Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
@Lea-lexus минимальная скорость от 30 км/ч.
И нагрузка на двигатель, круиз не будет тащиться на 5 передаче 60ькм/ч. Образно.
Так что ставь смело.
16 часов назад, Lea-lexus сказал:
Всем привет! Кто-нибудь подскажет, зависит ли работа круиз-контроля от оборотов двигателя и скорости? Хочу поставить на МКПП длинные передачи от дизеля. Есть сомнения что круиз-контроль перестанет работать, т.к. изменится соотношение скорости к оборотам двигателя.
на ручке формально минимальные обороты должен отслеживать. как и максимальные.
но в целом круизу пофиг, его задача поддерживать нужную скорость в пределах возможностей. там обычно есть минимальная скорость активации/деактивации, возможно максимальная. а дальше его работа проста - он просто "держит педаль газа" (в нашем случае виртуальную) чтобы скорость была "как надо". на автомате коробка сама переключит, а на ручке будет в "отсечку крутить" или "педаль отпустит", чтобы достичь чего надо. а ваши длинные/короткие передачи ему пофиг.
В 19.04.2024 в 03:49, Lea-lexus сказал:
Работа зависит и может нарушится, как повезет. Может пропасть с разных передач. Возможно придется править прошивку.
круиз глючит по прежнему. чисткой кнопкой не решается. уже пару раз чиcтил. живет своей жизнью. может пару недель недель работать как положено, а потом пару недель не включаться. зависимости от температуры окружающей среды тоже нет. может в жару +30 не включаться ,а может при +15.
бывает пару недель не работает и уже морально готов к чистке кнопок или заезду к дилеру как начинает работать как ни в чем не бывало.
несколько дней упорно не включался, сегодня заработал, но все же решил снять кнопки почистить и померить сопротивления и был очень удивлен показания сопротивления на кнопках(при том что сегодня работает корректно).
Машина 1,6 2011 года. Кнопки от дореста 2008 без ограничителя скорости.
Сопротивления такие : в ненажатом состояния 702 оба блока. On-340, Can-555, Off-702, Set + 556,Res 341, Set- 702.
Что это за неведомая зверушка, которая то работает,то нет на 1,6 рест?
Подобных значений не встречал раньше.
Не включался круиз из-за датчика педали сцепления.Была ошибка по нему.Чек не горел.
Изменено пользователем Изюм
@voodoochild такая же фигня. Постучишь по кнопкам - начинает работать. Пару лет назад мыл, сушил - хватило на пол года, сейчас забил, т.к. им особо не пользуюсь - тупить от него начинаешь. На механике вообще не понимаю, нахрена он... имхо
В 05.07.2024 в 11:13, Chijo сказал:
Если у меня вылетает круиз, то сбрасываю ошибки и поехал дальше. Часто вылетал круиз когда у меня кнопки мультимедиа были подключены по резистиву к китай магнитоле. После переподключения мультимедиа кнопок обратно на кан, так как последняя магнитола умеет обучать can кнопки в том числе и на несколько действий на кнопку, вылеты круиза прекратились.
А так и на механике очень удобно по трассе рассекать. Думаю себе адаптивный круиз доставить.
Спасибо всем кто отписался. После чистки пока все работает стабильно.Чистил средством для очистки контактов, до этого только спиртом протирал. Раньше бывало часто,что срабатывало,но после нескольких нажатий.Пока включается с первого раза.Проехал по м12 туда обратно практически полностью на круизе.
21 час назад, voodoochild сказал:
Я там на круизе ехал 170. Кайф, больше бы таких трасс
  • 9 месяцев спустя...
IMG_20250420_161453.thumb.jpg.20f31370325a5afcbc56a70be5fc64ca.jpgВсех приветствую! Прошу подсказать,  есть проводка от кнопок руля с КК, но на черном проводе который к сигналу  отсутствует клемма. Собственно какого размера она  должна быть? Судя по фоткам в интернете она побольше чем на белом проводе.
В 21.04.2025 в 09:15, Евген2115 сказал:
@woodbery 0.5 см +-
@woodbery Такая же как на твоих без круиза.
Спасибо!  4.8 мм. встала как надо.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму тему, здравствуйте всем!
Приобрел по случаю кнопки. Вопрос - к рейстал, 2011 г., механика 2.0, бензин. Подойдут?
14 часов назад, Евро сказал:
Проводку показывай. Кнопки от дореста, если и проводка тоже, то перепиновать провод один надо (взять со своих).
Может не по теме пишу, у всех тут проблема глюка датчика круиза, вроде бы в  контакте кнопок... У меня он тоже жил своей жизнью, то вкл то нет. Но после манипуляций с реле, что под капотом,когда датчик дождя глюкал, вроде уже месяца 2 работает норм. А может с погодой связано, а сейчас на дворе зима, а он глючит в основном в тёплое время..Может я тут не один, когда проблема была решена заменой реле, или надо контакты чистить?
10 часов назад, Сергий тракторист сказал:
Диагностика, затем чистка кнопок либо замена подрулевого шлейфа
