Все, стартер победил. Как и писал Выше. После того как припаял провод (тонкий) на втягивающем. Через два дня тоже самое. То крутит хорошо, то еле-еле, то вообще молчит. Снял стартер опять. Разобрам, смазол направляющую. Собрал - тоже самое. Потом полез проверить массу на коробке. Провод теплый. Открутил, зачистил, собрал. Тоже самое. То крутит хорошо, то еле-еле. Узнал цены к чему готовится (б/у стартер 100;, новый китай 1 300 000 белок., запчасти на стартер все есть в наличии: якорь - 300 000, втягивающее - 200 000, щетки - 100 000, и.т.д.).
С утра сегодня собрался к спецам по стартерам-генераторам. А она заводится как новая. Без малейшего намека на проблемму. Ну всетаки решил не дожидатся пока он опять подведет, как западло обязательно в морозы.
Привез стартер спецу. Он при мне разобрал в итоге: разбита втулка на якоре (там с одной стороны подшипник, а с другой втулка). Там прилично болталась и цепляло за магниты. О чем свидетельствовали потертости на якоре.
В итоге замена этой втулки, замена металической пластины, которая между якорем и редуктором (потертая сильно была). Все почистил продул, проверил на стенде. Поставил назад и все.
Заводится как положено, крутит прилично.
За работу - 100 000 белок. Отделался малой кровью.
аккум полностью сел,поставил другой,ключ повернул все стрелки резко до конца и обратно,дальше ключ поворачиваю слышно только щелчки и не заводится
Почти тоже самое!
Авто ФМ-3 (2004) дизель,АКП. Утром поставил машину на прогрев дистанционно (Вебасто) машина завилась ! Проехал около 10 км, машина на морозе простояла часа два опять включил прогреться через (Вебасто) Пытаюсь завести а она никак!
Цитата: ключ повернул все стрелки резко до конца и обратно,дальше ключ поворачиваю слышно только щелчки и не заводится!
Звук щелчка как будто релешка в левой части приборной панели трищит! Все реле проверил норм! Предохранители тоже внорме! Что это такое?
Я не понял по ответам)) Это АКБ? Или ещё могут быть варианты ! Мож Стартер?
Изменено пользователем Sson24
@Sson24, сударь, а что мешает протестировать АКБ?
вольтаж показывал нормальный,а вот амперы я не смотрел  :oops:
Теперь всё норм !!! прикурился от Газели!))) Газели Рулят :new_russian-1:
ключ повернул все стрелки резко до конца и обратно,дальше ключ поворачиваю слышно только щелчки и не заводится! Звук щелчка как будто релешка в левой части приборной панели трищит!
Это первый признак севшего АКБ, которому не хватает прокрутить стартер. Необходимо зарядить АКБ, проверить его нагрузочной вилкой, а также на клеммах АКБ проверить напряжение в режимах: не работает авто, авто на ХХ, авто ХХ + элпотребители
Доброго времени суток! Возникла у меня следующая беда.
Менял помпу, и снимая патрубки с помпы пролил некоторую часть антифриза на стартер. Собрал всё на место. Пытаюсь завестись, а не могу. Полчаса посушил стартер строительным феном - завелся.
Поехал к другу в армию за 150 км. Пришло время уезжать - не могу завестись. Благо, нашлись добрые люди - дернули на галстуке.
Так и мучался - погрею феном - завошусь. Не погрею - не завожусь. Но это ведь не езда!
Стал мерить мультиметром "на прозвон". Так вот, когда соединяю клемму "+" с кузовом - мультиметр показывает "перегрузку". Соединяю - с двигателем - начинают бежать цифры, хотя зуммер не срабатывает.
Тоже самое с двумя клеммами стартера (те что с гайками на "13") - соединяешь их вместе, зуммер не звенит, но цифры по мультиметру бегают.
Как его просушить нормально?
мое мнение , что дело не в антифризе, не такой уж он и проводник, снимай стартер и ревизируй
А у меня беда была несколько раз! Поварачиваешь ключ  - должен крутить стартер , но никаких признаков жизни. Ни щелчков ничего. Может знает кто в чем проблема?
Посмотри как мигает лампочка в часах (имобилайзер) когда поворачиваешь ключ зажигания
Всем привет.Обнаружилась проблемка.Появилась ошибка B 1676 грелся провод массы на корпус машины,протянул болты под АКБ .А утром машину заводить а она - не хочу.Только щёлкает втягивающее на стартере.Конечно думаю что ниша где бендекс находится забилась отходами от маховика(стружкой).Ваши соображения коллеги.Спасибо.В сервис не поеду делаю сам.АКБ проверил заряжена полностью и ставил другую мало ли.
бред
Скорей всего смотри провода с которыми чего-то(непонятно чего) делал.
Да что вы говорите.Провод массы полудше прикрутил и всё.Под коробкой АКБ.
Изменено пользователем Viktor51
Здесь можно наговорить страниц на двадцать.
На самом деле проверяется все элементарно , хотя бы контрольной лампой. Если ещё спросишь как, то дальнейшие советы тебе точно уже не помогут. Тогда совет один - в сервис.
эти провода нужно не прИтягивать, а чистить с пристрастием.
+ 1 и не мешало бы проверить болты массы и фишки на стартере
Подскажите пожалуйста комплектующие стартера 1S7U-11000-BA .В частности щёточный узел и планетарку.
В итоге износ щёток.Заменил,сейчас работает как часики.Всем спасибо.
Никаких тревожных симптомов нет. Но пробег 224 тыс. и предстоит много проехать летом. В связи с чем возник вопрос - не выйдет ли так, что в какой-то момент (вдали от родины) стартер навернется? Может его снять и дефектовать? Или заменить? Склоняюсь к Delta Autotechnik A 76 740 (как адекватный по цене и не китай). Кто скажет, какой у стартера пробег средний, может я на воду дую?
Я тоже так думаю, Володя.
Подготовка к дальним пробегам требуется тщательная и взвешенная.
Сам понимаешь, что если чаще стартер включается в работу, то и износ деталей ускоряется.
Средний пробег зависит от того как часто и на какое время стартер включается в работу. Это к Frolov.
Изменено пользователем Жиша
Я так и сделаю, для начала проведу дефектовку. А стартер куплю - пока курс не уехал в заоблачные высоты
