Если же купить термос с температурой открывания 98 град, то получится, что карлсон уже работает, а термос только начинает до конца открываться.
жаль не знаю какой у меня термос стоит, машина куплена летом... Но по факту понимаю, что при моих пробегах коротких по 3-4 км в один конец, до работы и обратно, со стоянками 3-4 часа, у меня видимо термостат второй круг не открывает сейчас вообще, ибо с холодами догреть до 98 по моему не раельно с такими пробегами.. хотя температура на панели 90с в аккурат по центру. Да и работает вроде все хорошо и ровно, и печка теплым дует на 2 положении вентилятора. Иногда спец. прогреваю по дольше что бы дать нагреться нормально двигателю.
@DartWeidercc, стрелка становится по центру при 60 градусах и дальше пойдет только при перегреве. Если стоит климат, эту температуру можно определить при повышении оборотов вентилятора. При достижении 58-60 обороты вентилятора возрастают и салон начинает активней прогреваться. Но и двигатель чуть медленнее начинает греться, ибо вентилятор отопителя больше тепла отводит от него в салон.
предыдущий пост  совершенно прав - по этому после того как стрелка встает в положение "центр", я включаю рециркуляцию и еду пока не начнут запотевать стекла потом обычный режим включаю, при этом и в салоне уже тепло и мотор быстрее погревается! к моменту начала запотевания стекол обычно уже 90С мотор нагревается! (ислючение очень влажная погода тогда раньше потеть начинает)
что за рециркуляция? Я завожу, через минуту включаю печку, через еще минуту или полторы во всю теплый дует. Я что-то не правильно делаю? к центру температура как правило подходит через 3-4 минуты движения.
Вопрос: как на приборке узнать точную температуру двигателя? Потому что по датчику получается ориентироваться нельзя..
4. Самодиагностика : нажимаем кнопку обнуления суточного пробега и держишь ее, в это время поверни ключ в замке в положение 2, как появится надпись ТЕСТ в окне суточного пробега, заводим машину и отпускаем кнопку. Последовательно нажимаем на кнопку обнуления и можно узнать точное напряжение в сети, точную температуру двигателя, наличие ошибок
Верный способ?
Изменено пользователем DartWeidercc
как правильно или не правильно решает каждый индивидуально в зависимости от удобства и прочих обстоятельств и причин..
на климате есть кнопка с загнутой стрелочкой  - режим рециркуляции - т.е. прекращение подачи воздуха с улицы, т.е. внутренний воздух в машине начинает гоняться по кругу через печку (летом через охладитель кондея).
Изменено пользователем OAS_73
т.е за счет этого двигатель прогревается быстрей? и соот-но салон? Нажимая кнопку рециркуляции приводится в действие заслонка электронная я так понимаю?
не сказал бы что быстрее нагреется двигатель. а вот салон в холод нагреется быстрее, так как забор воздуха будет не с улицы, а из под ног переднего пассажира. летом то же самое делают для того чтобы быстрее охладить салон кондиционером.
я вот практически не пользуюсь рециркуляцией, иногда забываешь выключить и едешь в духоте + могут потеть стекла + воздух сосет уже не через фильтр. включаю лишь когда вижу древний чадащий камаз.
p.s. просто мы уже по 10му разу все повторяемся, ведь в этой теме все есть, она не такая уж большая для прочтения.
Изменено пользователем Nedjumiiro
Двигатель тоже нагреется быстрее.
Подскажите кто занимался ремонтом термостата ,меня интересует уплотнительное кольцо которое вставлено в тарелку .remont_termostata23-2.jpg.jpg С чего можно поставить?
Я думаю ,что есть люди которые подобрали это кольцо.remont_termostata23-2.jpg.jpg
С камазовского ремкомплекта подбирали. Но как показывает практика не надолго. Тебе оно надо каждый квартал менять?
Купи новый термос от четвертого моня или второго фокуса без подогрева и забудь проблему. В деньгах еще экономия. 1200 руб цена.
Изменено пользователем вова
Так уже стоит от Мондео 4 термос.
Так я ремонтирую родной (от МОНДЕО3) с подогревом термос.Маленькую я поставил с донора ,а та что на фото не подошла и на всасывание немного пропускает,вот я и ищу резинку .remont_termostata23-2.jpg.jpg
Чет я не понял, с какого она по центру 60 в реале, если 60 на левой шкале деления, на правой 120 - следовательно как и во всех машинах по центру 90. С какого по центру 60 то?
Как только температруа двигла достигает 60 град то стрелка на приборе встает в районе 90 гр. Может сравнить показания стрелки и температуру двигла в тестовом режиме
Разные панельки на рестайле и дорестайле.
Стрелка врёт. Включи в режиме тестирования приборки отображение температуры и убедишься. Уже говорили об этой "фиче".
Собрал и протестировал термостат 98с. от Мондео 3 с подогревом,прокипятил открывается и закрывается.Но разъём на сопротивление не звонится такое ощущение что обрыв.Вопрос : как влияет на работу термостата не работающие сопротивление?
Никак.
Это фича конструктора, который пытался модернизировать термостат и вот результат. Ни на ФМ-1, ФМ-3 с 2006 г., ФМ-4 нет такого. Модернизация потерпела фиаско.
вот я прочитал про термостат. нажал повернул поворот ключа и вот он тест,поставил на температуру и он мне выдает такую вещь стрелка посередине а борт комп показывает что температура 67 градуса. я грел ее минут 20 при тем -3 подскажите пожалуйста. не  ругайте
поезди полчасика, не быстро, если температура будет до 85 - термостат под замену
стрелка по середине - нормальное явление
Изменено пользователем svulkan
а какая должна быть температура
я конечно не гуру, но зимой температура 85 вполне себе оправдана и нормальна, при условии что авто двигается и что на улице как бы мороз..
у меня например короткие поездки, минут 8-10 и двигатель не успевает зимой иногда даже до 80 до греться, выходит термостат под замену? глупости..
этот двигатель эксплуатируется в режиме 93-110 градусов. раньше 93 термостат не откроется. до 93 работает малый круг. и летом и зимой.
пороговая для включения второй скорости винта (или второго винта если мотор с АКПП) 110 градусов. нормальный режим -  98 х106.
все расписано в соответствующей теме.
