. Завтра поставлю, отпишусь. 1000 р за 4шт
4 часа назад, abras сказал:
купил свечи на али
надеюсь, что изолятор не вылетит и не пробьет капот :lol1:
)). Думаю, что не вылетит. Выглядят достойно, раз 6 уже менял за 200 тысяч пробега, есть с чем сравнить. Или оригинал или подделка высокого качества, визуально. Последние раза 4 брал бош, они су.. а, как запрограммированные-20000км и одна за другой пробивать начинают. Отпишусь)
Отъездил 2 комплекта проводов NGK, не смирился с их длиной, вечно трутся то о трос, то о крышку, все проблемные места перемотаны тканевой изолентой. Решил не мучаться, взял на пробу провода Bremi 800/268, по виду и ощущениям отличные, приятно держать в руках.
Вот их сопротивление "из коробки":
1й - 7.17, 2й - 5.03, 3й - 6.91, 4й - 4.38. В диапазон от 4 до 10 все попали, но смущает 2й... может путаю с 3м. Завтра поставлю вместе с новыми свечами PTR6F-13.
Сопротивление NGK с пробегом 40 тысяч: 1й - 11.56, 2й - 8.46, 3й - 7.22, 4й - 4.61.
Изменено пользователем Nedjumiiro
В 28.09.2018 в 19:57, abras сказал:
1000 проехал. Полет отличный. Ни одной ошибки. Катушку и провода не менял. Кстати - два провода из четырех родные, катушка один раз менялась, тысяч 100 назад. Пробег 272000
Кто нибудь знает длину коротких винтов на низкую катушку?
  • 3 месяца спустя...
на фото свечи одного номера оригинал. вот только выглядят по разному. Новые купил в красной упаковке MOTORCRAFT
А на новых нжк клеймо есть? Может производителя сменили, моторкрафт не сам же их делает.
Перестал заморачиваться происхождением этих брендов. Перешёл на T20TT DENSO.......дёшево, и так же сердито.
В 28.01.2019 в 11:45, Egor9K сказал:
нету, только моторкрафт
заливает третий цилиндр, проверял форсунки на герметичность, в норме. свечи новые поставил, только вот провода не стал менять. подкинул старые на 1й,3й вроде перестало дергать(пропуск зажигания 3го цилиндра). самое интересное, дергается при больших оборотах, если не поднимать больше 2500, то работает нормально.
Может мне тоже обнулить мозги нужно
Сейчас нормально работает, не дергается, провода пропускали. Сопротивление проверял, больше 4кОм.
Изменено пользователем ruslby
Подскажите! Какие ВВ провода ставить? Номера оригинала? ФМ3 2.5 V6. Спасибо!!!
14 минут назад, 822sss сказал:
NGK 7701
Провода высоковольтные
Или
Bremi 800L176 Провода высоковольтные, комплект 1 шт.
Bremi 800R176 Комплект проводов высоковольтных 1 шт.
Эти по 3 штуки.
@822sss  А, оригинал....FORD F5PZ12259JA с защёлками,   1U2Z-12259-AA без защёлок.
4 минуты назад, Silver63 сказал:
@ruslby без клейма - это подделка. Плюс ко всему они и внешне не так выглядят
Фотка правильных есть? Привет, Серый!
С защелкой или без это от катушки зависит?(смотря какая установлена)
Вроде писали что Bremi не очень!?
Изменено пользователем 822sss
20 минут назад, 822sss сказал:
На четырёх цилиндрах очень даже очень. Перепробовал разные.
7 минут назад, 822sss сказал:
У меня 2.5 V6
Номера я дал для твоего. Просто Бреми хорошо работает на обычных...с чего будет плохо на 2.5 V6?
@tanliz Привет, дружище! Фотки не делал. Но его старые свечи больше на оригинал похожи чем новые. Форма электродов в новых какая-то рахитная. Вообще Моторкрафт идет NGK. На металлическом цоколе выбито NGK, номер свечи каталожный по производителю и мелким шрифтом выбит номер партии. Обычно на какой-то грани под ключ. Вся разница и все отличие - в голубых ( не синих и не черных) кольцах и надпись Моторкрафт. Тоже голубая. Все. И цена в полтора раза выше чем обычный NGK с тем же номером. Вот такая хрень. Платиновые я бы не советовал ставить. Они хуже ходят чем иридиевые. А финис код нормальных иридиевых 4477 - и если с мотором все нормально - тысяч на 100 забыть где стоят свечи
Ставь оригинал форд иридиевые! На тысяч 70 точно забудешь где они стоят
Подскажите!!! Заказываю свечи AGSF-32FM(как по книге) стоимость в разных местах по разному. В одном 650р. за штуку, в другом 385р. за штуку.
Может быть такая цена,и разница за оригинал!? Или лохотрон!?     Мотор 2.5 V6. Мондео 3
Спасибо!!!
10 часов назад, 822sss сказал:
по вопросу цкнообразования лучше обращаться в надзорные органы по месту жительства - комитет защиты потребителей, ФАС, полицию, прокуратуру и т.д. ,  можно также написать в спортлото... :lol:
