dimm5 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Pavelmur, Селектор можно выкинуть, только нужно провода замкнуть, которые в положении парк или нейтраль замыкаются (вроде через какое-то сопротивление). Посмотри ещё сигнал на форсунках (например с помощью светодиода на 12 вольт, соблюдая полярность), если нет, то смотри ДПКВ. Если есть, то разбираться с катушкой.
Lom1122 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Мозги однозначно будут такие-же.... Единственное что нужно сделать это отшить парочку датчиков!!!! Чуть позже отпишусь каких....
Lom1122 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Итак: Нужно глушить датчик позиционирования АКПП. Т.е при переключении между Р и D нужно словить тот самый момент когда работает стартер. Хотя у самого машина тупо стоит на Р (по крайней мере так говорит диагностика).... Само собой маховик должен быть с такого же объема, как датчик "Хола"....
Pavelmur Опубликовано 13 мая, 2010 Автор Опубликовано 13 мая, 2010 А что это за датчик "хола"???? ребята я подчти ноль в этих мозгах, распишите плиз по конкретней!!!!!!!!! поменять акпп на мкпп смог а искру найти не могу блин, не дружу с элекрикой.. Зарание Спасибо огромное всем за помошь, за советы...
Lom1122 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 этотак называемый "Хола" он считывае информацию о положении маховика(Если я конечно ничего не путаю)....
Lom1122 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 может я в чем и не совсем прав, но у меня 2.5 V6, а это совсем другой зверь....
dimm5 Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Датчик Холла - это подмагниченная катушка, реагирующая на прохождение металла вблизи.. В данном случае - ДПКВ.
rafraf Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Если коробку ставили не очень понимающие в Мондео люди, то могли оторвать провода от ДПКВ, мне попадалось пару раз такой ляп слесарей, могли при установке повредить его, и такое было, могли поставить деф. маховик с отломанными или повреждёнными бобышками для датчика.Могли сорвать разъём под "черепахой" через него проходит управление инжекторами и дпкв.Может провести тест и поточнее определить дефект, чем перелопачивать всю машину наугад!?
Pavelmur Опубликовано 13 мая, 2010 Автор Опубликовано 13 мая, 2010 Впринцепи ты прав я сам переберал а я в мондео не очень, НО я все делал с большой осторожностью, вот я расматривал стврый маховик и не могу разглядеть ети бабишки, как они выглядят?????????? Я с вами согласен что лучше зделать тест, ток скажите как его зделать????????
Pavelmur Опубликовано 13 мая, 2010 Автор Опубликовано 13 мая, 2010 Провод к дпкв я точно НЕ оторвал, скажите на монях 98 года тот же смысл с ДПКВ.??????? А то ведь маховик от мони 98 г.в!!!!
Pavelmur Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Опубликовано 14 мая, 2010 а чтоб проверить есть ли эле-во на форсунках, надо снимать черепаху да?????????
dimm5 Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 Pavelmur, Не надо. Сними разъём с форсунки и воткни в него диод.
Pavelmur Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Опубликовано 14 мая, 2010 Ок, завтро пойду в гараж все эти способы перепробую и потом отпишусь о проделаной работе и полученых результатах!!!!!!! Может кто нибудь еше что небудь посаветует, что-то проверить протестить и т.д.....
dimm5 Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 Pavelmur, Сними ДПКВ, покрути маховик, в отверстии датчика должно быть видно, какие изменения на маховике при прохождении верхней мёртвой точки первого цилиндра. Там или выступ или выемка должна быть. Также измерь расстояние от датчика до маховика, он должен проходить очень близко.
rafraf Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 Впринцепи ты прав я сам переберал а я в мондео не очень, НО я все делал с большой осторожностью, вот я расматривал стврый маховик и не могу разглядеть ети бабишки, как они выглядят?????????? Я с вами согласен что лучше зделать тест, ток скажите как его зделать???????? http://mondeoclub.ru/remont/kodu.php
Pavelmur Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Опубликовано 14 мая, 2010 Почитал эту статейку... Но к сожелению Нет у меня ни вольтметра ни прибора "стар".. Есть только тестер (которым я не умею пользоватся) и лампачка на 12 в с проводками.....
Pavelmur Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Опубликовано 14 мая, 2010 А на счет форсунок вопросик!!!!!!! Там на кождую форсунку свои провода или на все один общий прровод?????????? Ребята плиз советуйте еще что нибудь,, чем больше советов тем больше шансов что я найду искру,
dimm5 Опубликовано 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 Pavelmur, Для диагностики как раз и хватит лампочки на 12 вольт. На форсунки идёт общий плюс и на каждую свой управляющий минус.
Pavelmur Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Опубликовано 15 мая, 2010 Я штангельциркулем измерил ростояние от ДПКВ до моховика получилось 8мм, это нормально????????? А еше я высунул дпкв и при включеном зажигании подводил к металу, при этом воткнул в провод на форсунки воткнул лампочку и она загаралась!!!! Тоесть получается что дпкв работает да???????
dimm5 Опубликовано 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 Pavelmur, Датчик стоит далековато, в идеале должно быть около 1 мм. На маховике какие то изменения есть при прохождении отверстия под датчик?
Pavelmur Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Опубликовано 15 мая, 2010 Вот насчет изменений я не видел, точнее не смотрел;; я вот еше что сделал: я кутил двигло стартером и при этом держа в руках ДПКВ подводил его к металу и на искра проскакивала на 1-ом целиндре... О чем это говорит??????????
dimm5 Опубликовано 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 Pavelmur, Это говорит о том, что датчик и всё остальное работает, но нет сигнала, когда датчик установлен на своё место. Принцип его работа такой - когда поршень в 1-м цилиндре находится в верхней мёртвой точке мимо ДПКВ на маховике проходит наплыв, которые даёт сигнал мозгам, что пора зажечь смесь и происходит разряд. В твоём случае, похоже, маховик не подходит к корпусу или ещё что-то и датчик не получает этот сигнал. В общем похоже, что электрика в порядке и проблема механическая.
alex_98_r Опубликовано 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 8 мм действительно очень далеко для таких датчиков . правильно говорят -1 мм -хорошо будет
