Доброго времени суток! Задумал перетянуть сиденья. Подскажите, пожалуйста, как снять спинки дивана и передних кресел?!
Как снять плафон с очечником на рестайле? Не могу найти защелки
Пластиковой картой поддевай с боков и постепенно отжимай, переходя в сторону лобового стекла. Далее тонкой отверткой отожми два фиксатора спереди, после выведи задние "лапки".
а как снять обшивку правой передней стойки? та что от крыши идет к торпеде?
Просто аккуратно тяни от стойки.
Здравствуйте одноклубники!
Никто не подскажет, можно ли добраться до динамика в водительской двери (низкочастотный, внизу который) не снимая обшивку двери? Решетку, закрывающуюю его обследовал, она вроде как вклеена в обшивку, может можно выташить ее а потом обратно вклеить? :dry:
Изменено пользователем denispaul
Нет, нельзя. Снять обшивку двери не составляет проблемы - 5 минут работы руками все решает.
ПС: головка на 7 тебе пригодится.
Народ!
Вот решил снять, на предмет обследования на наличие video-in для камеры ЗХ, свой Blaupunkt NX, (машинка Генк, универсал, 05-2011, штатная навигация).
Уперся в некие специальные ключи для съема :( , ктонить может подсказать - как без них снять......ну или как изготовить их , дилер (Мейджор "зарядил" за съем 950 руб!).
Не пинайте сильно - поиском как снимать рестайлинговую голову не нашел:(:(
Привет, граждане Спецы!
Проблема такова: После попытки взлома раскурочили личинку замка! Возникла необходимость замены.
Если кто знает что и как надо делать - подскажите! Разумеется, фото желательны. Спасибо.
Подскажите как снять задний значек - эмблему Ford?
Еще хочу снять саму пластиковую накладку к которой он крепиться. Подскажите?!))
Заранее спасибо!
У седана держится на 4-х пистонах, два по краям и два по краям эмблемы, все ближе к верхней части. Соответственно поддеть верхний край и тянуть. Отсоединить колодку подсветки номера. Далее будет видно как удалить эмблему.
Эмблема крепится на двухстороннем скотче.
Понял, спасибо!
Только вот не понятно как же поддеть с верхней стороны? снизу если посмотреть там есть 2 отверстия в них может отвертку сунуть?))
А разница с хетчем есть?
Добавьте в первый пост
Снятие/Установка
ЗАДНИЙ БАМПЕР
1. Для всех автомобилей
С обеих сторон.
2. 4-дверный вариант и 5-дверный вариант
3. Универсал
4. Для всех автомобилей
ПРИМЕЧАНИЕ:Для выполнения действий по этому пункту требуется помощь второго механика.
Народ!
Вот здесь товарищ пишет про некие волшебные ключи
по внешнему виду ключ одинаков с ключами для снятия магнитолы на фф2 дорестайл. Народ их сам делает, еще где-то читал, что просто пластиковые карты вырезают и туда пихают))
Ключи заказал на Ebay, должны на этой неделе придти:rolleyes:
Интересовал сам дксть процесс...там же еще и рамка по кругу, которая явно не только на этих замочках держится.
Подскажите как снять половинку задней спинки сидений( та что маленькая) - отщелкнул крепление - тяну ее на себя через дверь а она не отсоединяется от большой половинки.
ФМ-4 седан
Dobryi ve4er, mojet ktoto znaiet i pokajet fotkami, skajyte pls
как выглядит фиксатор переднего бампера (малый, левый правый) na форд мондео mk4? i
крепление радиатора
i kak oni podrugomu nazyvaietsa
Подскажите как снять и сложно-ли это сделать?
Приводной ремень навесного оборудования.
Сильно визжит - очень похоже на подшипник генератора.
Как заменить подшипник я знаю и умею, а вот как снять ремень? Там места мало...
Подскажите пожалуйста, где можно залить хороший мануал?
Для того чтоб разбирать и снимать элементы кузова и салона .
Желательно для рестайла.
Тут посмотри: http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=138
Только ессно для ДОрестайла. Отличий на самом деле не много. Основные в салоне - рамка магнитолы и накладки ручки дверей.
Тут посмотри: http://mondeoclub.ru...?SECTION_ID=138
Большое спасибо!
