Serega2011 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 А,я мыл,за 6-ть лет аж два раза. А у коно двигатель масло жрет,то моют совсем часто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg969721 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Здравствуйте. Подскажите на форд мондео 3 2.0l на скока процентов должна быть открыта дросельной заслонке на холостом ходу. Ни где найти не могу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Около 18 Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg969721 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Здравствуйте. Подскажите на форд мондео 3 2.0l на скока процентов должна быть открыта дросельной заслонке на холостом ходу. Ни где найти не могу.Не открыта, на хх она полностью закрыта, но датчик показывает показания около 18%. С чем связано такое не понятно, возможно с настройками 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_82 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Т.е. тот который на Ескейп и Мазду, ? только дешевле? А как же жёлтая пипка? да. забыл отписаться - через пару км загорелся чек, пришлось вернуть и его 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 да. забыл отписаться - через пару км загорелся чек, пришлось вернуть и его Всё встало на свои места.Придётся раскошелиться на ....044 й 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigga Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) Сегодня победил наконец свои бульки, провал при трогании и переключении. Причем иногда бульки переходили в нешутошные колебания оборотов. По схеме видно, в РХХ есть шунтирующий диод, который сглаживает пульсации напряжения индуктивной нагрузки, заодно защищает управляющий ключ. Судя по всему, обрыв диода и создает колебательный эффект. Воткнул диод Шотки первый который смог найти, и о чудо машину не узнать. Прошли практически все затупы, машина реально едет сама, не надо играть газом и сцепой, просто едешь и наслаждаешься. Надеюсь информация будет полезной. Изменено 27 июля, 2016 пользователем trigga 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 По схеме видно, в регуляторе есть шунтирующий диод, который сглаживает пульсации напряжения индуктивной нагрузки, заодно защищает управляющий ключБез обид...а можно по проще для гуманитариев? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigga Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) Без обид...а можно по проще для гуманитариев? За 10 лет работы диод в РХХ тупо сгорел, и вместо того чтобы удержать обороты, РХХ то чуть приоткроется, то чуть закроется и тд. пока обороты не стабилизируются и так при любом движении РХХ. Решение: берешь диод Шотки типа такого 1N5822 можно помощнее в радиодеталях помогут подобрать, ногу с полоской цепляешь на желто-зеленый провод, а ногу без полоски на черный провод. Все. Изменено 27 июля, 2016 пользователем trigga 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 РХХНу вот, другое дело.Приспичит, воспользуюсь советом, спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgiko Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) За 10 лет работы диод в РХХ тупо сгорел, и вместо того чтобы удержать обороты, РХХ то чуть приоткроется, то чуть закроется и тд. пока обороты не стабилизируются и так при любом движении РХХ. Решение: берешь диод Шотки типа такого 1N5822 можно помощнее в радиодеталях помогут подобрать, ногу с полоской цепляешь на желто-зеленый провод, а ногу без полоски на черный провод. Все. Добрый день! а можно фотку где он стоит? и где само реле, может номер реле имеется? Изменено 28 июля, 2016 пользователем evgiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 @evgiko, речь идет за регулятор холостого хода. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 ть. Прошли практически все затупы, машина реально едет сама, не надо играть газом и сцепой, просто едешь и наслаждаешься. Надеюсь информация будет полезной. Прикрепленные изображения Интересно, т.е диод находится внутри КХХ? Если так, то странно что замена клапана не всем давала положительный результат. Сколько км уже пройдено с момента внедрения шоттки? Может мозги ещё подстроятся под изменения и всё станет как раньше)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Логично предположить, что диод находится внутри клапана. По большому счету, выход из строя диода должен необратимо убить ключ управления в мозгах (за счет индуктивности самого клапана). Но я не слышал таких фактов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 По большому счету, выход из строя диода должен необратимо убить ключ управления в мозгах (за счет индуктивности самого клапана). Та там не такая уж серьезная индуктивность и не такие большие токи чтоб грохнуть ключ. И то, если диод в обрыве это может помочь. А если пробит накоротко - то установка внешнего ничего не даст. Но сам факт что это в некоторых случаях может решить проблему - неоспорим 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigga Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Интересно, т.е диод находится внутри КХХ? Если так, то странно что замена клапана не всем давала положительный результат. Сколько км уже пройдено с момента внедрения шоттки? Может мозги ещё подстроятся под изменения и всё станет как раньше)) Проехал чуть меньше 200 км. Пока обнаружил следующие фичи и баги: это разовый провал накатом с кондиционером до 600 потом в район 1000 обратно возвращается. Все остальные провалы пропали, колебания стрелки тоже. Булька в фильтре нет. Возможно у меня частный случай проблемы, потому что около года назад ( с того времени и пошла неразбериха с оборотами) горел предохранитель PCM и драйверы зажигания. Предохранитель PCM по схеме кстати завязан на РХХ. Но что то сдается мне нужно в сторону драйвера РХХ смотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgiko Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Проехал чуть меньше 200 км. Пока обнаружил следующие фичи и баги: это разовый провал накатом с кондиционером до 600 потом в район 1000 обратно возвращается. Все остальные провалы пропали, колебания стрелки тоже. Булька в фильтре нет. Возможно у меня частный случай проблемы, потому что около года назад ( с того времени и пошла неразбериха с оборотами) горел предохранитель PCM и драйверы зажигания. Предохранитель PCM по схеме кстати завязан на РХХ. Но что то сдается мне нужно в сторону драйвера РХХ смотреть. Повторю вопрос. Где расположен диод? внутри КХХ?, если да, то как до него добраться не повредив клапан. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigga Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Повторю вопрос. Где расположен диод? внутри КХХ?, если да, то как до него добраться не повредив клапан. Спасибо! Думаю в РХХ, в PCM врядли, прозванивал черный кабель из PCM идет масса, зеленый от предохранителя плюс, как добраться понятия не имею, нужен пробный экземпляр, для разборки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigga Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Повторю вопрос. Где расположен диод? внутри КХХ?, если да, то как до него добраться не повредив клапан. Спасибо! На днях еще в PCM посмотрю вполне возможно диод там, заодно и драйвер гляну. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 http://ffclub.ru/topic/62693/go_post/12931985/ касательно диода на ffclub 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigga Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 http://ffclub.ru/topic/62693/go_post/12931985/ касательно диода на ffclub Да читал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNik77 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Приветствую! Воздухан булькает, при накате - моментально падают обороты на 800, на первой передаче без подгазовки не едет... падают обороты ниже 500 и глохнет. Недели две назад чистил ДЗ и КХХ, форсунки (не сам), меняли бензонасос, первую лямбду. Это КХХ выделывается? Пробовать настроить? Или менять нафиг? Спасибо! Изменено 18 августа, 2016 пользователем AlexNik77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taub Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Приветствую! Воздухан булькает, при накате - моментально падают обороты на 800, на первой передаче без подгазовки не едет... падают обороты ниже 500 и глохнет. Недели две назад чистил ДЗ и КХХ (не сам), меняли бензонасос, первую лямбду. Это КХХ выделывается? Пробовать настроить? Или менять нафиг? Спасибо! Свечи, провода, катушка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNik77 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Свечи, провода, катушка Менял тысяч 15 назад, провода и катушка оригинал, свечи иридиевые NGK - смотрели в идеале они... А что - бульки еще и из-за этого могут быть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
