Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Выбираю подшипник подвесного и наткнулся на Metalcaucho
стоит он в отличие от оригинала  не 3990 а 414р.
Может ставил кто?
не надо ставить это. фирма эта подшипники не делает а цена у нее демпинговая. По нисходящей : SWAG, Febi, Febest - это все что можно ставить из имеющегося в экзисте
Спасибо за совет.
И еще один вопрос.
При вывернутом руле немного хрустит внешний шрус.
Залез под машину и обнаружил  что пыльник порван(трещина 4 см) и смазку выдавливает.
Посоветуйте- заменить пыльник с промывкой(это вообще даст результат?) или поставить новый шрус.
Хотелось бы с экономить.
Цена пыльника 600р а шруса от 1500р
Спасибо за совет.
И еще один вопрос.
а при чем тут подвесной подшипник?
Загудело. Вывесили поочередно колеса, нет, не ступичные, тихо.
А гул в салоне. Приговорили промежуточный.
Сняли полуось, подшипник вращается со скрежетом.
сбили подшипник-действительно, уже и канавки пошли и половина посинела , отпущена от перегрева видимо.
Видел же в Экзисте, что очень дорогие эти подшипники, а в магазине в наличии оказался самый дешевый -
Metalcaucho 05373 Подшипник подвесной промежуточного вала
цена по нынешнему курсу- около 10$, тогда как Феби и Фебест по 60-70$
а ездить хотелось-то побыстрее, и дернул меня черт купить его :(
Поставили, то ли стало тише, то ли показалось, резина зимняя, шумная, разогнаться негде, в городе не проверишь...
Но проехав всего км200-300 гул стал усиливаться, прогрессирует на глазах, и если раньше проявлялся примерно на скорости от 50-60,
то теперь и почти при трогании, гудит сразу, на любых скоростях.
При переключении передач (акпп) гул не меняется, постоянен...меняется тон от скорости..
Мастер пугает-мол, коробка гудит наверно, какой-нибудь подшипник в коробке...свят-свят-свят, только не это бы...
И тут мне приходит мысль, что возможно это новый дешевый подшипник кончился, сразу.
Может быть такое?
Проверить поеду только через несколько дней :( Да и то, не особо продиагностируешь этот гул... :(
Такая вот история.... :(
может с опозданием цитирую сообщение. Но я тоже поставил этот МеталКауто подшипник. Проблем не было года 2 (где то 90 тык.), теперь опять загудело..... Вердикт подвесной... Сейчас в раздумии что взять. Но цена на него 455 грн. ( 1 дол. сша = 24 грн.) , на Инну цена 1900... вот и сам думаю что взять
INA - это как раз оригинал, и ходит он довольно долго, если только привод не раздолбан. Если внутренний шрус с большим люфтом - то и подвесному быстро придет конец
Тоже купил фебест.
Ребят, можно ли менять подвесной если есть проблемы с шрусом внутренним? (Просто хочу сменить пыльник внешнего, поглядеть на внутренний, заменить подвесной. Если есть прьблема во внутренним найти причину, купить нужную делаль и после заменить его в следующий раз)
Не убъет ли люфт врутреннего подвесной?
Тоже купил фебест.
Ну это зависит на скока внутренний трипоид  разбит.
Первое что смутило, та это то что между шрусом и валом есть люфт (на левом в местах где набиваются на вал трипоит и граната сидит жестко), незнаю как должно быть в месте соединения пром.вала и шруса.
Изменено пользователем ruslby
Как с лево, так и с право должно быть все плотно без люфтов.
Поменял подвесной, посмотрим какие шумы пропали
Стало немного тише, нужно в другую сторону глядеть теперь
  • 3 месяца спустя...
Вот какая история со мной приключилась... Еду-еду и вдруг не еду - то-есть обороты растут, а машина на месте при включенной передаче. Хорошо до родного города было 40 км. Под машиной лужа масла, ну думаю, слизало шлицы промвала. Вызываю эвакуатор и в свой сервис. Так вот, оказалось, что вал целый, а вот подвесной сдвинулся под своей скобой и вал выскочил из отверстия дифференциала. Сначала грешили на то, что скоба разболталась в своем креплении, так нет, еле открутили гайки крепления. Вопрос, почему подвесной стал проворачиваться под скобой? У меня такое ощущение, что когда-то родной подшипник был покрыт резиной, чего не было ни у фебеста ни у INA. Сейчас мастер наварит на скобу изнутри небольшие пупырышки, чтобы зафиксировать подшипник, но как оно должно быть конструктивно? Я в шоке.
@Вольд
Да....
Родные подвесные обрезиненные, скорей всего и не зря оказывается.
Конструкторы, похоже, предвидели такой разворот событий.
Крышка подвесного со временем растянулась, потеряла свою прочность, на копилась усталость в металле, тем более что у тебя Володя пробег большой и подвесной менялся уже не раз.
В мурзилке (Руководство для станций технического обслуживания) по данному вопросу сказано следующее:
Снятие:
Снимите промежуточный вал.
• Снимите крышку промежуточного
подшипника и контргайки и отбракуйте их
за дальнейшей ненадобностью.
Установка:
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые крышку
промежуточного подшипника полуоси и
соответствующие контргайки.
Причем эта операция прописана для дизель 2,0, бензин 1,8, 2,0, на 2,5л немного подругому.
Так что никакого обрезиненного подшипника не ставится, я себе Инавский приобретал и ставил, и когда снимал на подшипниках никакого покрытия резинового на них не было.
насчет вот такого решения я бы как временное пошел, но с последующей установкой нормальной крышки.
И так она уже просаженная, а после сварки вообще слабая станент.
Изменено пользователем serg01
@Вольд
Да....
родные как раз INA
Снятие:
Установка:
я все понял, скобу заменю! Спасибо за разъяснения. Но обрезиненный подшипник у меня был!
ктото портянку подложил
глумишься. А я уже готовился коробку, недавно купленную, перебирать
нее, не глумлюсь, может кто менял до тебя его и резинку поверх мотанул
Это,колхоз.поэтому подшипник с валом и пролетел мимо замка-крышки.
  • 4 месяца спустя...
Какие симптомы смерти подвесного? У меня появился кратковременный гул при достижении 50 км/ч что при разгоне, что при достижении этой скорости накатом при сбросе газа. при другой скорости такого гула нет, разве что на 70 было похоже. Не знаю куда копать.
