Подскажите ни кто не делал фотоотчёт по замене заднего внутреннего фонаря на Мондео 4 рестайлинг, вторую неделю мучаюсь не могу накладки на багажник снять чтоб фонарь внутренний вытащить
@Jokkker, Там все предельно просто, скачай руководство по ремонту издательства третий рим, распечатай нужные страницы и вуаля))) Я когда менял проводку на крышку багажника разобрался с первого раза.
добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня форд мондео 2011 г., рестайлинг. Заметил что задний правый стоп сигнал очень тускло горит при нажатии на тормоз, иногда даже как будто моргает, стал смотреть на предмет замены лампочки и как я понял там не лампочка, а что-то типа планки с диодами, так вот один из этих диодов не горит, остальные горят очень тускло по сравнения с другим стоп сигналом, мне года 1.5 назад на парковке кто-то слегка въехал в заднюю часть автомобиля и задний фонарь треснул, не разбился а именно треснул..за эти 1.5 года в заднем фонаре скопилось небольшое количество пыли, возможно попадает влага, но фонарь сам по себе полностью рабочий, так вот вопрос эти диоды как-то меняются отдельно??  или они как то встроены в сам фонарь. И еще, буду очень благодарен если кто нибудь подкинет номерок заднего правого фонаря, та часть которая в крыле. как выше на фото, только правый.
  • 3 года спустя...
Тоже проблема с запотевшими задними фонарями!! Запотели все - и на крыльях и на багажнике. С FM4 2010г. таких позорных проблем не было. Герметиком что-ли промазывать?
Тоже потеет левая, особенно после мойки или долгих/сильных дождей.
Обратил внимание на запотевание задних фонарей. Кто как лечил? Лечится ли вообще?
Кто-нибудь ставил заднюю фару фирмы SAT
ST4311998L или at Autoteile AT99559 ? Левую заднюю на крыле разбил, а за оригинал Ford
1 767 498 платить 8500 р. как-то дороговато. Боюсь, китайская может цветом отличаться или облезет.
  • 1 год спустя...
Подскажите,  задние фонари с седана и хэтчбек,  2007 г, идентичные или нет, на разборке хэтчбеков полно, а на седана ничего нету. Встанут ли в кузов седана, фонари от хетчбэк, и в крыло и в крышку багажника?
Изменено пользователем ordoth
23.06.2019 в 10:58, ordoth сказал:
Станут себе новый тут заказывал http://kuzow.goldenauto.by/kupit-fary
Клубни, как запотевание излечить внутренней фары?
@SKN , никак, она негерметична.
Если универсал (на хетче не помню где третий стоп) - герметизировать третий стоп-сигнал в 5 двери.
  • 3 месяца спустя...
Здавствуйте! Подскажите , пожалуста, как снять задний фонарь (рестайлинг) внутренний (тот что на пятой двери , хетчбек). Можна ли все решить без снятия обшивки?
16.10.2019 в 20:03, drakula_51 сказал:
Это не стоп, это левая фара на багажнике в ней я даже "лужицу" вижу. :wacko:
6 минут назад, SKN сказал:
Фары - только спереди! Сзади - фонари!:nono:
14 минут назад, Anton.M сказал:
Ок, не придирайся к словам. :)
03.02.2020 в 22:06, Prokip сказал:
04.02.2020 в 15:00, Chijo сказал:
@Prokip можно варварским способом...:D
нельзя, никаким, даже варварским
только снятие накладки над номером, потом открутить саморезы большой панели с внешней стороны багажника.... ничего сложного
38 минут назад, SKN сказал:
течет уплотнение между фонарем и багажником, неплотное прилегание, возможно сам багажник кто то выправлял после деформации
2 часа назад, strannikk сказал:
да ладно)))) против болгарки багажник не устоит точно :D
21 час назад, strannikk сказал:
Спасибо, буду снимать!
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, погасли габариты на левом заднем внешнем фонаре. Там диоды, поэтому, как я понимаю, надо фонарь внешний целиком менять? FM4 рестайл 2012
@mutabor700 С косой уже были проблемы, не открывалась дверь багажника. Это хорошие новости, косу можно и самому перепаять.
