Какое реле отвечает за подсветку ног и что оно еще делает
Решил тут, из-за любопытства изучить все темы с конца, и наткнулся на эту. Она мне напомнила мою проблему, которую до сих пор решить не могу.
На машине установлены штатно плафоны подсветки ног, однако лампы не были установлены.
Я их поставил - все супер.
Через какое то вермя пропало освещение (перестал работать плафончик по середине потолка у водителя и пассажира + пропала подсветка зеркал).
При этом, не работает и подсветка ног, при открытии двери.
Когда открываешь дверь или включаешь подсветку зеркал или подсветку салона (хотя все это не работает) - перестают работать часы, т.е. не подсветка часов (она горит), а именно сами часы. Следовательно при открытии двери, часы сбрасываются на 0:00.
Если вытащить лампы из плафонов подсветки ног - то часы не отключаются, но и подсветка салона не включается...
Иногда глюк пропадает и все работает в штатном режиме, но это не на долго...
Мож кто подскажет?
Может массы не хватает где?
Да, или так... но где же оно может быть???
Разве что в предохранительной коробке?
когда глюк есть, попробуй замерить сопротивление между контактами при вытащенном предохранителе
@Vadim4eg,
врядли в блоке предов. Смотри проводку, концевик на стойке двери, и всётакки по массам полазь. Концевик(да и не только в моньке) рвёт минус(массу)
УДАЧИ!
Нашел вроде как решение своей проблемы:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89400/
masalex вообще это в чистом виде 34 пред. 7,5 амперный. еще зеркала не должны шевелиться
у меня была такаяже штука изза замыкания проводов в лампе освещения багажного отделения.
Как вернусь с отпуска - проверю :)
  • 1 год спустя...
Всем привет! У меня проблема в следующем: отколесил на своей МОНЕ 5 лет и только вчера узнал что есть подсветка для ног у водителя. Там не было лампочки, вставил лампочку и всё заработало. У меня такой вопрос: а со стороны переднего пассажира есть подсветка для ног или нет. Машина такая: ФОРД МОНДЕО 1996 года в первом кузове
Что никто не знает есть ли подсветка для ног пассажира или нет?
Всё зависит от комплектации, на моей не было, протянул в паралель
УДАЧИ!
Нашёл сегодня я подсветку и со стороны пассажира. Ещё и сзади поставил диодики, теперь в машине при открытых дверях красота! ВСЕМ СПАСИБО!!!
Как сделать подсветку ног везде если первоначально её небыло? Куда провода подключать и реле необходимо или нет? ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
@frost ...,
Исследуй с пристрастием, хотя бы у водителя должна быть
УДАЧИ!
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, а не подскажите уважаемые форумчане, для штатной подсветки в ногах используется лампа с каким цоколем? Спасибо.
@Smirnoff252 Про Тип не скажу, но используется безцокольная лампа на 3 ватта. Кто-то ставит на 5 ватт, но при длительном горении она нагревает патрон и он плавится. Кстати, в освещении пиктограмм переключателя головного освещения штатно стоит тоже безцокольная на 3 ватта. Удачи.
Олег, привет, я туда впендюрил светодиод (от авто) он с таким же цоколем и в него уже резюк вмонтирован, только с полярностью не промахнуться, а то слишком тяжело вытащить перевернуть и воткнуть обратно :tongue1:
УДАЧИ!
Ага в переключателе стоит т10, сегодня зашел прикупил светодиод изумрудный ) вечером вкручу
  • 1 год спустя...
подсветка ног водителя загорается как при открывании  двери так и постоянно горит при включенном зажигании и ест заведенной машине. а подсветка ног пассажира горит только при открытии двери. почему бы не сделать чтоб и пассажирская подсветка горела постоянно пока машина работает. мож подскажите по какой схемке подключить? водительская то не штатно так понимаю подключена.
Как то не правильно. На 2-х моих Мондейках подсветка ног только при открытой двери. А на S-Max ещё и при выключении зажигания загорается.
Подключить пассажирскую подсветку параллельно водительской.
