Замена топливного фильтра. Дизель.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста что за разъём/датчик в корпусе топливного фильтра? Возможен ли через него подсос воздуха?
2 часа назад, kolosov_ko2012 сказал:
подогрев это. подсос невозможен
не стоит так категорично, в этой жизни возможно все
Где ещё возможен подсос воздуха? В соединениях топливной магистрали от фильтра и до ТНВД поменял все уплотнительные кольца, фильтр и уплотнительной кольцо на крышке поменял, на регуляторе давления кольцо поменял, золотник для прокачки топлива поменял, на вид все трубки целые, утечек нет, а воздух все равно появляется после 6-8 часов стоянки
Маленький пузырёк стоит между золотником и тнвд, более крупные идут в трубках спустя секунды 2-3 после запуска двигателя
1 минуту назад, kolosov_ko2012 сказал:
это значит воздух собирается в перегибе около ремня грм, там бывает одна проблема - шланг подачи трется об моторную косу
1 минуту назад, strannikk сказал:
Посмотрю, спасибо! В месте где идёт подсос воздуха будут видны запотевания от топлива?
нет, там запотевания нет, там пальцами надо  трубку  ощупать, если протерло, то поймешь, малюсенькая выемка образуется
Понял. Спасибо большое!
ну и как ???
Только завтра после обеда получится снять трубку. Сверху на ощупь вроде все нормально, хочу полностью снять, более тщательно посмотреть
7 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
снимать не надо, это лишний геморой, достаточно посмотреть, если гофра проводки соприкасается подающего шланга то да, надо
время работы до заглохания самый верный способ определения проблемы
не заводится совсем - воздух в насосе
2-3 секунды воздух на расстоянии полуметра от насоса
10-15 секунд воздух скопился в фильтре
7 минут назад, strannikk сказал:
Гофра проводки соприкасается внизу, я так понимаю она идёт на датчик коленвала.
машина не глохнет! Ее тяжело запустить зимой, приходится долго крутить стартером. Пузырики около штуцера для прокачки появляются спустя 2-3 секунды после запуска! Летом они проходят незаметно, зимой двигатель подколбашивает в это время
43 минуты назад, kolosov_ko2012 сказал:
нет, не эта гофра а та которая идет около гура наверх
тяжелый запуск зимой это надо проверить свечи
Не, гофра которая около гура не соприкасается.
свечи поменял, напряжение приходит.
егр заглушён.
ближе к холодам хочу ещё поменять акб, так как прошлой зимой в -20 при запуске тухла приборка
пфффф... с этого начинать надо
но не факт что батарейка, возможно стартер - его задняя втулка
 а так смотри обороты при запуске, меньше 220 - не жди хорошего пуска...:cry:
Крайние холода, в феврале или марте, было -15, обороты не удалось узнать, при запуске прерывалось соединение obd
5 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
минус 15 это край холода ???  :lol:
а -25\30 шта будет ???
обд соединение рвется изза низкой напруги в сети - стартер или батарейка
57 минут назад, strannikk сказал:
АКБ достался от прошлого хозяина, cougar 2017 года, 75 а/ч, 730 пусковой ток.
до этого мондюк был 10 года Оригинальный акб, заводился на ура и в -30.
сейчас пока не настали холода хочу убрать подсос воздуха, ближе к холодам поставлю новый акб (думаю взять Exide), если не поможет, полезу в стартер
23 минуты назад, kolosov_ko2012 сказал:
3 года это китайское г...  проработало и хватит
написано производитель рэфэ, пусть мне покажут это *производство*  :lol:
эксайдов тоже много азиатских подделок, лучше боша или варты только оригинал моторкрафта
12 минут назад, strannikk сказал:
Бош и варта очень много подделки, не раз натыкались. А есть  каталожный номер мотркрафта?
10 часов назад, kolosov_ko2012 сказал:
номера нет, есть поиск в каталогах... :embarr:
так и водки тоже много паленой, и что теперь.... предлагаешь завязать с алкоголем ?  :stop: :fuck-1:
просто надо брать не абы где в подворотне или переходе, три года гарантии и сервисные центры по всей РФ это не семечки...  :good:
11 часов назад, kolosov_ko2012 сказал:
Возьми оригинал фордовский, тем более
12 часов назад, kolosov_ko2012 сказал:
 Мотокрафт это оригинал второго сорта. У меня оригинал заводской отходил 6 лет без обслуживания и поменял для профилактики, купил опять оригинал еще 6 лет отходил без обслуживания. Хотел опять брать оригинал перед зимой, но думаю на эту зиму хватит.
