Dreamart Опубликовано 19 апреля, 2024 Опубликовано 19 апреля, 2024 @Lea-lexus минимальная скорость от 30 км/ч. И нагрузка на двигатель, круиз не будет тащиться на 5 передаче 60ькм/ч. Образно. Так что ставь смело.
hd2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Опубликовано 19 апреля, 2024 16 часов назад, Lea-lexus сказал: Всем привет! Кто-нибудь подскажет, зависит ли работа круиз-контроля от оборотов двигателя и скорости? Хочу поставить на МКПП длинные передачи от дизеля. Есть сомнения что круиз-контроль перестанет работать, т.к. изменится соотношение скорости к оборотам двигателя. на ручке формально минимальные обороты должен отслеживать. как и максимальные. но в целом круизу пофиг, его задача поддерживать нужную скорость в пределах возможностей. там обычно есть минимальная скорость активации/деактивации, возможно максимальная. а дальше его работа проста - он просто "держит педаль газа" (в нашем случае виртуальную) чтобы скорость была "как надо". на автомате коробка сама переключит, а на ручке будет в "отсечку крутить" или "педаль отпустит", чтобы достичь чего надо. а ваши длинные/короткие передачи ему пофиг.
Евген2115 Опубликовано 22 апреля, 2024 Опубликовано 22 апреля, 2024 В 19.04.2024 в 03:49, Lea-lexus сказал: Всем привет! Кто-нибудь подскажет, зависит ли работа круиз-контроля от оборотов двигателя и скорости? Хочу поставить на МКПП длинные передачи от дизеля. Есть сомнения что круиз-контроль перестанет работать, т.к. изменится соотношение скорости к оборотам двигателя. Работа зависит и может нарушится, как повезет. Может пропасть с разных передач. Возможно придется править прошивку.
voodoochild Опубликовано 4 июля, 2024 Опубликовано 4 июля, 2024 круиз глючит по прежнему. чисткой кнопкой не решается. уже пару раз чиcтил. живет своей жизнью. может пару недель недель работать как положено, а потом пару недель не включаться. зависимости от температуры окружающей среды тоже нет. может в жару +30 не включаться ,а может при +15. бывает пару недель не работает и уже морально готов к чистке кнопок или заезду к дилеру как начинает работать как ни в чем не бывало. несколько дней упорно не включался, сегодня заработал, но все же решил снять кнопки почистить и померить сопротивления и был очень удивлен показания сопротивления на кнопках(при том что сегодня работает корректно). Машина 1,6 2011 года. Кнопки от дореста 2008 без ограничителя скорости. Сопротивления такие : в ненажатом состояния 702 оба блока. On-340, Can-555, Off-702, Set + 556,Res 341, Set- 702. Что это за неведомая зверушка, которая то работает,то нет на 1,6 рест? Подобных значений не встречал раньше.
Изюм Опубликовано 5 июля, 2024 Опубликовано 5 июля, 2024 (изменено) Не включался круиз из-за датчика педали сцепления.Была ошибка по нему.Чек не горел. Изменено 5 июля, 2024 пользователем Изюм
Евген2115 Опубликовано 5 июля, 2024 Опубликовано 5 июля, 2024 @voodoochild Посмотрите ошибки, если только по круизу в ВСМ, то подкиньте другой подрулевой блок.
Chijo Опубликовано 5 июля, 2024 Опубликовано 5 июля, 2024 @voodoochild такая же фигня. Постучишь по кнопкам - начинает работать. Пару лет назад мыл, сушил - хватило на пол года, сейчас забил, т.к. им особо не пользуюсь - тупить от него начинаешь. На механике вообще не понимаю, нахрена он... имхо
Shiko Опубликовано 8 июля, 2024 Опубликовано 8 июля, 2024 В 05.07.2024 в 11:13, Chijo сказал: такая же фигня. Постучишь по кнопкам - начинает работать. Пару лет назад мыл, сушил - хватило на пол года, сейчас забил, т.к. им особо не пользуюсь - тупить от него начинаешь. На механике вообще не понимаю, нахрена он... имхо Если у меня вылетает круиз, то сбрасываю ошибки и поехал дальше. Часто вылетал круиз когда у меня кнопки мультимедиа были подключены по резистиву к китай магнитоле. После переподключения мультимедиа кнопок обратно на кан, так как последняя магнитола умеет обучать can кнопки в том числе и на несколько действий на кнопку, вылеты круиза прекратились. А так и на механике очень удобно по трассе рассекать. Думаю себе адаптивный круиз доставить.
voodoochild Опубликовано 15 июля, 2024 Опубликовано 15 июля, 2024 Спасибо всем кто отписался. После чистки пока все работает стабильно.Чистил средством для очистки контактов, до этого только спиртом протирал. Раньше бывало часто,что срабатывало,но после нескольких нажатий.Пока включается с первого раза.Проехал по м12 туда обратно практически полностью на круизе.
Dreamart Опубликовано 16 июля, 2024 Опубликовано 16 июля, 2024 21 час назад, voodoochild сказал: Спасибо всем кто отписался. После чистки пока все работает стабильно.Чистил средством для очистки контактов, до этого только спиртом протирал. Раньше бывало часто,что срабатывало,но после нескольких нажатий.Пока включается с первого раза.Проехал по м12 туда обратно практически полностью на круизе. Я там на круизе ехал 170. Кайф, больше бы таких трасс
woodbery Опубликовано 20 апреля, 2025 Опубликовано 20 апреля, 2025 Всех приветствую! Прошу подсказать, есть проводка от кнопок руля с КК, но на черном проводе который к сигналу отсутствует клемма. Собственно какого размера она должна быть? Судя по фоткам в интернете она побольше чем на белом проводе.
Евген2115 Опубликовано 21 апреля, 2025 Опубликовано 21 апреля, 2025 @woodbery 0.5 см +- @woodbery Такая же как на твоих без круиза.
woodbery Опубликовано 22 апреля, 2025 Опубликовано 22 апреля, 2025 В 21.04.2025 в 09:15, Евген2115 сказал: @woodbery 0.5 см +- @woodbery Такая же как на твоих без круиза. Спасибо! 4.8 мм. встала как надо.
Евген2115 Опубликовано 22 апреля, 2025 Опубликовано 22 апреля, 2025 1 минуту назад, woodbery сказал: Спасибо! 4.8 мм. встала как надо. Пожалуйста.
Евро Опубликовано Понедельник в 15:16 Опубликовано Понедельник в 15:16 Подниму тему, здравствуйте всем! Приобрел по случаю кнопки. Вопрос - к рейстал, 2011 г., механика 2.0, бензин. Подойдут?
Евген2115 Опубликовано вчера в 05:46 Опубликовано вчера в 05:46 14 часов назад, Евро сказал: Подниму тему, здравствуйте всем! Приобрел по случаю кнопки. Вопрос - к рейстал, 2011 г., механика 2.0, бензин. Подойдут? Проводку показывай. Кнопки от дореста, если и проводка тоже, то перепиновать провод один надо (взять со своих).
Сергий тракторист Опубликовано 22 часа назад Опубликовано 22 часа назад Может не по теме пишу, у всех тут проблема глюка датчика круиза, вроде бы в контакте кнопок... У меня он тоже жил своей жизнью, то вкл то нет. Но после манипуляций с реле, что под капотом,когда датчик дождя глюкал, вроде уже месяца 2 работает норм. А может с погодой связано, а сейчас на дворе зима, а он глючит в основном в тёплое время..Может я тут не один, когда проблема была решена заменой реле, или надо контакты чистить?
Евген2115 Опубликовано 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад 20 часов назад, Евро сказал: Показываю Белый провод перепиновать
Евген2115 Опубликовано 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад 10 часов назад, Сергий тракторист сказал: Может не по теме пишу, у всех тут проблема глюка датчика круиза, вроде бы в контакте кнопок... У меня он тоже жил своей жизнью, то вкл то нет. Но после манипуляций с реле, что под капотом,когда датчик дождя глюкал, вроде уже месяца 2 работает норм. А может с погодой связано, а сейчас на дворе зима, а он глючит в основном в тёплое время..Может я тут не один, когда проблема была решена заменой реле, или надо контакты чистить? Диагностика, затем чистка кнопок либо замена подрулевого шлейфа
Евро Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 5 часов назад, Евген2115 сказал: Белый провод перепиновать Ткните, плиз, где посмотреть.
Евген2115 Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 21 минуту назад, Евро сказал: Ткните, плиз, где посмотреть. Из разъема выходит отдельно белый и черный провода. Вот белый нужно заменить на более длинный, который есть в вашей проводке, у вас он фиолетовый.
Евро Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад 5 часов назад, Евген2115 сказал: Из разъема выходит отдельно белый и черный провода. Вот белый нужно заменить на более длинный, который есть в вашей проводке, у вас он фиолетовый. Спасибо!
Евген2115 Опубликовано 59 минут назад Опубликовано 59 минут назад Только что, Евро сказал: Спасибо! Пожалуйста. Если что, подъезжай, поставлю/активирую.
Евро Опубликовано 17 минут назад Опубликовано 17 минут назад 41 минуту назад, Евген2115 сказал: Пожалуйста. Если что, подъезжай, поставлю/активирую. Пишу в личку - не пойму, уходит сообщение или нет.
