А у меня когда JANMOR, поставил тоже в шоколаде, все было, а где-то через полгода начались пропуски. Со временем усугубляющиеся, когда проверил сопротивление. То понял из-за чего. Пробоя по керамике свечей не было, (то есть на втором цилиндре один раз заметил, почистил сверлом, заменил свечу, и дальше провод работал, пока сопротивление ниже плинтуса не упало).
Попробую поставить эти, посмотрим на сколько их хватит.
Изменено пользователем belfegor-
Bosch 0 986 357 271 эти не очень дорогие, в комплекте тюбик со смазкой, очень плотно одеваются и на свечи и на катушку.
Мягкие даже в мороз. :nice: Ставил в августе.
Свечи мне _АВ_ посоветовал поставить Денсо.
Денсо IT 20,
мне они больше оригинальных понравились, чисто внешне.
Упакованы очень хорошо, да и сами свечи, когда на них смотришь вызывают уважение. :good:
Улучшения в динамики относительно оригинала нет ни какой, но на душе приятно. :)
Вниманию публики представляю комплект свечей:
NGK PTR6F-13
около 50 тыщ пробега
CFm7bujYuse4.gif evIPumQYiDBH.gif 56vD0LLe1R9l.gif 7no9qQjlYT02.gif 2uEml1Enewpo.gif NVtMqmMvKaK1.gif
на изоляторах второй и третей свечи оранжевая юбка - следствие попадания масла в свечные колодцы...
В остальном, как выглядят свечи? Живые или покойники?
Вполне живые на вид.
А если проверить их аппаратно... возможно? Как?
Те, что с рыжей юбкой - на выброс?
Проверить можно на стенде искровом под давлением. Юбку рыжую почисть тряпкой.
И руками за изолятор не хватайся, когда ставить будешь. Проверь лучше провода(наконечники) внутри визуально.
У тебя проблемы с пропусками зажигания???
нет, эта юбка - наэлектризованные частицы масла. не является неисправностью свечи.
Всем привет!Купил два года назад "линкор" FM 3. 2.0 Chia (с пробегом 180 тыс.) И вот такая борода, (может у кого такое-же). Решил поменять свечи (ФМ 3. 2006. 2.0. было 200 тыс.) поехал в магаз, по ВИНу нашли свечи Бош. Поставил...... движок сразу троить стал!!!!!!!
Я с начала думал что угодно, только не свечи, (новые ведь). Пару тысяч проехав, не нашел никакой причины кроме зажигания, поставил старые (предусмотрительно не выкинул) и все в норме. Купит такие-же новые NGK tr6ap полет отличный. Фишка в том что эти свечи идут на движок Duratec 1.8 . Я чего то не пойму.......
@Evgkomok, спасибо за ссылочку, только я там своих свечек не нашел, у меня стоят NGK TR6AP 13
И что, твои эти свечки просто устанавливались на фокусы 1.8-2.0 л. дюратек.
@Serega2011, тебе то же спасибки. Если движки одинаковые то ради бога. Просто в следующий раз при заказе через ВИН мне продадут то что мне нужно или опять выкидывать.......))))
Все спасибо за участие..
@rivier, ну ты же сам через экзист по своему вину можешь посмотреть какие свечи и аналоги
Твой случай ещё не смертельный (когда много запчастей и есть из чего выбрать,разве это плохо). У меня вот например в elkats/ ru по вину по подвеске вообще не чего не бьется не амортизаторы,не пружины и так далее, пишет на запрос о детали нет не какой информации и что мне теперь :russian_roulette: что ли.
Как-то тоже столкнулся со свечами Бош - из 4 свечей, купленных в фирменном магазине, рабочими были только две. Так что запчасти данного бренда я не покупаю (ИМХО).
Тоже купил Бош, решил поменять, но...
Менял передние тормозные диски, соответственно отворачивал суппорта. Чтобы отвернуть один суппорт, нужно отвернуть два болта, торчащих головками к оси авто. Ну вот накрутился я этих болтов, и после этого взялся за замену свечей. И вот тут меня притупило, иначе не назовешь, я реально пытался отвернуть свечу, прикладывая усилие на свечной ключ по часовой стрелке. Только после того, как свеча сломалась, до меня дошло, какой я ... кхм. Вобщем картина маслом - свеча в руке, резьбовая часть в головке блока. Мелькнувшая мысль - забить в полую резьбовую часть ( втулку по сути) что то с четко выраженными гранями, и гаечным ключом пытаться отвернуть. Подумано - сделано, берем квадратный напильник ( второе тупейшее решение), вгоняем легким ударом молотка в отверстие резьбовой части свечи, пытаемся ключом на 10 отвернуть. Итог - напильник в руке, обломок напильника в обломке свечи, обломок свечи в головке блока, паника. Что ж, садимся на велик, педали в "Планета Железяка, ака Автомаркет". Муки выбора - покупать левое сверло, развертку, или набор экстракторов.. Выбор был в пользу последних. Но вот беда - хвостовик у экстрактора - шестигранник, как у бит для шуруповерта, в головке на 8 болтается, а головку 6 не лезет. Ок, берем дремель, дорабатываем хвостовик экстрактора до состояния, когда он впритирку входит в головку 6. Собираем инструмент: экстрактор-головка6-удлинитель-вороток, крутим на отворот.. Экстрактор впился в тело обломка свечи, врезался, прикладываем усилие, чувствуем реальное сопротивление ( ну правильно, мы же офигительным воротком завернули эту свечу, пытаясь ее отвернуть), щелк... Вороток с прочим навесным в руках, обломок экстрактора вместе с обломком напильника в обломке свечи, обломок свечи в головке блока.. Матом состояние не передать, просто печаль навалилась. Обломок экстрактора ( а это основное тело экстрактор) просто так не вынуть, врезался надежно. Чтобы его извлечь я снял клапанную крышку. Обломился хвостовик экстрактора, четко по срезу головки. Ладно, нам терять нечего, выколачиваем обломок хвостовика экстрактора из головки, дремелем дорабатываем обломок шестигранника, оставшегося на экстракторе, до необходимого состояния, и уже на него напяливаем головку. В нее удлинитель, в удлинитель - вороток. Что ж, или пан, или головку снимать. Снова вводим экстрактор в разверзнутый зев обломка свечи, встречаем знакомое сопротивление, но изо всех сил давим на рычаги воротка... И оно сорвалось - пошла втулочка на отворот.. Выкрутил я это изделие, в свечное отверстие сунул тоненький прозрачный шланг, адаптированный другой частью к хоботу пылесоса, высосал возможную стружку. После этого ввел туда магнитный захват, тоже по поршню им пошарил. Последние две операции повторил несколько раз. В итоге, решив для себя "что сгорит, то не сгниет", ввернул новые свечи, БОШ , завел авто, и никаких перемен в сравнении с Моторкрафт, пробежавших 50 ткм, не увидел.
Как то так.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, приобрел комплект проводов NGK — 6984 (вместе со смазкой.
Проверил сопротивление:
1 - 7,6
2 - 5,7
3 - 4,3
4 - 3,34 (самый короткий)
Подскажите, что за ерунда с 4-м проводом, сопротивление меньше 4,0. Это, что-ж получается, мне подсунули подделку?
На коробке написано, что сделано в англий, и присутствует явный резиновый запах у проводов, (понимаю что они сделаны из резины, но когда покупал провода JANMOR, то у них не было такого запаха, правда они продержались только год, потом сопротивление упало до 2 с копейками ). Спасибо за помощь.
А где есть инфа сколько должно быть? Я сегодня проверил свои старые провода оригинальные, получил следующее:
1 - 7,8 Ком
2 - 5,3 Ком
3 - 4,2 Ком
4 - 2,7 Ком
Затем замерил сопротивление нового комплекта БОШ и получил следующее:
1 - 10,18 Ком
2 - 9,34 Ком
3 - 6,65 Ком
4 - 5,0 Ком
Затем замерил провода, которые стоят на машине уже 2 года и проехали 42000 км. Тот же комплект БОШ, покупалось одновременно 2 комплекта. Получил следующее:
1 - 7,74 Ком - горячий, 8,12 Ком - холодный
2 - 5,91 Ком - горячий, 6,2 Ком - холодный
3 - 5,91 Ком - горячий, 6,78 Ком - холодный
4 - 3,33 Ком - горячий, 3,5 Ком - холодный
Так сколько же должно быть? И где правда? Провода БОШ длиннее оригинальных проводов, может в этом причина?.....
Изменено пользователем Dlinniy
вот в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/ пост № 7. Данные были нарыты в инете.
А также почитай http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi/svechi3.php и
  • 9 месяцев спустя...
выкрутил свечку для проверки, пробег примерно 35-40 тыс. на этой свече, подскажите кто разбирается, судя по нагару пора ли менять или еще походят?
свечи оригинал иридий.
спасибо, но я уже это читал, просто не могу понять к какому варианту больше подходит...
картина малевича) очень контрастное и качественное фото
извините за качество фото, фотыка небыло телефоном фоткал ) наверное не буду парится, просто заменю на новые...
прокатись с ветерком по трассе, км 100-150, заодно и камеры сгорания почистишь
@kordon
Это нагаром не считается, однако.
ИМНО вполне нормальная свеча по внешнему виду. Рабочий боковой электрод, центрального не видно, налёт на изоляторе центрального электрода в норме.
