@Smoothly
Сними правое/переднее колесо и для начала осмотри состояние штеккера датчика(по эл.проводке в поворотному кулаку найдёшь место установки датчика АБС). Ремонтники чего то накосячили, раз работали в этом месте.
@Smoothly
+1 скорее всего отломили кусок сердечника и индукция датчика уменьшилась
Проверил первым делом - ничего не отломано
а может подшипник поставили обратной стороной?
Изменено пользователем Smoothly
Если обратной стороной то абс не работало бы, магнитная крышка с одной строны
снимал датчики?
Снимал фишку, думал дело в контакте
Сними датчик, у него ферритовый сердечник, может его отломили
Спасибо за совет, вечерком замучу. А если его и вправду отломили, то почему АБС то горит то потухает?
отломили , но не весь же :rolleyes:
Мой датчик пришлось высверливать, так сильно прикипел. Датчики перед - зад одинаковые
проверил датчик - он целый, ничего не отломлено. :blink: В чём ещё может быть дело?
  • 10 месяцев спустя...
та же беда...после замены переднего левого подшипника перестала работать абс.. скатался к электрику, тот говорит датчики целые. Покурил форум вроде как оказалось поставили не той стороной .с горем пополам выпрессовали и перевернули, но абс так и не заработала. лампа на приборке горит. незнаю что думать, может магнитную ленту на ступице повредили? или подшипник некачественный попался? Вот такой ruville 5223 http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=127694
Это весной машина загудела на скорости между 80 и 100, потом диапазон расширился 60-100, заменил передние ступичные - тишина.
Брал неоригинал в автодоке - Ruvuille 5223 с кольцом ABS по 1300 р. за шт.
проверил датчик - он целый, ничего не отломлено. blink.gif В чём ещё может быть дело?
По итогу: подшибник(Ruvuille) был установлен(професиАналами) не той стороной. Уважаемый Алексей Владимирович без выпресовки переставил магнитное кольцо со старого на новый, теперь у меня уникальный подшибник - с магнитными кольцами с обеих сторон :lol1:. АБС заработала.
Начало бить руля,сменил три комплекта тормозных дисков передних и колодок,но не помогло.Теперь грешу на то,что при замени ступичного подшипника (ставил оригинал)слесаря накосячили.Подскажите,могли или нет поставить подшипник криво?
Может проблема в суппортах?
подшипники трипоида на месте? могли упасть пока ворочали валом.
ну и диски/резина - как вариант.
Проверил биение передних ступец,биение только на левой.Менял подшипники,ступецы оставлял старые.Также менял супорт левый.На тормозном левом диске с внешней стороны,где прижимаетя тормозная колодка образовался овал,тоесть сверху 2мм, а снизу 10 мм от края до края колодки.Запчасти ставил оригинальные.Подскажите почему так получилось?Подшипники не воют,без люфта
Получается можно брать подшипник без магнитной полосы и переставить ее со старого подшипника ??? Появился гул и думаю о бюджетной замене.
Не помню кто, но это уже делали.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, у меня накрылся ступичный подшипник, спец из экзиста написал что меняется только в сборе номер оригинала 4858822. Это прадва?? Или все-таки можно отдельно взять назад подшипник? Если да, кто что ставил и как разультат?
меняется только в сборе. Колхоз в таком месте на мой взгляд неуместен
ну делал же тут ктото подшипник от ТАЗ 2108, но это переделка, а так в ступице задней нет подшипника, корпус ступицы и есть подшипник
Добры вечер.  Форд Мондео III 2000 г.в 1.8. На заднем правом колесе гул и люфт. Пошарил по форуму - вероятно накрылся задний ступичный подшипник. Все равно вопросы имеются:
1. Задний подшипник меняется или только в комплекте со ступицей?
2.  Если меняется - подскажите номер подшипника.
3. Если комплектом, какой аналог лучше (оригинал FORD 4858822 ценой кусается) - MEYLE   7147520010, FAG   713678430, OPTIMAL   302197, ROLLTEC   RWK64039
4. Предстоит дальняя поездка- стоит рисковать и ехать на гудящем?
P. S. Ступица с датчиком АБС.
задняя ступица, это единый узел, меняется целиком.
Гудящий это полбеды на нем еще долго можно передвигаться, а вот люфтящий - я бы не рискнул в дальняк идти имхо
