Подскажите оригинальный номер детальки
возможно на мазде вообще не ставились алюминиевые крышки
я тут местного маздовода спросил, он вообще таких болтов ни разу не продавал
Я  сайленты на продольных рычагах собрался менять.Номера гаек и болтов подскажите.
Всем доброго дня!
Заехал в сервис, сказали надо менять все четыре  пыльника шруса, может кто заказывал на  www.exist.ru, подскажите пожалуйста номера деталей желательно на все четыре,
попытался сам найти оказывается они все разные :unsure:
Ford Mondeo хэтчбек III 1.8 16V
VIN: WF05XXGBB51U28172
С уважением, Роман
Замена пыльника шруса
Изменено пользователем Roman33rus
Нашел:
Hans Pries 301 937 546 Пыльник ШРУСа внутренний в комплекте
Jp Group 1543600310Пыльник шруса наружный
Подскажите, я правильно понимаю надо заказывать каждого до две :)
И еще вопросик,
Luxe 706 Смазка для шрусов "Шрус супер-4МЛ", 800мл,
хватит на 4 шруса 800 мл. смазки?
С уважением, Роман
Тишина :unsure:
Подскажите, я правильно понял, надо заказывать два внутренних два наружных?
С уважением, Роман
Тишина :unsure:
С уважением, Роман
Привет, ты их сам смотрел то эти пыльники ? или полагаешься на сервисмэнов ?
Внутренние у меня оригинал и целы ещё  , наружние  сейчас посмотрю номера хороших и дешевле ( японские сам подбирал по каталогу  )  а не те что ты указываешь ( мне их повредили на сто при смене шаровых )
Доброго вечера!
Нет не смотрел, в сервисе сказали, при смене сцепления что пыльники все потрескались....
Вопрос в том что я правильно понимаю: Надо заказывать два внутренних и два наружных?
С уважением, Роман
Со многими пыльниками смазка в комплекте. А так 800гр. На все 4 за глаза хватит.
Спасибо большое, заказал 800 гр., лучше пускай останется.
подскажите, пожалуйста, номерок левого пыльника двигателя (того, который стоит в колесной нише), поиском по топику пробовал - нашел только по правому, а у меня он на месте :)
Подскажите номерок пятигранного болта, который в суппорте.
Пятигранный болт, можно купить вместе с суппортом.
Потому что не там ищешь - трактора смотри.
Прекрасный совет, лучше некуда. Нахрена мне суппорт в сборе, если он у меня перебраный 2 месяца назад? Я изготовил новый болт из какого-то болта от ЗИЛа М10х1.25х25 Потратил на это 51 рубль вместе с медным колечком.
Это не совет.Имелось ввиду, что отдельно не продаётся.
Каждый производитель неоригинала и каждый "восстанавливающий" производитель точит эти болты сам?
Это вопрос форуму?? Может этот вопрос тебе напрямую производителю задать, заодно может и номер болта узнаем.
Подскажите, пожалуйста, номера для обоих правых дверей на мондео3, седан, 2006г (а двери вообще как то отличаются, у рестайла и дорестайла?) и правое зеркало еще.
Хочешь вывалить по 40 тыс за каждую.?
И зеркало какое, со складыванием, обогревом и т.д.?
Изменено пользователем tanliz
