Я брал ликви моли 75*90 он прямо со специальной трубочкой выдвижной-прямо из бутылки заливается легко :D
влезло почти 3 литра
Народ вы чего ЛЬЁТЕ сколько лезет, там же написано чёрным по белому что надо 2.6 литра, я менял неделю назад и купил 3 банки по литру COMMA MT75 залил ровно 2.6 и в банке осталось 400 грамм.
...там же написано чёрным по белому что надо 2.6 литра...
Там написано ориентировочно. Заливается по уровню отверстия с передней части коробки при постановке авто на горизонтальной плоскости. Т.е. можно залить и 5 литров, но лишнее вытечет, вот и уровень.
+100
  • 5 недель спустя...
Я брал насос, заливал туды масло, шланг в заливное отверстие и за 5-8мин всё масло в коробке!
Для Питерцев которые будут менять масло в кпп , Магаз на Благодатной 35 закрылся с 12 января ( был там вчера)
отсылают по этим адресам;
  • Магазин Автотоваров ООО "Автотехобслуживание 1" ул. Салова, 68, тел. 766-2228
  • Магазин Масла-Смазки ООО "Масла-Смазки" ул. Варшавская, 118
  • Магазин Масла-Смазки ООО "Трейдинг Стар" ул. Комиссара Смирнова, 5/2
Теперь вопрос к тем кто лил Ликвимоли , как самочувствие кпп?
Всегда оставлял машину на второй передаче.Как-то ударили морозы и на непрогретой коробке были только 1 и 2 передачи, остальные включались после 10-15 минут езды. Когда менял масло, старое было коричнево-красного цвета. Залил Comma и норм. Правда влезло около 2,8 литра.
Я четыре года назад залил MANNOL 75w90 полусинтетика. А кто нибудь знает через сколько надо менять?
Изменено пользователем Gleb_1987
  • 4 месяца спустя...
Привет всем вот, что советует производитель COMMA на наше авто
http://www.ru.commaoil.com/products/results/91005784
понял одно для МКПП MTX75 есть два масла COMMA
 http://www.sviat.by/Store/Comma/1/13/45                                     post-19071-0-63961400-1373900878_thumb.jpeg  MT75-минералка и
http://www.sviat.by/Store/Comma/1/13/36                                      post-19071-0-63961400-1373900878_thumb.jpeg  MVMTF-синтетика
Выбор остается за нами (я решил залить синтетику)  :)
Изменено пользователем VIT@VIT
Подскажите как ведёт себя "СОММА МТ 75" зимой?
а ты чего  отзывы не читал?
на зиму не очень  , лучше залить синтетику.
Оригинал WSD-M2C200-C
  • 5 месяцев спустя...
В общем ситуевина: машину отдал на профилактику в том числе и по маслу, но не помню уже с какого рожна купил 2 литра COMMA MT75, они 2 литра залили и естественно не хватает 0,6 литра, Вопрос: что будет если долить фордовского оригинального, ибо комму ждать дня 2 минимум пока в нашу деревню приедет.?
Изменено пользователем St6por
не чего не будет. а так смешай  посмотри что будет раз боишся
Ты будешь первым, кто об этом поведает коллегам.
Испытатель ты наш, дорогой.
Традиционное своё "УДАЧИ" не скажу.
Олег привет!
человек обычный хороший.  . и правильно хочет  забубенить если нету
я  ездил не каких проблем не было. на смешанной трансмиссионке.  с афт декстрон  3, не каких проблем,  причем  4 года  все кул.
все масло на одной основе,  главное что не менералка
В том то и дело что там Comma MT75 2 литра залито, а это суть минералка походу. В  общем решил лучше подождать 2 дня, так что не буду испытателем :)
я испытатель.  сам падумай.  трансмисионка.  бп+  атф  -декстрон. это не испытание?
Поменяли сегодня масло в коробке. Слили старое. Залили новое. Вошло около 2,7 л.
Было, конечно, коричневатое старое. И какое то не однородное.
Залили Comma MT75. Ну...хуже точно не стало - как это обычно бывает - можно сказать немного лучше)
При морозе пока не прогреется плохо включаются передачи на ходу,  прогреется вроде норм
Изменено пользователем Илюха
Зимой туговато первая включается на холодную, думаю поменять масло на MTX75. Провел небольшое расследование.
Как я понял оригинальное масло по спецификации  Ford ESD-M2C-186-A это Comma MT1L Gear Oil MT75 (минералка)
Но, оказывается спецификацию заменили с Ford ESD-M2C-186-A на Ford WSD-M2C 200-C ( mondeoclub.ru , microb.ru)
И по новой спецификации можно лить другие масла: Hightec Topgear S 75W-90(синтетика), Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90(синтетика), RAVENOL VSG 75W-90(синтетика)
И вопрос: я все правильно понял, что все эти масла можно лить в  MTX75 (MK2) и какое лучше?
Спасибо.
Спасибо.
Лучше залить оригинал по спецификации WSD-M2C 200-C
