Господа, вопрос. Надо поменять передний подшипник. Смотрю skf VKBA 3575 стоит 2000 самое дешевое предложение.
Но еще отображается skf BAH0068D за 1226 рублей и skf vkba 1480 за 1390 рублей?
Это что за номера у skf?
Эти два от второго мондео, у них нет магнитного кольца.
Большое спасибо, выручаешь сегодня:)
  • 3 месяца спустя...
Я конечно могу и ошибаться, но вроде как SKF VKBA 3575 это SKF BAH0068D + гайка. Магнитное кольцо на BAH0068D однозначно есть. И BAH0068D значительно дешевле!
Фото с Драйва, автор Tosha48 :
Изменено пользователем lexasby
Об этом уже раньше написано в этой теме  http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/?do=findComment&comment=2976886
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер, коллеги! Кто знает одинаковые ли подшипники на ступице ФМ3 2.5 АКПП 2002 г.в. и ФМ3 2л МКПП 2005 г.в.? Хотел сегодня купить левый поворотный кулак в сборе со ступицей и показалось что подшипник меньше моего. У моего диаметр около 75 мм, а тот(с 2-х литрового) около 70 мм. Покупку отложил до выяснения. Что интересно: забивал ВИН обоих машин на emex.ru и выдавало одинаковый номер кулака Ford 4484601 и пошипника Ford 1133023. Подскажите плиз, на моем кулаке треснуло одно ушко на креплении к шаровой (обязательно надо менять), новый дорогущий, а б.у. не могу найти второй месяц. При торможении около 50 км в час сильно вибрирует руль, хочу начать разбираться с замены поворотного кулака со ступицей.
Вообще бывают подшипники меньше 75 мм на ФМ3?
мой ВИН: WF04XXGBB42S41470
потенциального "донора": wf04xxgbb45e13123
Мне на рынке объяснили что на 2.5 АКПП ступичные подшипники бывают двух видов и что нужно по образцу подбирать.А у меня на кулаке треснуто одно ушко, обхватывающее палец шаровой и сваркой на гайку наварено подобие шляпки, которая и держит всю конструкцию, по сути на одном болте. Пока я езжу так и поэтому не хочу снимать свой поворотный кулак, не убедившись что нашел подходящую замену. Потому что х.з. смогут ли обратно старый собрать если вдруг не подойдет.
  • 5 месяцев спустя...
Кто подскажет какая звездочка нужна для откручивания 4 болтов задней ступицы?
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/xodovaya/replacing_zad.stupica.php
  • 9 месяцев спустя...
Можно ли визуально определить каким боком впресовали подшипник передней ступицы сняв колесо?
Так испытал кто нибудь на себе ступичный  SKF BAH0068D  , который без гайки,вроде. ?Именно он бьётся по вину, а  SKF VKBA 3575 проверенный ,не бьётся .Можно первый то брать? Дешевле он :D
Изменено пользователем tanliz
20ткм уже проеxал
Заказал себе SKF VKBA 3575, левый передний похоже вновь умер, шорох стоит такой, что ухо закладывает при езде. Ставил оригинал, но то ли криво поставили, то ли качество оказалось так себе, проехал всего тысяч 20. Может и подвесной вносит свою лепту, заказал INA.
Подвесной то справа. :blink:
Всем доброго времени суток. А подскажите пожалуйста, может ли подшипник рассыпается так, что пробьёт ступицу и цапфу
Это из области маловероятного, или даже фантастики. Либо шарики там не простые, а взрывные.
Не пробьёт, а побьет. Не глянул что телефон написал. Просто подшипник завыл, а заказ ждать 2 недели
Если люфт не километровый, то аккуратно можно передвигаться еще довольно долго.
Спасибо за ответы. Просто машина нужна каждый день, а ждать долго
