hd2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) 17 часов назад, mucio сказал: В общем перемерял в надёжном месте, увы 15в без 15.2 с нагрузкой, значит все таки регулятор? Как его поменять, по его виду похоже что он на корпусе стоит, нужно ли снимать гену? Номерок детали может кто подскажет. Спасибо машина случаем не для северных регионов? ну или может генератор чинили и сунули РР для холодных стран. хотя на фм4 с умной зарядкой (BMS) напряжение до 15,2 вольт - это штатный режим, особенно на ХХ. но не долго, потом достаточно быстро уходит в "обычный" диапазон. но по моему опыту если такое напряжение часто - это один из показателей умирания батарейки. Изменено 25 ноября, 2019 пользователем hd2
mucio Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 3 часа назад, hd2 сказал: машина случаем не для северных регионов? ну или может генератор чинили и сунули РР для холодных стран. хотя на фм4 с умной зарядкой (BMS) напряжение до 15,2 вольт - это штатный режим, особенно на ХХ. но не долго, потом достаточно быстро уходит в "обычный" диапазон. но по моему опыту если такое напряжение часто - это один из показателей умирания батарейки. Для северных или нет хз, но зимний пакет имеется, за 140к км, которые я наездил, генератор ещё не разу не ремонтировался, один раз вскрыли когда ремень меняли, там все норм было, в прошлом году все в норме было, а батарейке два года только
hd2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, mucio сказал: а батарейке два года только а что за батарейка то? я уже давно в наших краях не встречал такой глупости, как отметки для гарантии акб.
mucio Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) Дополнение к моим постам чуть выше, заменил реле регулятор, ничего не изменилось, куда рыть дальше? Или все таки зарядка зависит от температуры окружающего воздуха и нагрузки? Изменено 30 ноября, 2019 пользователем mucio
mucio Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, mucio сказал: Дополнение к моим постам чуть выше, заменил реле регулятор, ничего не изменилось, куда рыть дальше? Или все таки зарядка зависит от температуры окружающего воздуха? Снял фишку с датчика наружной температуры, на панели сразу светануло +20, посмотрел зарядку 14.2-14.5, даю нагрузку ничего не меняется, надел фишку назад, на панели +3, зарядка 14.4 при нагрузке не меняется, снимал фишку с реле, зарядка 13.8-13.9 при нагрузке 13.4 горит аккумулятор на панели. Что делать и куда рыть х.з или снимать гену и везти на диагностику/ремонт или забить? Если зарядка регулируется мозгами, то боюсь что могут просто развести на ненужный ремонт гены Изменено 30 ноября, 2019 пользователем mucio
Мышонок Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Можно ли проверить регулятор напряжения? Лампочкой и изменением напряжения. Если да, нужна схема подключения.
Anubis Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Можно ли проверить регулятор напряжения? Лампочкой и изменением напряжения. Если да, нужна схема подключения. Нельзя
Silver63 Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 @mucio Сотни раз уже написано-переписано что у Мондео 3 интеллектуальная зарядка. Управляется мозгами. Изменяется напряжение в зависимости от многих факторов - температура, нагрузка и т.д. Это не жигули где фиксированное напряжение зарядки
Blitz Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 Доброго времени суток. Так вот, погиб у меня генератор видимо от старости, и поменяли уму буквально всё, только корпус оставили, так мне сказали, прошло 8 месяцев и он погиб ( замкнули витки ), отремонтировали ещё раз, прошло 8 месяцев и он видимо скоро погибнет, начались похожие симптомы, как то: Кратковременное увеличение напряжения ( пол секунды, может треть) на миг вспыхивают фары ярче и подсветка приборов, при этом слышен щелчок похожий на щелчок какого то реле, не всегда, но в большенстве случаев. Эти всплески от температуры окружающей среды и влажности вроде бы ни как не зависят, безсистемные они. Завоняло из под капота в районе генератора. Я прочитав тему уже понял что надо менять пару - гена- акб. Вопрос 1. Нужно покупать новый генератор, так как ремонтам что то я не особо теперь доверяю. Какой нужно купить? про генераторы эра что можете рассказать, что это реально за генератор, а то я так и не понял эра и месмер, не производят генераторов, а цена как у китайцев ( это китаец) ? к любому генератору подходит крышка с г образным воздухозаборником для охлаждения? Денях естественно мало и жизненно необходимо сэкономить.
Silver63 Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 (изменено) @Blitz Это китайцы. Можешь не сомневаться даже Изменено 2 декабря, 2019 пользователем Silver63
Володя13401 Опубликовано 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 @Blitz Весной брал себе генератор по артикулу Visteon 20-150-01004. Пришел. действительно, с этой маркировкой...но в коробке Motorherz. Переплатил я или нет - я не понял. Потому что он пришел со шкивом, а Motorherz - без шкива и стоит примерно дешевле на цену шкива. Пока работает. Проехал уже тысяч 20 не меньше.
иван009 Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) доброго вечера товарищи я к вам собственно с симптомами и за советом, и так с месяц назад начал замечать непостоянное мерцание света ( приборка, салон, габариты, ближний) весь набор в общем. несколько раз смотрел елмом напругу держит.стабильно , первый замер показал 13.8 через неделю ещё раз измерил 13.6 было а сегодня 14.1 выдал. под нагрузкой (ближний, дальний, климат и радио)показатели напруги не меняются, но вот показатели нагрузки на генератор крайне нестабильны в основном прыгают в пределах 30% и выше обновление происходит примерно раз в секунду. ощущение будто стрелка с ума сходит, пока где-то тысячи две с этими симптомами проехал предполагаю что мне пора готовится? прикрепил лог форскана нагрузкагенератора_2019-12-20_20.58.19.fsl Изменено 20 декабря, 2019 пользователем иван009 добавил лог форскана
822sss Опубликовано 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 Подскажите!!! Мондео 3, 2.5 V6. Какой у нас генератор стоит, с обгонной муфтой или без?. Может подойти генератор от старых мондео с тем же движком? Спасибо!!!
Yliankin Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 Здравствуйте товарищи! С напряжением моего Форд Мондео 2 1998 года рождения начались неполадки, буду очень признателен за советы! Итак, в ноябре был поставлен новый АКБ (само собой заряжать я его не стал) с приходом морозов он благополучно разрядился. Я грешил на неправильно подключенную магнитолу, в связи с чем просто зарядил АКБ, переподключил магнитолу чтоб не ела ток на простое и успокоился, но через неделю несколько раз случился неприятный симптом стали гаснуть приборы стрелка тахометра сначала судорожно дергалась , потом упала на ноль, заглушив машину она не заводилась как будто разрядился АКБ, опытным путем было установлено, что дело связанно с клевмой на минус, а вернее с пластиной которая крепится к этой клевме и от которой отходят 3 провода. На следующий день в этой области была произведена небольшая ревизия( масса под АКБ которая крепится к кузову была очень окисляна и грязная, пластина с 3мя проводами имела трещину в месте изгиба, всё это поправил ) спустя несколько дней морозы незначительно усились (до -15 ) 1 день авто стояло, после этого день ездила , а на следующий день АКБ вновь умер. Поставил пока что старый АКБ, а новый на заряде. Теперь вопрос в чем, при замере вольтажа с + гены и массы(-) с двигателя \кузова вольтаж 14,4 ,но на акб вольтаж 13,8 (акб полностью заряжен 12,7 вольт ,1,28 плотность) это все без напряга , если же я включаю все что у меня есть , вольтаж падает до 12,6 -12,8 причем на оборотах НЕ возрастает. Подскажите что делать, нормально ли это вообще, стоит ли разбирать гену и т.д.
Silver63 Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 @Yliankin Тут как бы Мондео 3. По Мондео 2 другая ветка
cooperin Опубликовано 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 21.12.2019 в 16:22, 822sss сказал: Подскажите!!! Мондео 3, 2.5 V6. Какой у нас генератор стоит, с обгонной муфтой или без?. Может подойти генератор от старых мондео с тем же движком? Спасибо!! На v6 гена идет без муфты,просто шкив.можно ставить от 2х литрового,с обгонной муфтой,разницы нет,только охлаждение со своего сними
Foros Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 (изменено) Всех с Новым годом! Различаются ли по мощности генераторы??? Какой самый мощный? Сгорел генератор, купил б/у, поставил. Но под нагрузкой начинают моргать лампочки ABS и ESB. Так у меня они моргали когда горел прежний генератор. Но сейчас лампочка аккумулятора не загорается, заряд идёт. Грешу что генератор слабый. Помощнее бы поставить... Изменено 1 января, 2020 пользователем Foros
Silver63 Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 @Foros А может просто толково обслужить? Сменить контактные кольца, спланировать их на токарном станке. Щеточный узел заменить, подшипники. Мощность одинаковая практически у них. Кроме того все массы по мотору и кузову почистить и надежные контакты обеспечить.
Anubis Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 Всех с Новым годом! Различаются ли по мощности генераторы??? Какой самый мощный? Сгорел генератор, купил б/у, поставил. Но под нагрузкой начинают моргать лампочки ABS и ESB. Так у меня они моргали когда горел прежний генератор. Но сейчас лампочка аккумулятора не загорается, заряд идёт. Грешу что генератор слабый. Помощнее бы поставить...https://mondeoclub.ru/forum/topic/75496/https://mondeoclub.ru/forum/topic/108693/В этих темах ответы на все твои вопросы.
sbr Опубликовано 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 Всем привет, такая ситуация: Машина стояла 2 месяца без движения, за это время аккумулятор, само собой, разрядился и при попытке завестись, машина не подавала никаких признаков жизни, даже на приборке. Далее машину прикурил от аккумулятора, завелся. Проехал километров 5 по району, машина встает, в салоне дым -> эвакуатор, в сервисе ставят диагноз - помер генератор. Вопрос в студию: мог ли быть причиной гибели генератора сам аккумулятор, вернее то, что аккумулятор был высажен в ноль ? И кстати, полтора года назад аккумулятор как раз менялся вместе с генератором.... т.е. аккум был не старый.
Saimonkuz Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 Всем привет. Какое напряжение должен выдавать гена? ФМ3 2.0 АКПП. Сейчас у меня на холостых 14.8 В без включенных потребителях, при включении дальнего/ближнего климата опускается до 13.3, при оборотах поднимается до 14.8. измерял на клеммах акума.
Макс77 Опубликовано 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на холостом ходу тускнеет свет это к замене генератора?
hd2 Опубликовано 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 6 часов назад, Макс77 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на холостом ходу тускнеет свет это к замене генератора? ну вообще это к проверке бортовой сети. но вы вполне можете сразу генератор поменять, а уже потом диагностировать. как по мне - сразу стоит тестером проверить что творится на акб, генераторе, какие разности потенциалов между минусами и плюсами генератора и акб, а так же массы машины. причём на ХХ и на оборотах и на заглушенной. ну и аналогично что на фарах относительно АКБ/генератора. а уже потом решать что именно менять.
Жиша Опубликовано 31 декабря, 2021 Опубликовано 31 декабря, 2021 @Макс77 В Москве есть ГУРу по генераторам, стартерам, НИК Frolov (Сергей) Сайт http://www.genstartservis.ru/ Skype frolov62 Свяжись с ним. Удачи.
tokminnw Опубликовано 31 декабря, 2021 Опубликовано 31 декабря, 2021 12 часов назад, Макс77 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на холостом ходу тускнеет свет это к замене генератора? Это к проверки и диагностики системы зарядки и АКБ.
