У меня такая же проблема.Завожу машину с лышно только щелканье и еще дворники сами включаются))Надо менять стартер?
Нет, надо зарядить аккумуляторную батарею!
+1 или клемники закисли напрочь.
УДАЧИ!
у моего мони тоже иногда небольшая проблема со стартом. Стартёр крутит всегда, но иногда звук типа звука дрели, как только такой звук слышу, сразу ключ на 0. Бендикс предхоз менял, не помогло. Причём рандомно как-то работает, то много дней с полтычка схватывает (зимой с 2-3й секунды на холодную), то иногда с 2-4й попытки. В общем толком не знаю, в чём проблема. Интересно что же это за неисправность и чем мне она грозит? В принципе не особо напрягает. Но не хочется по глупости что-то угробить. У меня всё счастье находится в глубине подкапотного пространства, и подлезть туда сверху очень тяжело, если вообще возможно.
Возможно соскочило стопорное кольцо с вала и бендекс упераеться при полном выходе в маховик или как его. что не дает ему вращаться. У меня было такое
нужно разбирать и смотреть , норамально
если бендикс менен, то возможно втягивающее
ето протестить
посмотреть щетки, втулки стартера
и если еже при полном ремонте стартера не чего не дает возможно местами подзабиты зубья на маховике
Втягивающее реле имеет две обмотки, собственно втягивающую и удерживающую.Втягивающая обмотка получает минус через щётки+якорь, удерживающая имеет постоянную массу.Если имеется проблемма в щёточном узле - стартер просто перестанет включаться совсем, или же начнёт периодически отказывать.
Масса у нее на корпусе,плюс приходит с реле когда поворачиваешь ключ замка зажигания.Масса у втягивающей одна и постоянная,берется со стартера,а он с медного шлейфа,прикрученного к двигателю.Когда втягивающее реле втягивает сердечник,то в запцеплении с маховиком входит бендикс и замыкаются пятаки на втягивающей, и плюс АКБ с длинной шпильки передается на короткую,и стартер крутится,и крутит маховик.Когда двигатель завелся,то за счет наклонных шлицов на бендиксе он откидывается(обгонная муфта).Удачи
У моего мони тоже проблема но другого характера. Ключ на старт- слышен звук срабатывающего втягивающего и срабатывания стартера. Маховик немного проворачивается и останавливается хотя стартер ещё крутит... Ключ на 0 и слышно какойто хлопок, наверное возврат втягивающего. При повторном запуске всё может повториться, но иногда и без участия втягивающего. А иногда запуск двигателя проходит и с первым поворотом ключа, правда только на горячий двигатель. Какая может быть причина? Помогите советом чайнику.
Бендикс буксует скорее всего. Он и издает этот звук. Снимать стартер и менять бендикс. Стартеров 3 вида вроде, даже больше, так что надо иметь бендикс как образец. Некоторые ремонтировали бендикс, но проще купить и заменить. Удачи!
Изменено пользователем Илюха FM
похоже на бендикс - обгонной муфты
разбор покажет
рекомендую провести полную ревизию стартера проверка втягивающего, возможно замены щеток ну и так далее
в разборке покажет
У меня тоже стартер начал подглючивать. Заехал на разборку мне там мой сняли и тут же установили с другой машины. Работает идеально,и обошлось недорого,всего 50$.
моему знакомому с белорусии он отдал старый стартер, привезли ему восстановленный всего за 800р
Изменено пользователем visla
Спасибо. за советы. Пробовал снять стартер, но не получилось. не смог снять провода со втягивающего. Или они снимаются вместе с пластмассовой колодкой что под ними? Я просто побоялся ковырять с силой. Сломать всегда легче чем потом чинить...
Снимается с колодкой. Там две гайки. 13 и 10, ЕМНИП.
я снимаю всегда, отсоединяю толстый провод от гены, и вытаскиваю стартер с проводами наружу, а там и провода ,
проводить операцию в теплоте лучше чтоб провода не полопались
Понял. буду пробовать в выходные. Если я правильно понял то вынимать стартер нужно через верх? внизу мне показалось слишком маловато места...
что сверху что снизу, одинаково, только снизу на яме лучше
если сверху то не валяться под машиной
Через низ. От аккума толстый "+" открутить совсем. От гены можно не трогать. Снизу достаточно вывестится стартер, что бы можно было открутить колодку.
Всем добрый вечер. У меня тоже проблема со стартером. Ключ на старт, стартер работает, но моховик не проворачивает. Разобрал стартер, счётки нормальные. Втягивающий заменил, бендикс не проворачивает. Пробывал на аккомуляторе работает нормально. По старым следам видно что бендикс выходит не полностью. Подскажите в чем дело? Заранее спасибо!
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, не мог ли сгореть втягивающий. И из-за чего он может сгореть.
если замкнет втягивающее, то может просто стартер постоянно работать без ключа
вы бендикс меняли?
кода стартер перебирали?
если нет проверте бендикс, больше там нечему ломаться
проверьте бендикс,
если серьезное что то значит забит маховик,
скорее всего веной бендикс, стартер сним , будет просто крутиться на месте и все
почитай темки
http://mondeoclub.ru/forum/topic/30219/page__p__444451__hl__%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81__fromsearch__1#entry444451
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51954/page__p__1599515__hl__%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81__fromsearch__1#entry1599515
